Помогите С Коэффициентом Усиления
Alexandr1530
Решил собрать усилитель класса А, по данной схеме.
вот ссылка на сайт, где все, вроде бы, описано:
http://amplif.ru/publ/moshhnyj_i_prostoj_usilitel/1-1-0-67
но как оказалось не все, собираю усилитель такого класса в первый раз.
В-общем проблема заключается в том, что играет тихо. Источник звука - компьютерная ЗК. Мое предположение - нужно увеличить коэффициент усиления, но как это сделать? Знаю что это зависит от сопротивления резистора, но какого именно, и на сколько нужно изменить его сопротивление, чтобы не взлетело? =)
З.Ы. собирать пред. усь лень)
И в добавок, хотел спросить" при включении без подачи на вход сигнала, то есть без подключенного ко входу переменного резистора, динамик подпрыгивает плавненько, потом на место, знаю, это обычное дело, но на входе есть постоянка 0,2 в - это норма для данного класса?
Такая проблема исчезает при подключении резистора на входе, но слабое звучание сети все же слышно из динамика.
Ку определяется соотношение резисторов в цепи обратной связи, в данном случае это R5/R4. Т.е.100/3,3=33. Дальше надеюсь разберешься.
Да и Гугл с Яндексом пока еще работают...
Изменено пользователем Oberon64
Проверь правильно ли поставил номинал R5. И С1 проверь, случайно не 2.2 пФ поставил? С1 не равен С4.
С1=2.2мкФ, С4=2.2пФ
При указанных номиналах R5 R4 у тебя там большое усиление, не надо выход с колонки, бери сразу с аудиокарты.
Лучшее, конечно, впереди!
вот, на счет С4, спасибо, поменяю, думал тоже 2.2 мкф, вход с аудокарты и так беру.
На счет соотношения резисторов большое спасибо, то что просил, как говориться)
Решил собрать усилитель класса А, по данной схеме...
Класса "А" в упор не вижу. Это класс В (АВ, если точнее).
Просто в статье по ссылке написано: "Единственный недостаток схемы то, что транзисторы выходного каскада греются, и достаточно сильно, может это из-за того, что я использовал класс А по току покоя выходных транзисторов УНЧ." :D
С уважением, Михаил, EEP Lab
поменял конденсатор - в итоге 50гц стали звучать сильнее, звук стал раза в 3 громче, но 50гц раз в 6, пошли искажения, питание +-15, подключаю 75 гдн
для начала из пяти диодов VD1-VD5 - оставьте в цепи только два
три временно отпаяйте
и включите схему, проверьте что работает
режим будет В - но пока не страшно, надо убедиться, что всё работает
после этого, если всё работает нормально, добавьте ещё один диод
и снова включите - проверьте
а вообще надо регулировку тока покоя выходных транзисторов вводить - почему то нет как класс
какие транзисторы на выходе используете???
схема явно кривая
у Вас на выходе дарлингтоны? что стоит на выходе??? это важно!
Изменено пользователем next sound
R7 или R8, или между эмиттерами выходников (но в последнем варианте при расчете ТП номиналы сопроток надо суммировать)
схема явно кривая
нет, кт818/819б в металлическом корпусе
схема с 5-тью диодами рассчитана только на дарлингтоны!
к тому же сопротивление в коллекторе УН не позволит раскачать обычные транзисторы
для начала, как писал ранее, убирайте 3 диода
потом надо будет уменьшать сопротивление нагрузки УН
а ещё лучше поставьте наши дарлингтоны 825, 827 - схема заработает
судя по номиналам УН работает с базовым током порядка 1ма
Ку транзистора УН около 50 - т.е. в коллекторе нормально будет не более 50ма
что не хватит для работы 818/819 - у них Кус всего 10
эх, не нашел 827, есть только один 825, придется по сложному пути..
сопротивление нагрузки - это R7/8?
сейчас выпаяю диоды, отпишусь
сопротивление нагрузки УМ - это та акустика - которую Вы будете раскачивать
сопротивление нагрузки УН - сопротивление ниже цепочки диодов - R6
на одном 0,57 А, на другом 0,6 А
Ампер??? Тогда чего ж Вы еще хотите? Конечно, такой ток потребления от источника вызывает дикие пульсации питающего напряжения. Вот и фонит.
Дарлингтоны-составные транзисторы. Составить их из двух каждый не составит труда( такой вот каламбурчик). В сети есть схемы. Хотя лучше повторить с драйверной парой и вольтодобавкой, а это чудо оставить в покое.
Изменено пользователем finn32
выпаял, гудение уменьшилось, ток покоя снизиляся до 0,02 А но с мощностью явно нехватка
