Синтезатор Yamaha Psr-510 Не Работает
20 минут назад, Armenn сказал:
Где правда брат?
Это нормально, процессор выдает 0, а на резисторе падает 5 вольт.
Это в случае внешнего резистора в транзюках TR - а они, как оказывается - внутренние. Я  меряю на ноге TR подразумевая, что меряю после резистора - а по факту выходит, что - до: на базе TR даже после внутреннего резистора висит 5 в, и этот же провод на 74 даёт 0 - что говорит об отсутствии цепи там, где она по идее должна быть. Непонятка из-за расположения резистора в TR
По идее -  имеет место  пропадание контакта между  74 75 76 и базами TR - ведь на всех базах TR по +5в, а на них - 0.
По схеме - это прямой проводник во всех трёх случаях
Изменено пользователем восстановление логина
  • Ответов 230
Изображения в теме
20 минут назад, восстановление логина сказал:
Что на выводах указанных красными стрелками?
На них - по +5в
Правда, если действительно имеет место непропай в трёх местах - это удивительно
Думаю, что мне нужно полностью снять плату с разъёмов на стол и вызвонить всю эту кухню...
2 минуты назад, восстановление логина сказал:
На них - по +5в
Резистором кидаем их по очереди на землю и смотрим цветомузыку. если коротить выход ic9 на землю.
Изменено пользователем Armenn
Да, верно - цветомузыка есть :)
Если одобряете - снимаю плату на стол и вызваниваю всё что только можно
4 минуты назад, восстановление логина сказал:
Проверяем все что красным и делаем таблицу с названием сигналов.
1 минуту назад, восстановление логина сказал:
Ок, это без реакции на ресет - просто форму и уровень в этих точках?
Лучше с реакцией на ресет. Чтобы если что, потом не возвращаться.
30 минут назад, Armenn сказал:
Гуд :)
ИС20 - 8 ножка есть импульсы - при ресет падает в 0
ИС21  13 ножка  постоянно +5в
ИС22 11 ножка есть импульсы - при ресет падает в 0
ИС22 ножки 5 6 7  +5в постоянно
AS (22 ножка ИC6) - есть импульсы, при ресете падает в +5в
RD - есть импульсы, при ресете падает в +5в
Все импульсы с уровнем +5в
38 минут назад, восстановление логина сказал:
А что на 15, 14, 11?
Может прозвонить всю шину адреса и данных до каждой микросхемы? Особенно от перепаянной памяти и дальше от процессора.
Наконец-то первое решение "выстрадали". И давайте ка сигналы дешифратора (IC22) и ему подобных, не описывать словами и тестером, а смотреть осциллографом. Иначе - вечное ковыряние в плате, пока она не сдохнет. Проверьте внимательно плату на перелом (трещины). И давайте двигаться дальше. Давно пора музыку извлекать из аппарата, а не сомневаться в транзисторах и конденсаторах.
IC13 все еще калится? Питание +5R и +5D в норме? Импульсных провалов по обоим шинам питания нет?
Гуд, снимаю и прозваниваю напрямую все внешние связи проца.
IC13 давненько ведёт себя хорошо, сейчас погляжу и покажу что на 15 14 11 ножках ис22 и буду снимать плату.
на указанных ножках по нолям, 5 вольтовые 5R 5D чуть занижены, ровные, без провалов - 4,91v
..."Музыку давно пора извлекать" )))))... я ж только "за", спасибо за оптимизм - надеюсь, что всё получится ))
Таки целые дорожки между базами TR и 74 75 76 77 78 - похоже, просто внесло заблуждение расположение резисторов в обвязке TR.
Звонятся шины и адреса проца, так же 74 75 76 77 78 на TR, по ходу дела заменил несколько ёмкостей, особенно в питаниях 5в и одну большую на 1000мкФ, пропаял-промыл контакты на разъёмах CN5 CN6 (были остатки флюса между ножек).
Включаю - правильный плавный небольшой но заметный разовый "вдох" динамиков.
В остальном всё так же...
1 час назад, восстановление логина сказал:
...внесло заблуждение расположение резисторов в обвязке TR.
Пока "заблуждения" вносите Вы. Смотрите, целых 3 страницы мы вытягивали из Вас правдивую информацию об интерфейсе индикаторов. У Вас то 0, то +5В. Давайте, в следующий раз, более проверенную информацию. Надеюсь, миф о тотальной замене конденсаторов, для Вас теперь развеян?
Вы ж понимаете, что когда нужно показать к примеру 74 пин проца - это не значит, что я откручиваю каждый раз плату, снимаю экран и ищу 74 ножку в этой сороконожке :) : я показываю на базе TR2 - что по сути то же самое. Но, до определённого момента (пока я не увидел их начинку в даташите) я считал их просто транзисторами - а оте по 2,2 к - внешними радиоэлементами. Смутные сомнения на этот счёт озвучивал, но - думаю, не стоит мне дальше развивать: просто как пример, когда можно механически ошибиться.
