Реле Влажности
Queesesto
Каничива, уважаемые. Яндексом в лоб вопрос не решается. Поиск по форуму у меня почему-то не работает.
Нужно реле влажности с замыкаемой цепью на 220, на дин-рейку, с выносным датчиком. Еще хочу, чтоб было оно шириной максимум 1 модуль. Чтоб не супер-дорогое. Чтоб принимало фм-диапазон и играло в долби-стерео.... последнее - шутка. Всё предыдущее всерьез.
Задача - коммутировать вытяжной вентилятор по влажности в ванной, при этом девайс стоит снаружи, а датчик внутри.
Есть ли что-то в сборе, или огород городить?
Не верю этим DHT, рукой прикроешь, влажность за 100% улетает. Самый простой датчик влажности - ГТ308 без крышки (переход Б-К в обратном включении на влажность хорошо отзывается) + обвязка пару транзисторов, резисторов и реле. Работает как часы.
Так ку или не ку ?!
DHT22, DHT21 + МК. Я-бы на PIC10 сделал.
Для ванны и более дешевого DHT11 с головой
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Буквально пару дней назад на Митинском р/рынке видел подобное. Модель не запомнил, так что все-таки Гугл в помощь :unknw:
В подвале или на 4-ом этаже? Азимут от мужика в пиджаке, который памятник?)))
Ну, положим, мозг я напряг, вспомнил, что есть Б-К переход. ))) но вот остальное для меня - как заклинание для гарри поттера ))
Да я понимаю, что датчик, контроллер... мне б готовое... А то у меня главная проблема - сделать всё что угодно сделаю, но не раньше, чем через год, когда досконально изучу матчасть.))))
"А мужики-то и не знают" У всех работает, а у Вас - нет. Давайте тогда из конского волоса будем городить датчик влажности...
  • 3 месяца спустя...
Вот если б только сигнализатор, то подсказал бы датчик задымления от системы пож. сигнализации, на питании от Кроны. Орет здорово. Я пробовал в качестве сигнализатора влажности - чувствительность отличная !
Помогай советом-не возносись при этом
