Ремонт Бп 30В 3А
Осциллограф
Добрый день!
Собрал бп по данной схемке http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/ (не реклама)
трансформатор 19.8в 4 а
Первый раз вкл светодиот не горел и выходной вольтаж 18в
Второй раз включил выход 0в
Вчем может бить причина ?
Буду блогодарен за ответ!)
Изменено пользователем Осциллограф
Предлагаешь погадать?
Почему бы не начать с того, что РАЗОБРАТЬСЯ как он работает ... а уже потом - искать "косяки"?!
Изменено пользователем KRAB
Данный блок питания служит мне уже около года.
Причины не запуска - ошибка монтажа, "сопли", обрыв резистора - проверяй.
При правильной сборке и исправных деталях этот блок питания стартует сразу.
то же собирал такой блок питания, трудиться второй год. только трансформатор у меня 24 вольта. вот карта напряжений (с интернета).
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.Собрал эту схему. Светодиод сразу загорается, напряжения на выходе нет. Еще был неисправен подстроечный переменный резистор. У него были сломаны шестеренки.Он неразборный, проточил его и вскрыл, что бы выяснить причину. Поставил шестерню в положение, где сектора шестеренок целые. Не помогло.
@Чалдобрек А просто заменить на любой конструкции нормальный нельзя?
А не работает, так выше же есть карта напряжений на ногах элементов.
Что предлагаете за вас сделать?
