Scrypto
Бп На Ir2153, Вылетает Irf740
Собрал вот по этому видео БП. Вот схема и печатка, прошу сильно не ругать в первый раз сам разводил печатку )
Казалось бы все просто, но.. у меня как обыно ( Вылетел полевик, один. Подключал через лампочку, она загорается сначала, потом начинает тухнуть, и вдруг резко загорается - схема в коротыше из-за вылетевшего Irf. Снял его, включил на одном полевике, лампочка загорелась и погасла, как и должно быть. Поставил еще один полевик, он опять вылетел. Снял трансформатор (стоял от компьютерного б.п., так как на видео говорится, что можно снять без перемотки до 30 вольт с него. Подключил в нагрузку, вместо трансформатора резистор, после включения лампочка начала мигать, через одинаковые промежутки времени. Потрогал IRF, один греется сильнее другого.
На картинке, печатка не дорисована, но я пока не разобрался, где в компьютерном бп вторичка, поэтому не подключал, думал по ходу пойму, хотел осциллографом выдаваемое напряжение замерить, подключив только первичку.
Напряжение, подаваемое с IR2153 на транзистор, на одном 7.04, на втором 6.95 (Показания снял, когда отпаял один полевик, и запускал на втором) Мультиметр подключил, на затворах обоих (один отпаян был, так что замерял на печатке) показывает, 50кГц.
UPD: Снял видео, но на нем бп. повел себя немного по другому, в конце видео, когда отпаял один полевик, который вылетал постоянно, бп выбил второй, но это возможно потому, что у меня закончились irf740, и я подключил irf 730.
max79, Средняя точка? У меня конденсаторы, что идут по 1МКФ 400В, перед трасфоматором, разного номинала один 1мКф 250 в. 2й, 1.5 мкф, 450 Вольт. Ты это имеешь в ввиду? Небыло одинковых под рукой (
Вообще иногда не понимаю зачем люди мучаются собирают импульсные БП тем более нестабилизированные-это вообще не понимаю
Есть же готовые блоки БП от компа которых завались на помойках
Для переделки на любое напряжение самое то
Схема на TL494 проверена годами
И все стабилизировано там
Edited by vas320
Guest Тм
проверьте напряжение питания ирки на 1 ноге 15в. 470р не маловато. зачем нужны вам 1мф, возьмите среднюю точку с 680мф. не делайте прямые ноги у 740 при вибрации затвор иногда отрывает (визуально не заметно)
vas320, только что оббежал все ближайшие помойки, компьютерных блоков там нет вообще! Есть только жопные бумажки...
Edited by mareenman
вопросы
1. нижний горит?
2. трансформаторы в ATX бывают разные. Не каждый для этой схемы подойдет. Фото и описание откуда он взялся
3. Чем аргументируется отсутствие снаббера в первичке? Да и во вторичке тоже
частоту уменьши до 35 для начала, меньше трупов будет на поле боя
чтото неодинаковое в такой схеме - это очень большая ошибка. Нет кондеров, сбегай в магазин. Импульсники халтуры не прощают, даже в мелочах
Edited by mail_robot
Guest Петя
Средняя точка? Небыло одинковых под рукой (
Если нет одинаковых под рукой, то руки лучше занять чем-то другим, пока таковые не появятся.
А если на глазах не было очков, чтобы отличить 470нан от 470 пик, то лучше пока не смотреть в сторону импульсных БП.
Кроме того, у вас на схеме не правильно включены электролитические конденсаторы. И на входе и на выходе. Опечатка, или так и есть?
Edited by S_N_A_B_B_E_R
вот вам и лайка. Дип трэйс таких косяков просто не даст совершить. Чем меня с моей патологической рассеянностью частенько спасает
Мож лучше так сделать
да схем и печаток готовых полно на форуме просто собирай и все,если все стандартно то зачем сидеть и рисовать печать а потом мучаться с ним и палить детали
а вот меня всегда занимал вопрос - такая схема на холостом ходу по сравнению с тем же обратноходом сколько потребляет?
ни разу просто не делал, все как то ШИМ-контроллерами обходился. Там то с этим делом все ясно. А тут как то не совсем
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • By gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва: - заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо). - блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено. - блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.  Смущают некоторые моменты: - напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса. Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой: - пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько? По поводу: и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее... Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
    • Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.
    • Либо это просто нулевой резистор - перемычка. Тестер покажет. Установлен, кстати, по счётному входу микросхемы. Возможно, в процессе наладки устройства импульсы подавались с другого источника, а потом был запаян этот "резистор". Либо номинал подбирался экспериментально до получения нужной частоты встроенного мультивибратора - плохо видно дорожки.
    • Можно на один раз - слить важные данные, а потом выбросить. Либо припаять намертво в адаптёр microSD - SD и пользоваться так.
    • Да просто у него в щитке бутылка припрятана, а коллега мешает "здоровье поправить". Нет бы помочь.
    • можно ли починить сд карту если стертый один контакт
    • Эта заглушка представляет собой обыкновенный штекер СШ-5 (он же DIN41524) с двумя перемычками. Вы можете легко изготовить такой самостоятельно или попросить сделать это в любой мастерской по ремонту аппаратуры. При желании можно и корпус вылепить "как заводской" из эпоксидной замазки.
  • Покупай!
