///Не все так просто, как кажется.... Готовых схем нет! Острить все тут могут, а вот помочь///
Знаете , после вашей перепИске с Димонисом , помогать вам не очень-то хочется. Димонис вам в конечном итоге помог т.к. вы всё же стали его слышать. Однако , те минусы , что ему понаставили и ныне там , хотя их можно и сейчас убрать , вами лично.
П.С. Надеясь на вашу порядочность по отношению к Димонису , отвечу на ваш вопрос: ///просадка напряжения при 2-3 А получается 10-15 В. Почему? ///
Предположу на 99% , что срабатывает ограничение тока.
Я именно ограничением тока и выставляю максимальное напряжение на выходе при максимальном  напряжении. Без нагрузки оно максимум, а с нагрузкой просадка в 10-15 В, зато все регулируется и напряжение и ток.
Тогда так и должно быть. Всё по закону Ома: I=U/R , где при ограничении тока I константа , меняется нагрузка R - это то что вы как раз делаете , то будет изменяться значение U.
Тогда получается , что "просадку" напряжения вы не устраните до тех пор , пока схема работает в режиме ограничения тока.  Если нагрузка будет потреблять ток ниже его порога ограничения схемой , тогда сможете регулировать напряжение. То есть ... , поломки собственно говоря нет , схема работает как и должна работать.
Это все я знаю, вопрос как устранить ограничение тока? Я уже всю обвязку микросхемы изменял результат ноль.
Перерисовал схему в нормальном виде
Здалась вам эта обвязка , где нет компенсации напряжения от падения на шунте ... ?
На первой странице данной темы , выкладывал скрин обвязки , где всё разжёвано.
Классика.
П.С. По настройке позже , но помоему в теме Вованчика , объяснял. Я сейчас не с компа симафорю.
Вас должна интересовать обвязка 1-2 ; 15-16 и 3 выводов ТЛ494 , остальные трогать не нужно.
В 06.10.2017 в 18:24, Alpatov сказал:
На 14 вольт работает отлично, а на 60 В не хочет.
"Может, что-то в консерватории подправить? ..."(С)
fdf8f856bbcbt.jpg:P:lol2:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Спасибо, попробовать с другим драйвером для силового транзистора.
У меня стоит шунт 10 А  60 мв, как в импортном тестере. Может тлка с таким шунтом не работает, нужно ставить усилитель напряжения шунта.
Изменено пользователем Alpatov
Разобрался! Нельзя ставить 740 транзистор, на нем просадка 10-15 В в зависимости от нагрузки. Поставил IRFP150N, просадка 6.5 В при максималке напряжения. При входе 60 В на выходе 53.5 В. Я думаю это норма.
Подскажите, лучше ставить 1 транзистор на 20 А или баянить 2 транзистора по 10 А. Где предпочтение... что лучше будет работать, или как правильно ставить.
А как ТЛ-ка относится к полевикам в качестве ключей? Здесь не единожды проскакивали схемы, где ТЛ-ка рулит напрямую мосфетами, хотя интернет пестрит негативными отзывами о таком включении. Есть еще и такое включение как на схеме ниже. Дак все же, как правильнее подключить к ТЛ-ке мосфеты?
Скрытый текст
Про тот же TL494 хоть немного не в тему:  В какой то теме была схема на основе TL494 для переделки ATX в регулируемый содержащчих другой шим.  Суть в том что там в отдельной платке ставилась TL494 со всеми регулировками, родной шим выбрасывался, отключался.  Был скачавший но умер жёсткий диск и всё с ним... А теперь понадобилос...   Может кто помнит, видел недавно подскажите. За любую наводку блогадарен буду.
В 22.10.2017 в 22:50, Mayder сказал:
В приведенной вами схеме, на затвор придет не 12, а только 10В, а то и меньше.
Есть вопрос,переделывал блок по схеме в первом посту,пока была реализована схема по регулировке напряжения все было нормально,но как только реализовал схему по регулировке тока началось самовозбуждение (писк).
Кто что может подсказать по этому поводу?
Изменено пользователем Aywan63
Если вот по этой схеме, то можно попробовать установить ещё один дроссель последовательно с L1 и дополнительным конденсатором на выходе.
После этого попробовать подключить  резистор (24к), который к первой ножке 494 к  выходу дополнительного дросселя.
Нагрузочный резистор R7 надо будет поставить после дополнительного фильтра.
Так же возбуждение может возникать из-за того, что не правильно выбраны (или не установлены) цепочки ООС в усилителях ошибки.
Иногда из-за неэкранированных проводов к переменным резисторам ...
33 минуты назад, Borodach сказал:
Да по этой.
34 минуты назад, Borodach сказал:
Так и сделано,в схеме изначально было два дросселя.
35 минут назад, Borodach сказал:
Так и установлен.
38 минут назад, Borodach сказал:
Так же возбуждение может возникать из-за того, что не правильно выбраны (или не установлены) цепочки в усилителях ошибки.
Делал  по разному и с резистором и без,изменений нет.
42 минуты назад, Borodach сказал:
А вот это было замечено,при приближении руки к потенциометру писк увеличивается,попробую поработать в этом направлении.
3 часа назад, Aywan63 сказал:
Каналы отличаются наличием С1. Попробуйте поставить резистор последовательно с ним. Ну и конечно, средние точки потенциометров нужно шунтировать емкостями на плате.
