3 часа назад, Aywan63 сказал:
началось самовозбуждение (писк).
Каналы отличаются наличием С1. Попробуйте поставить резистор последовательно с ним. Ну и конечно, средние точки потенциометров нужно шунтировать емкостями на плате.
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
То есть как в этой схеме?
Попробуйте и так. Кстати, это
26 минут назад, Aywan63 сказал:
в схеме изначально было два дросселя.
тоже может служить дополнительным источником самовозбуждения.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Попробую исключить,и да,наверное есть смысл нагрузочный резистор подключить к средней точке трансформатора,до шунта что бы он не влиял при регулировке тока.
Если было два дросселя, то можно поискать точку подключения резистора обратной связи к разным дросселям и найти с наименьшим возбуждением...
Я резисторы подключил в экранированном проводе, конденсаторы 0,01 припаял непосредственно к выводам резистора. трансформатор пищал, поставил Y-конденсатор  2200 пф между  землями и писк пропал. Осциллографа нет да и дорогой он 80-100$
Подскажите пожалуйста, какая нормальная рабочая температура ключей например 13009 под средней нагрузкой в блоке питания на tl494 ?
автоматическая регулировка оборотов ,для коллекторных 550/555 двигателей и выше , схема за моим авторством) и спасибо Сергею(Serg76)за доработку.
в схеме допушенна ошибка - 3 нога в воздухе - 4 на регулировку.
скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно.
автошим 494.lay6
@BAFI а с каких пор 107-ой стал шоттки? Чет я пропустил наверное тот момент :blush:
второй вопрос - нахрена он там FR? Или двигатель настолько высокочастотный?
третий вопрос - неужели у IRFZ44 такой огромный ток затвора, что непременно нужны BD139/140? :blink:
ну и четвертый - накой хрен это все на 494, когда можно на 5 деталях это же самое сделать на 34063 без потери качества регулирования?
Edited by mail_robot
@mail_robot 1.за мое образование-могли бы и скидочку 50% дать) 2. частоту шима можно уменьшить - не обратил на это внимание 3. драйвер обязателен - автошим заточен под мощные двигатели 550 и выше - 44 греется без него 4. моя задумка - которую осуществил - можно?
опять изобретают велосипед, простенький регулятор на 555 и одном полевичке,  хорошо справляются с поставленной задачей
Edited by oleg1ma
ну и зря) здесь ничего стабилизировать не будет и включит сразу максимальные обороты - не будет мучить сверла - на видео я использовал сломанное сверло - потому такой звук - вы же предложили - чем лучше надавил - тем лучше .
кстати ее можно легко переделать - достаточно завести питание на пятую ногу через транзистор или оптопару через шунт - спасибо за идею- снова вот лисапед придумал)
@BAFI , я не очень понимаю, почему в истоке ключа стоит такой высокоомный датчик тока 1 Ом ? Посмотрите, сколько десятков ампер может умять мотор RS550. Или Вы специально поставили такой мотор, чтобы только бумагу сверлить?  Есть усилители ошибки, которые Вы можете задействовать и сильно уменьшить R датчика тока и потери в нем. Заодно выбросить T1 и все, что в его базе.
VD3 не Шоттки, и не нужен, влияние его на нагрев ключа - самовнушение. Поставьте в эмиттерную цепь верхнего NPN Ваш R1, а VD3, R8, R10 удалите. На массу затвор и так притянут через эмиттерный переход VT3 и R9.
Не нужны BD139/140, хватит 2SC945+2SA733, 2N3904+2N3906, 2N2907A+2N2222A (в порядке умощнения, есть SMD аналоги на любой материнке).
VD1 1N5408 - не подходит, он выпрямительный и медленный, а нужен быстровосстанавливающийся или Шоттки. И не на 3А (защиты по току нет?), а хотя бы на 10.
Что произойдет, если переменник выкрутить на максимум, а транзистор T1 откроется от тока нагрузки ? Будет перегрузка источника опорного напряжения Vref (нога 14), и его просадка, что не есть правильно.
    • Хорошая антенна излучает практически всю подводимую мощность, независимо от частоты. Но хорошая антенна должна иметь размеры, соизмеримые с длинной волны. Диполь на 2,45 ГГц будет иметь длину около 6 см. А вот чтобы эффективно излучить 50 Гц такая же по принципу действия антенна  должна быть длиной 3000 км... Может, автор это имел ввиду.
    • напряжение входа( 55вольт) минус напряжение выхода(допустим 12 вольт ) умножаем на ток ( допустим 2 А) итого 86 ватт - все на транзисторе - я про это говорю - ес нужен будет на постоянку - не айс такой лбп,имхо.
    • Это хорошо. Значит вы в  состоянии приобрести микроамперметр и два диода, чтобы выяснить для себя на каком же расстоянии от вашей микроволновки поле будет практически нулевым. А то в начале темы это было 5 см, а потом стало 10. ЗЫ: Хотя, если встав с дивана  вы идёте на работу, а не на форум, то вполне могли бы притащить оттуда анализатор спектра и продемонстрировать его возможности. Думаю такой прибор на вашей не бомжовой кухне очень красиво смотрелся бы на фотографиях и вписался бы в интерьер.
    • Где про закон Ома можно почитать?  Что-то новое...   На той схеме ПИДБП 17 указано как раз возможное входное 55 и выходное 50 Вольт. Мну устраивает. Интересно, повторял ли кто на такое напряжение... Ладно, сколхожу- посмотрю. Нагрев меня не волнует.
    • Всем доброго дня! Товарищи камрады,подскажите чем смыть с платы пасту флюс TR-RMA для пайки SMD,понимаю что на нём написано не требует смывки,но всё же не люблю "грязь", над газовой горелкой можно чуток подержать и всё равномерно растекается,-не устраивает. Пробовал раст. 646 и изопропиловый спирт, всё равно как положено не растворяет,остаются наплывы между ножками разъёмов.
    • У него выше было. Чем выше частота, тем лучше якобы излучает антенна или проводник контур. Я сам тогда задался вопросом, почему так происходит и даже записал где-то. Может кто-то из опытных подскажет что это было? В каком то учебном видео материале было.
