Какое Саправтеление Должно Быть У Импульсного Транса
AFERIST
Всем привет вообщем у меня в ремонте ресанта саи 250 слабый ток сварки.( не варит).скажите какое сапратевления должно быть у импульсных трансформаторов. мерю т1 и т2 показывает 00.3ом(получается что кз).
РЕСАНТА САИ-250GP.pdf
Получается так, но "сапративленья" у трансов не меряют.
и как же виявить кз?тогда
AFERIST
Так там очень мало витков вот и показывает как КЗ
а какое сопротевления должно быть
Смотри uc3842
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
А оно там есть?
Судя из твоего профиля все ясно. Ещё раз- отдай в ремонт мастеру.
Badun812 не парься больному спорт не поможет а здоровому он и на не на.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Никакого сопротивления там нет и быть не должно, сопротивление обмоток импульсных трансов почти всегда близко к нулю.
Изменено пользователем Badun812
В идеале активное сопротивление ЛЮБОГО трансформатора должно стремиться к нулю.
А чё уточнять то? Если работе трансформатора только гул слышите!
Всё правильно выше писали.При передачи энергии между обмотками участвует только ИНДУКТИВНАЯ составляющая комплексного сопротивления обмоток.
АКТИВНАЯ (Т.Е. Оммическое сопротивление постоянному току!) только потери даёт!!!Есть ещё потери в магнитопроводе и потери рассеивания.
Учите матчасть!
И как с такими "знаниями" лезть в ремонт СВА ?! Убъет же ... :)
Тогда навсяий случай напомним ему чтобы хотябы кондёры разряжал, прежде чем совать руки после отключения питания :)
Сделал открытие.
Нет чтоб помоч они глумятся ток.че спецы тут все такие?детвора ей богу.
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
