Guest Роланд
Нужен Толстый Fr4, Где Найти?!
Guest Роланд
Подскажите, где бы найти небольшой листик стеклотекстолита фольгированного (можно одностороннего), толщиной минимум 3.2мм, лучше 4 или 5. Фольга чем толще, тем лучше, но на данном этапе это не принципиально. Что-то нигде не видно, даже в зарубежных онлайн магазинах не нахожу. 200х300мм было бы просто шикарно!
С уважением.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
    • Guest PCB123
      By Guest PCB123
      Здравствуйте, на работе необходимо сделать ОПП  20х82 мм (35 мкм фольга), проблема в том что эта плата пихается в трубу и соответственно должна гнуться, делать гибкую ПП как оказалось очень дорого, поэтому думаю сделать ОПП из FR4 толщиной 0.1 мм, но не знаю каким получится радиус гиба. Может кто нибудь делал подобные платы и знает каким минимальным будет радиус гиба, или может кто нибудь встречал литературы по этому поводу. Заранее благодарен.
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
    • By finn32
      Продам 10 листов двустороннего фольгированного стеклотекстолита 0,5 мм, фольга 35 микрон. Брал 3 года назад тут на форуме большим объемом у человека, связанного с радиозаводом, так что текстолит советский, добротный.
      Размер листа 44*31 +- 2 См,  так уже был нарезан. Цена за лист 300 рублей, меньшей нарезкой продавать не буду. Могу нарезать только купленный объем.
      Качество самого текстолита хорошее, температуру держит, несколько перепаек 350 градусов без проблем. Есть царапки и небольшие окислы по краям, не критично.
      Поверхность равномерно матовая, видно, что медь красная, а не желтая, как новодел.
      Минимальный заказ 2 листа.
      Находится в Брянске, могу переслать почтой или ТК.
    • By Лёха58
      Здравствуйте!  Кончились запасы стеклотекстолита, живу в провинции, купить только в райцентре - Иваново,знаю там 2 магазина, в обоих только Noname текстолит без какой-либо информации и параметров, кроме толщины. Взял на пробу - оказалось, с медью 18 мкм.
      Нужен фольгированный стеклотекстолит 1,5 мм с медью 35-50 мкм, желательно односторонний, но не принципиально. Листов 5 200x300 мм (примерно) В производителях не разбираюсь.
      Может здесь кто продаст или подскажите, где заказать, чтоб гарантированно всякое г.. не прислали (доставка только почтой)?
      Спасибо.
    • By aleksandr05
      Фольгированный стеклотекстолит, двусторонний 1,5мм. Размер листов 250х350мм, в количестве 45шт. Качество не идеальное, есть листы на "3", на "4" и на"4+", в примерном соотношении по 30% соответственно. Месторасположение - Санкт-Петербург. Цена - 5000р.за все.
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
  • Покупай!
