Подскажите Усилитель На 5V Мощностью 5-10 W
Подскажите модель усилителя под питание +5V DC, для 4-Омной нагрузки, мощностью хотя бы 5 Ватт (можно и побольше). Количество каналов вторично, можно и моно (но если будет 2 и более, то тоже неплохо).
Их там такой огромный ассортимент,
AN у Panasonic
HA у Hitachi
KA у Samsung
KIA у KEC
LA и STK у Sanyo
LM у National Semiconductor
TA у Toshiba
TDA у Philips
...не считая прочих более мелких, и у каждого ниипический модельный ряд.
Я сам потыкался в огромном списке (буквально пальцем в небо), отыскал парочку:
TDA7056 ~ 3W
LM2002 ~ 5W
Может кто более сведущ в этом разнообразии, подскажите ещё какие-то модельки, возможно, с более высокими характеристиками? Ну, основные требования я уже обозначил: питание - 5 Вольт, мощность >= 5 Ватт, боле-менее приличное качество звука на 4-Омный широкополосник, компактность и минимум обвязки.
И ещё важный момент - очень желательна экономичность на "холостом ходу". Я знаю, что TDA микросхемы (особенно мощные) даже в режиме standby нагреваются, чем впустую тратят электроэнергию на обогрев атмосферы, а также требуют радиатора.
Даже мостовой УНЧ на 4 Ома даст примерно 3 Вт, больше ОМ не позволяет со своим законом, но:
1. есть хитрые микросхемы с вольтодобавкой, в которых напряжение питания удваивается за счёт заряда конденсаторов.
2. есть повышающие напряжение DC-DC преобразователи для питания УНЧ, делают же автомобильные на сотни Ватт от 12 Вольт
3. есть трансформаторы и автотрансформаторы, которые 4-Омную нагрузку легко сделают, например 2-Омной или 1-Омной
4. и так далее ищите, вариантов много. :yes:
P.S. Если собираетесь питать УНЧ от USB, то не получится - догадайтесь почему :crazy:
Не, мне для совсем других целей. А касаемо usb, он наверно просто по току не потянет.
с 5 вольт ты не снимешь больше 1 ватта
Вкурил повнимательнее даташиты... ну хз, наверно так, пичалька((
А может есть микросхемы, у которых этот график хоть немного повыше нарисован будет, искажений меньше, не греется, обвязка компактней... Одним словом - лучший "всенародно признанный" усилитель в этом классе. На этих двух свет клином явно не сошёлся.
D-класс PAM8403. Спокойно снимается 6 ватт. Есть подобные микры мощнее, но вам они без надобности. У меня в хозястве использовались. Весьма себе ничего играют. Стоят копейки. Не хай-фай конечно, но звук вполне приличный.
http://[пытался спамить но не получилось]/237/234.html
Да, классная шука, судя по ТТХ!
Но что-то её даже в ЧипДипе нет. Сылку видел, но интернет-заказ как самый крайний вариант. Наш местный лабаз (сгонять мне туда за покупками быстрее и проще) - провинциальный аналог ЧипДипа, видимо затаривается в той же яме. Разумеется, этой PAM8403 у местных тоже нет...
Классная, но редкая. Так что вариант "Есть подобные микры" всё ещё актуален.
