Твердотельное Реле Для Управления Комнатным Светом
slimlime
Всем привет!
Хочу сделать устройство, управляющее по ИК(пульт от телека) комнатным освещением.
Тоесть сам выключатель останется и будет так же работать как обычно, но если выключатель в положении включен и свет горит, то можно выключать и включать свет с пульта от телека.
Схема на attiny13. Думаю возьму за основу эту идею.
Появились следующие вопросы:
Так как в сети 220в, нужно как то получить 5в для питания схемы, как?
Чтобы управлять светом решил использовать твердотельное реле малых размеров, подскажите пожалуйста, какое реле подойдет?
Извините заранее, если мои вопросы кажутся вам глупыми или неуместными.
у твердотелок надо смотреть напряжение управления. Чтобы контроллер мог ее включить. Бывают от 3-х до 24-х вольт постоянки. Ток управления там мизерный. А так подойдет любая, в зависимости от тока нагрузки. Считай 0,3А на 60 ваттную лампочку. 1А-ного реле на 3 лампочки хватит, так как нагрузка чисто активная. Но они обычно от 3-х ампер начинаются. Можно и без твердотелки обойтись обычным симисторным выключателем. Схем навалом. В твердотелках кстати тот же симистор и стоит. Или тиристор в диагонали диодного моста
