Попробуйте и так. Кстати, это
26 минут назад, Aywan63 сказал:
в схеме изначально было два дросселя.
тоже может служить дополнительным источником самовозбуждения.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Попробую исключить,и да,наверное есть смысл нагрузочный резистор подключить к средней точке трансформатора,до шунта что бы он не влиял при регулировке тока.
Если было два дросселя, то можно поискать точку подключения резистора обратной связи к разным дросселям и найти с наименьшим возбуждением...
@Borodach это может помочь для ОС по напряжению. А при ограничении по току, обратная связь всё равно будет завязана через оба дросселя.
Я резисторы подключил в экранированном проводе, конденсаторы 0,01 припаял непосредственно к выводам резистора. трансформатор пищал, поставил Y-конденсатор  2200 пф между  землями и писк пропал. Осциллографа нет да и дорогой он 80-100$
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
автоматическая регулировка оборотов ,для коллекторных 550/555 двигателей и выше , схема за моим авторством) и спасибо Сергею(Serg76)за доработку.
Я переделал несколько АТХ ,с разными шим . Подбирал некоторые резисторы и конденсаторы , а так все заработали.
тл494 субмод 3.lay6 Субмод 494.spl7
скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно.
автошим 494.lay6
@BAFI а с каких пор 107-ой стал шоттки? Чет я пропустил наверное тот момент :blush:
второй вопрос - нахрена он там FR? Или двигатель настолько высокочастотный?
третий вопрос - неужели у IRFZ44 такой огромный ток затвора, что непременно нужны BD139/140? :blink:
ну и четвертый - накой хрен это все на 494, когда можно на 5 деталях это же самое сделать на 34063 без потери качества регулирования?
@mail_robot 1.за мое образование-могли бы и скидочку 50% дать) 2. частоту шима можно уменьшить - не обратил на это внимание 3. драйвер обязателен - автошим заточен под мощные двигатели 550 и выше - 44 греется без него 4. моя задумка - которую осуществил - можно?
опять изобретают велосипед, простенький регулятор на 555 и одном полевичке,  хорошо справляются с поставленной задачей
Изменено пользователем oleg1ma
ну и зря) здесь ничего стабилизировать не будет и включит сразу максимальные обороты - не будет мучить сверла - на видео я использовал сломанное сверло - потому такой звук - вы же предложили - чем лучше надавил - тем лучше .
кстати ее можно легко переделать - достаточно завести питание на пятую ногу через транзистор или оптопару через шунт - спасибо за идею- снова вот лисапед придумал)
@BAFI , я не очень понимаю, почему в истоке ключа стоит такой высокоомный датчик тока 1 Ом ? Посмотрите, сколько десятков ампер может умять мотор RS550. Или Вы специально поставили такой мотор, чтобы только бумагу сверлить?  Есть усилители ошибки, которые Вы можете задействовать и сильно уменьшить R датчика тока и потери в нем. Заодно выбросить T1 и все, что в его базе.
VD3 не Шоттки, и не нужен, влияние его на нагрев ключа - самовнушение. Поставьте в эмиттерную цепь верхнего NPN Ваш R1, а VD3, R8, R10 удалите. На массу затвор и так притянут через эмиттерный переход VT3 и R9.
Не нужны BD139/140, хватит 2SC945+2SA733, 2N3904+2N3906, 2N2907A+2N2222A (в порядке умощнения, есть SMD аналоги на любой материнке).
VD1 1N5408 - не подходит, он выпрямительный и медленный, а нужен быстровосстанавливающийся или Шоттки. И не на 3А (защиты по току нет?), а хотя бы на 10.
Что произойдет, если переменник выкрутить на максимум, а транзистор T1 откроется от тока нагрузки ? Будет перегрузка источника опорного напряжения Vref (нога 14), и его просадка, что не есть правильно.
я не спец - за указание промахов - спасибо - при регулировки переменника он заработает как обычный шим - проблем с Т1 не заметил , 1 Ом шунта на мощность особо не повлиял - пробовал уменьшить - дал только отрицательный результат - схема специально заточена под сверловку плат этими двигателями - металл мне сверлить не нужно - и в автоматическом режиме бессмысленно , пробовал убрать Т1 - возможно чтот не учел - не вышло - но это реально - думаю - оптимизировать схему- можно- уже не стал - зацикливаться- времени просто особо нет - да и возможно есть вариант - что предложил - сделать даже лучше - на таймере - здесь выложил - то до чего пока дорос) и работает.
ну осознание ошибок в своей схеме отличный повод поэкспериментировать с версией 2.0. Реально схемка весьма сырая
