Синтезатор Yamaha Psr-510 Не Работает
Долго аднака повседневщина не предоставляла возможности: на днях снова попробую вернуться к процессу ремонта: :big_boss: (это я же, Azaza09)
Хотелось бы уточнить - что и как проверить в УНЧ, ведь он со входа чистенько фонит как рабочий?
Или может Вы имеете в виду, что при этой всей видимой "рабочести" может на сигнальном проводе висеть какая-нибудь постоянка или возбуд - которые и затыкают всё? :rolleyes:
Изменено пользователем восстановление логина
  • Ответов 230
Изображения в теме
  • 8 месяцев спустя...
Приветы и со всеми праздниками! :)
Попробовал ещё один подход к Ямахе, всё сделал как ты сказал - отсоединил разъём, через который с процессорного блока идёт звук на УНЧ и подключил ему сигнал с выхода наушников компьютера... ну что, убедился что фон от пальца ни о чём не говорит: при добавлении громкости диффузор начинает гойдаться типа возбуд на 2-3 Гц...  начал пробовать сделать измерения и оказалось, что относительно минуса я не могу ничего померять: всё меряется только через плюс, хотя на схеме общий минус... мало того - сигнал удалось подать только относительно плюса - относительно минуса - балалайку... ниже прикрепляю ссылку на видео как динамики гойдает при добавлении громкости - можешь прокомментировать, на шо это похоже? :rolleyes:
Далi буде )
16 минут назад, восстановление логина сказал:
отсоединил разъём
Это на 11 странице блок АМ разъем CN2?
Если "да", то надо отключить только три провода 5,6,7. И к ним подключить выход звука с любого устройства (лин. выход).
На 5 правый на 6 земля (аналоговая) на 7 левый. Проверять можно по одному каналу.
На 3 должно быть +9в, на 1 земля.
Музыка должна воспроизводиться без искажений.
Да, СN2 - а на DM это CN4 ответная часть - пробую ... пока всё это включал - начали было быстро мигать два светодиода на панели - multi pads 2 кнопка и ENDING/ Ппи нажатии ресет мигать переставали и горели постоянно пока ресет зажат
точно, если освободить только 567 - играет хорошо от компа - нет движа диффузора )
8 минут назад, восстановление логина сказал:
Если CN2 отключить полностью, то ничего моргать не должно, через него идет питание, и запуск.
да, моргало с подключенным CN2
27 минут назад, восстановление логина сказал:
Питание каждой микросхемы по схеме проверено?
Изменено пользователем Armenn
Составлю список, потому как их много - запутаться можно... :)   осциллом поглядел импульсы с памяти выборочно в 2 3 местах - всё есть, правда грязные щас фото выложу
Это относительно минуса
это относительно плюса то же самое место
Благодарю за помощь, дружище - перемеряю все напряжения на IC по схеме и завтра выложу
В ‎22‎.‎02‎.‎2015 в 19:44, Azaza09 сказал:
Может какой аналог туда пойдёт?
Для тестов он нафиг не нужен, пока его можно выпаять, судя по даташиту он дает импульс с задержкой для запуска процессора. Достаточно к первому выводу подпаять резистор от 5в 5кОм. После включения можно пинцетом замкнуть 1-й вывод на минус и все, проц должен запустится.
19 минут назад, восстановление логина сказал:
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Там минусы разные: цифровой и аналоговый (хотя и сведены в одну точку, на схеме их выделили отдельно). Этот вопрос надо решить в первую очередь.
Решается простой прозвонкой мультиметром от входящей земли (штекер питания) до микросхем.
20 минут назад, Armenn сказал:
Понятно, попробую выяснить картину
1 минуту назад, восстановление логина сказал:
Понятно
Кнопка включения там просто нажимается или фиксируется?
На плате так: IC5,6,20,21 питание идет от ic18?
39 минут назад, Armenn сказал:
Фиксируется, про питание сейчас не могу сказать - мои домашние меня вытолкали с ямахой из комнаты и сказали шо я лунатик :))
9 часов назад, восстановление логина сказал:
лунатик :))
Комплимент...:yes:
В ‎31‎.‎03‎.‎2015 в 23:26, Azaza09 сказал:
Приехали микрухи: 6581496m.jpg
Толку от этого "ноль", в них зашита программа для работы процессора. Новые "чистые". Вернуть назад те которые стояли, не перепутав правильную установку.
