Организация Управления С Помощью Одной Кнопки На Attiny13
Xray
Кнопки опен и клосе , это концевики , т.е. они выключают двигатель , т.е. когда вора откроются сработает концевик опен . когда закроются - клосе .
Этот поект претермел значительные изменения , концевики посадил на один вывод порта , ибо и один порт справляется с тем что надо тупо отключить питание двигателя , ведь одновременно два концевика не могут быть включены , затем я перешёл к управлению двигателет только двумя реле , освободившийсая вывод порта использовал как токовое реле , т.е. при превышени тока через двигатель , при заклинивании ворот, по каким либо причинам , типа уперлись во что то , двигатель отключался , реализовано реле на герконе , вокруг которого намотана катушка , через которую течет ток питания двигателя , количеством витков регулируется при каком токе сработает геркон . Ворота работают , но есть глюк , редко но бывает , что помехи на длинных проводах приврдят к ложным срабатываниям , надо доделать поставить хотябы защиту на диодах . Ну и в самом коде было много пералапачено , благодаря и при помощи сдешних гуру , которым я искренне благодарен и желаю им здоровья и успехов .
Если интересен проект такой какой он на данный момент , могу выложить .
Изменено пользователем DmitryS
Разъединить по гальванике концевые.
Да работают два реле , но на плате 4 реле , её я заказывал нето на али , нето на ебей , первоначально мне нужно было 3 реле , а таких плат не нашел только на 4 , но вы можете заказать на два реле , такие есть и дешевле , и схемотехнически они одинаковы .
S4 выполняет ту же самую роль что и S2,S3 В принципе и S4 можно было и подключить параллельно к S2,S3
Изменено пользователем N695
S4 , срабатывает с задержкой , а S2 и S3 реагируют практически мгновенно . Роль у них одинаковая выключить двигатель , разница в том что S4 срабатывает с задержкой , если убрать эту задержку , то пусковой ток двигателя будет сразуже его выключать .
Я в протеусе не заметил эту задержку..Поэтому и спросил..))
Сделал изменение в протеусе. Удалил оптроны и подключил выходы контроллера через транзисторы к реле . И заметил эту задержку. Все теперь ясно..
Прикрепил измененный вариант протеуса .
Proteus.rar
Задержка всего 300мсек , не очень заментна .
По поводу изменений , активный уровень порта для управления реле = 0 , если уж и зменять оптроны , то нужно на p-n-p транзисторы , а если как сделали вы , то нужно переписывать код программы , иначе реле всегда будут включены , хотя сути работы устройства это не меняет , но это не есть гуд . Да и не советовал отказываться от оптронов , к томуже вся опторазвязка реализована на модуле реле , стоит этот модуль копейки , у нас даже одно реле не купишь по такой цене , а тут готовое решение почти задаром .Вот смотрите сами , что можно у нас купить за сто рублей .
Спасибо за информацию...Я не обратил внимание... что при подаче питания оба реле уже включаются.Значить лучше ставить оптроны.. Я смотрю в тех модулях уже предусмотрены эти оптроны ..
Обнаружился интересный глюк у Тини 13А . С наступлением холодов , ворота стали ужасно глючить , нажимаешь на кнопку , ворота начинают открываться , потом жми - не жми на кнопку , ни на что не реагируют , проверил тестером , активный уровень на кнопке 0 , так вот , при нажатии , напряжение на порту Мк как и положено просаживается с +5V в 0 , но Мк уже не реагирует на это . Сняли , принесли домой , минут через 5 примерно , отогрелся и стал работать как и положено , взял выкинул блок на улицу , прошло минут 20 - не работает . Занес в дом , через несколько минут опять все в норме . Заменил МК на другой , вот уже 3 дня на улице , все работает как положено .
Попалс какой то теплолюбивый китайский МК )))