Да, тотальная замена ёмкостей - не панацея, Вы правы :)
В 23.01.2017 в 15:40, восстановление логина сказал:
На TR1-TR6 на средних ножках = 0, на обеих крайних = 5в
В 23.01.2017 в 20:51, восстановление логина сказал:
На 74 висит 0, хотя по схеме он идёт на базовый резистор TR2, а на нём 5в...
На  65 тоже 0
22 часа назад, восстановление логина сказал:
Смотрю 74 75 76...  по +5в
21 час назад, восстановление логина сказал:
Т.е. вместо того, чтобы делать замеры и выкладывать сюда реальную информацию, Вы гадали "на кофейной гуще", чтобы не открывать ящик много раз?
Даже Armenn запутался.
22 часа назад, Armenn сказал:
У нас на коллекторе + 5в, 18 вывод уходил в ноль. Индикатор не светился.
Странно, если на 74,75,76 ногах "ноль", а ic9 скидывается в ноль индикатор должен гореть.
TRы случайно не перепаяны?
Так нельзя ремонтировать. Теперь каждый замер давайте сопровождать осциллограммой (снимком) интересующего сигнала или правдивым (точным) результатом измерения. Сопротивления шин не интересуют, пока не найдем линию с "испорченным" сигналом. Договорились?
18 минут назад, восстановление логина сказал:
Вот тут Вы в корне не правы. Если Вас просят показать сигнал на выв. 74 процессора, то и показывать нужно именно его, т.к. могут иметь место непропаи, трещины на ПП и другие дефекты не позволяющие дойти сигналу до цели. Придется откручивать, снимать экран, искать, измерять, выкладывать фото и т.д. Если, конечно Вы хотите отремонтировать аппарат. Придется "попотеть" - не фиг валяться на печке и ждать готового решения.
Я из-за такого подхода к ремонту - давно плюнул на тему ... так не ремонтируют! Да и водить за руку - это не дело. Не понимая азов - не стОит лезть в подобную аппаратуру, нужно "тренироваться на кошках". Последствия подобных "ремонтов" - плачевны и видел много раз, как мастер. Одна нафиг не нужная замена "литов" - чего стОит ... Ну не летят они в "ямахе" и не в них причина, а вот в той же керамике-глине 10 нан (которая "потекла" до 10 кОм) в 540 ямахе была как-то проблема ... Но для поиска подобного нужны ЗНАНИЯ, а не "виртуальный ремонт" да еще и с таким подходом. Жалко просто потом такие аппараты ... и сам не сделал - и аппарат похоронил.
28 минут назад, Геннадий сказал:
С шинами данных и адресов собственно так и было - но критику принимаю, да - может иметь место трещинка или непропай... все эти ноги уже прозвонились на TR и в порядке
4 минуты назад, KRAB сказал:
Это Вы не про резистивные или ёмкостные  сборки имеете в виду?
30 минут назад, Геннадий сказал:
Да, я всё понял - прошу пардону
И еще - как я понял - до сих пор не выяснен вопрос с таким аномально низким сопротивлением по питанию 5 вольт, которое упоминалось и появлялось несколько раз в теме. А ведь это 100% признак пробоя по питанию лабо самой ИМС, либо ее пинов, имеющих соединение с питанием ... Обойти такое и не разобраться - пустая трата времени на все последующее ...
Вот, например, поднял записи по 540 яме:
На индикаторе после включения: Battery Low не всегда, при вызове опций – пропадает, а потом опять появляется.
Кто-то сверху R932 (39 кОм) напаял параллельно резистор 18 кОм – напряжение на pin.93 (Voltage) процессора IC100 поднялось до 1,6 Вольт. На пине Voltage (93) без этого резистора было всего 0,5 Вольта.
Причина: утечка «глины» С931 (до 2,5 кОм) – 0,01 мкФ (заменил на 0,1 мкФ). Норма на пине Voltage (93) стала – 3,74 Вольта. Надпись Battery Low перестала периодически появляться.
А недавно Roland D-5 делал... Буржуи приговорили его к смерти и его привезли оттуда ... И что - ну нет звука - так не повод же было сразу менять ЦАП PCM54, хотя все подозрения ТАМ, видимо, были на него. Посмотрел - питания +6 и -6 Вольт в норме. На ЦАП PCM54 все приходит. На 20 пине ЦАП PCM54 (соединен с 1 пином ОУ IC8 M5238) – -5 вольт, Отпаял 1 пин с ПП – стало ОК (около 0 вольт). Заменил ОУ M5238 на TL082 ОУ – почти аналог и все заработало. Себестоимость ремонта - 10 центов :)
Так что повторю - УЧИТЬСЯ, ДУМАТЬ - потом ДЕЛАТЬ!
11 минуту назад, восстановление логина сказал:
Нет, стандартный конденсатор типа такого:
Изменено пользователем KRAB
18 минут назад, KRAB сказал:
Оо, да: такие попадались по работе редко, но метко - после пары дней секса с аппаратом. Хорошо, что в этой Ямахе их не видать :)
46 минут назад, KRAB сказал:
Хм... 220 и 231 Ом ( 307 и 338 в обратном направлении) соответственно, куча микросхем на них висит... вроде как вполне соответствует ситуации
