Осциллятор Для Инверторного Сварочного Аппарата
Всем привет. Возник вопрос о изготовлении высокочастотного возбудителя и стабилизатора дуги для аргоно-дуговой сварки. Имеется сварочный инвертор 220А. Интересует возможность подключения к нему осциллятора, так как контактный поджиг дуги очень не удобен и электрод становится очень дорогим рассходником.
Для того чтобы не гробить лектрод, аппарат должен иметь функцию начального поджига, ампер 10 и увеличение до выставленного.Еще помогает счетка графитовая с магнитиком, прилепил и поджигай себе дугу.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мой аппарат имеет функции MMA и MIG\MAG. При подключении горелки в режиме деталь "-" горелка "+" дугу удается держать но вольфрамовый электрод сгорает от перегрева и понятное дело так подключаться нельзя TIG на постоянке используется только деталь "+" горелка "-", но зажечь дугу на малых токах контактно не получается. На токах от 60А дугу зажигаю но металл сразу прожигает. Вот и стал вопрос ВВ поджиге и стабилизации дуги. А вот осциллятор для инвертора не знаю какой нужен, ведь если подключать его то можно убить сам инвертор. Интересуют схемы рабочие таких осцилляторов именно как приставка к инвертору.
Тут полностью весь сварочный аппарат собирают, а мне нужно лишь приставку.
  • 3 месяца спустя...
Случайно я стал обладателем промышленного осциллятора для сварки вольфрамовым электродом.
По манулу можно работать им с любым сварочным инверторным преобразователем, включается в разрыв минусового провода. Работает так: устанавливаем зазор, поджигаем дугу. Подача газа регулируется краном на горелке, встроенного клапана нет. Внутри осциллятора находится высоковольтный трансформатор типа строчногоpost-185107-0-11714700-1432663723_thumb.jpgpost-185107-0-74156600-1432663741_thumb.jpg
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
интересно, тебе самому-то приятно читать свое сообщение, когда строки "порваны" картинками?
что, трудно, что ли, нажать клавишу Enter, чтобы картинка попала на новую строку...
В работе пробовали? как реализована связь высоковольтного трансформатора и дросселя?-на фото плохо видно
ПыСы
Starichok
-дизайн сообщения -это вторично ( к стати, задлбало постоянно править сообщения при вставке ранее скопированного-пора разобраться с этим) , а первично внутренние кишки девайса
Генератор импульсов выполнен на транзисторе или имеется ВЧ разрядник? Что за "контакты" на первом фото в правом нижнем углу платы?
Изменено пользователем KT117
В работе пока не пробовал. Знатоки говорят, что следует применять с аргонодуговой сваркой.
В "кишках" пока сам разбираюсь. Обычный осциллятор... генератор высокого напряжения, искровой промежуток, повышающий трансформатор на стержне, есть еще цепь для защиты инвертора от смерти из кондеров и резисторов, короче классика но на современный манер
Сварщик Джо
а срисовать схемку можете?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
меня интересует схема именно этого осциллятора!
и как устроен датчик тока
Я когда то варил похожим
но возможности посмотреть его начинку и тем более срисовать схему не было...
http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj_oscilljator_ossd500.html
срисовал схему по фоткам, Сварщик Джо, можете исправить неточности и уточнить номиналы?
Изменено пользователем Вахит
  • 4 месяца спустя...
