Guest Игорь
Помогите Заменить 4Х Контактный Выключатель На 3Х
Guest Игорь
Сгорел выключатель на водогрее Элвин, был кх контактрый, такой не нашел в магазине, купил 3х контактный, выдимо 4й контакт идет на регулировку мощности, но она особо мне и не нужна. Подключаю 3 контакта, 4й висит, но водогрей не греет.
Фото прилагаю, в электрике особо не соображаю, разжуйте)af83645917ff.jpg3a5c24feda8a.jpge83ba079ffe8.jpg1c6e477d0507.jpg
На последнем фото старый переключатель
Guest Игорь
А и, был переключатель марки IRS-42, ставлю KCD11
У вас старый четырехконтактный размыкал ноль и фазу, трехконтактный только один провод может разомкнуть, медный контакт третий это на подсветку.
Фотку проводки покачественнее бы, с общим видом на все провода, а то ничо не ясно, кто куда идет.
Читать статью
Guest Гость©
Вместо контактной группы ток пошёл через подсветку, вот и не грейте. Уточните расположение выводов выключателя мультиметром.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Guest Игорь
Вот получше фото, дак что не так подключил? Или нада лишний провод куда подсоединить?d3ea8ed07aa3.jpg3d88382ec4cc.jpg
Guest Игорь
Раньше Желтая лампа рядом с переключателем горела когда он грел, щас не горит, сам переключатель загорается.
Guest Гость©
Проверьте мультиметром, какие выводы выключателя замыкаются если им пощёлкать. Эти два контакта в разрыв нагрузки, крайний к нагрузке, средний к сетевому шнуру. Другой крайний вывод если со средним не звонится, значит выключатель с подсветкой, его к второму проводу сетевого шнура, а если заонится, тогда оставить в воздухе.
Guest Игорь
Мультиметра нету. Поподробней напишите. Если я оставляю коричневый и синий провод по краям, центральный белый выдергиваю, подсветка на переключателе все равно загорается.
Guest Гость©
Коричневый на один из крайних выводов, один блый (любой) на средний вывод, другой белый напрямую к синему. Если будет загораться подсветка в выключателе, перекиньте коричневый с одного крайнего вывода на другой крайний. Если после этого будет греть, выложите фото для проверки соединений, подскажем как задействовать подсветку в выключателе. Сам выключатель фиговенький, быстро сломается.
Guest Игорь
Так не прокатило, отключил все провода от выключателя, подсоеденил напрямую синий и коричневый провод к тену, так работает, индикатор тена горит красным, который рядом с выключателем. Как все же через выключатель это сделать?
Guest_Игорь
Посмотрите тут http://remonttermexo...odonagrevatelya
http://www.avtomash.ru/torgzal/termo/dush/pas_evbo.htm
- Там вроде имелась схема с одним выключателем, если покумекать и подключить так же.
- Вот, схемы ниже
Edited by Badun812
Guest erohinsa
Коричневый на кнопку. Двойной на кнопку. Синий и белый от терморегулятора соедини на прямую.
Guest Игорь
На прямую к тену? А белый куда?
Guest Гость©
#13 Я так и предлагал, но что-то пошло не так. Надо было пробовать другие пары выводов выключателя.
Guest Игорь
Сделал так, синий на прямую, двойной белый в кнопку, коричневый в кнопку, белый от термостата висит. Все горит, все работает. Не работает термостат выходит?
Guest Гость©
Выложите фото соединений, а то не всё понятно, что где с чем напрямую.
Guest Игорь
Белый от термостата кинул на кнопку, миний остался на прямой к тену, и загорелся индикатор на копке)
Guest Игорь
Вот фото, увеличьте если не видно. Вроде все работает. Надеюсь все так сделал? Осталось только закрепить как следует.543c25939b25.jpg
Guest Игорь
Судя по сему и термостат работает, реагирует регулятор, на минимуме выключает.
Guest Гость©
Если были задействованы только провода снятые со старого выключателя, и если другие клеммы не снимались, можно предположить, что всё правильно. Две клеммы мама можно соединить аккуратно обрезанной по ширине и длине автомобильной клеммой папа. Изолировать лучше термоусадочной трубкой, от изоленты клей может проникнуть между контактами и будет плохо.
А давай просто аккуратно разбираешь старый выключатель ,зачищаешь подгоревшие контакты ,собираешь ,ставишь назад
Guest Гость©
Ага, контакты на заводе были смазаны для гашения дуги. После зачистки будет страшно искрить, трещать, греться, пластик поплывёт. Разбирали, знаем.
Guest Игорь
Пробовал, там пласти оплавился, механизм уже не держит, не вариант в общем.
Ты подсоединил напрямую синий к ТЭНу?
Хочешь по скайпу обсудим?
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • By Den969
      Такая ситуация родственник приобрел рефрижераторную будку от одной машины и поставил на свою, питание рефрижератора 12В потребляет не менее 60А, а в машине 24В и два аккумулятора, если подключаем на один аккумулятор за день он садиться, нужно такое реле которое бы переключала питание  с одного аккумулятора на другой и обратно, думаю можно поставить таймер, допустим чтобы каждые 15 мин переключалось и аккумуляторы так сильно не садились, подскажите какое реле подойдет для этого или может у кого еще есть какие идеи как решить данную проблему.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
    • Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник. Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
    • Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
    • Странно, мой, в зависимости от силы магнитного поля земли или колонок, показывает +- 3 Ампера. Нужно дельту по-любому перед работой нажимать.
    • Дык,харю то вон какую отъел!!!Дорогу конкретно кому-то перешел.Андрюх,я смотрю-ты сильно расстроился по этому поводу!!!Побольше бы таких приятных событий.