________________________________________________
Последовательность правильной проверки:
1 Проверить БП должно быть 9 в и никаких пульсаций. (минус БП должен быть минусом на платах)
2 Проверить пальцами нагрев элементов, возможно какая-то микросхема "жарит".
3 Проверить напряжение питания на каждой цифровой микросхеме, должно быть 5в. (без пульсаций)
4 Проверить работу УНЧ (СДЕЛАНО).
5 Проверить работу шины данных процессора, жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 с 4 по 19 ногу, должно быть 5в, при отпускании reset должен идти сигнал.
6  Проверить адресную шину. Жмем reset и смотрим осциллографом напряжение ic1 ноги с 21 по 45 за исключением 37. при нажатии должно быть 2,5в при отпускании сигнал.
Результаты написать. Будут дальнейшие инструкции.
1 час назад, Armenn сказал:
Armenn, Вы случаем, RAM с ROM не попутали?
5 часов назад, Armenn сказал:
Ок, спасибо - как раз занимаюсь по пунктам
7 часов назад, Геннадий сказал:
Точно! Спасибо. Замечание по поводу микросхем отменяем, но старые все равно вернуть. До определения всех напряжений.
БП фирменный привезли мне из Германии, YAMAHA -правда там поболее чем 9в в холостом -  как вариант подаю 9,2v с блока питания Б5-47
Таки да: ото шо IC14 грелась и падало до 3,8v - похоже потому, что сильно калится IC13 (она на нижней стороне платы, там же где и проц).
но это явление иногда пропадает и на IC14 всё становится норм. Предполагаю, шо может какая шунтирующая ёмкость типа 100/10 дохнет...
Все напряжения в приложенной таблице - в основном 4,96v за исключением процессора IC1 и микросхемы IC2: на процессоре 112 нога 4,96v тогда, когда не греется IC14 и не калится IC13
Пока отпадает, до выяснения с калящейся мс которая садит напряжение
Аналогично п.5
Ищу старые мс памяти, вставлю и проверю с ними напряжения и напишу
Между массой БП и массой платы - 86 Ом, пробую найти причину.
IC1 111.docx
5 часов назад, восстановление логина сказал:
Не актуально, сейчас есть проблемы поважней.
Схема показывает что масса разъема идет на плату, проверить последовательно от разъема и далее.
Для тестов достаточно просто подпаять параллельно рабочую емкость.
Если это не поможет, то отрубаем ее от всех подключений к +5в, она пока нам не важна. И проверяем все остальное.
Важно! питание на ic1 и ic2, смотрим сразу, как становиться понятно почему земля подключена по другому.
У Вас в мышлениях наблюдается какая-то обратная зависимость.
Напряжение на выв.112 соответствует +5В цифровой части прибора. И если есть м/с подсаживающая эту линию, то падение данного потенциала будет наблюдаться на выводах питания всех м/с. Шунтирующие емкости не вызывают нагрев микросхемы, стоящей рядом.
1 час назад, Геннадий сказал:
Можно вас попросить не оценивать умственные способности участников, даже если это просто мелкое дружеское замечание?
За исключением случая, когда пока вы производите замер напряжение уже ушло или восстановилось, то о чем нам пишет автор:
"...но это явление иногда пропадает и на IC14 всё становится норм."
Скорее всего вы правы и если бы данный эффект был постоянным, я с вами согласился однозначно, но хочется гарантировано исключить ситуацию когда из-за тонкой дорожки по питанию и неисправного (высохшего) конденсатора микросхема входит в режим повышенного потребления, вызывая срабатывания защиты стабилизатора.
Вот про режим "повышенного потребления" можно подробней.
Умственные способности я не оценивал, а лишь высказал мнение, что копаете вы задом наперед.
11 час назад, Armenn сказал:
Ок, отключу пока питание этой D63200 (уже ушёл запрос китайскому товарищу на 5 шт, так как у нас не нашёл) и выясню всё с массой и питанием проца. Старые МС найдены, если шо :)
