Sign in to follow this
AFERIST
Какое Саправтеление Должно Быть У Импульсного Транса
Всем привет вообщем у меня в ремонте ресанта саи 250 слабый ток сварки.( не варит).скажите какое сапратевления должно быть у импульсных трансформаторов. мерю т1 и т2 показывает 00.3ом(получается что кз).
РЕСАНТА САИ-250GP.pdf
Получается так, но "сапративленья" у трансов не меряют.
и как же виявить кз?тогда
AFERIST
Так там очень мало витков вот и показывает как КЗ
а какое сопротевления должно быть
Смотри uc3842
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Отдай в ремонт мастеру а не самому лепить горбатого к стенке!
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А оно там есть?
Судя из твоего профиля все ясно. Ещё раз- отдай в ремонт мастеру.
Badun812 не парься больному спорт не поможет а здоровому он и на не на.
Edited by czkv
Никакого сопротивления там нет и быть не должно, сопротивление обмоток импульсных трансов почти всегда близко к нулю.
Edited by Badun812
В идеале активное сопротивление ЛЮБОГО трансформатора должно стремиться к нулю.
Уточни.
А чё уточнять то? Если работе трансформатора только гул слышите!
Всё правильно выше писали.При передачи энергии между обмотками участвует только ИНДУКТИВНАЯ составляющая комплексного сопротивления обмоток.
АКТИВНАЯ (Т.Е. Оммическое сопротивление постоянному току!) только потери даёт!!!Есть ещё потери в магнитопроводе и потери рассеивания.
Учите матчасть!
И как с такими "знаниями" лезть в ремонт СВА ?! Убъет же ... :)
Тогда навсяий случай напомним ему чтобы хотябы кондёры разряжал, прежде чем совать руки после отключения питания :)
Сделал открытие.
Нет чтоб помоч они глумятся ток.че спецы тут все такие?детвора ей богу.
    • Я вроде написал что, вы не читали? даже маркером обвел, тоесть с вашей колокольни можно в схему влепить номера какие попало не важно соответствуют они или нет даташиту?
    • А что вас смущает? 4 ОУ в одном корпусе, выводы соответствуют ДШ. Печать разводят как кому удобно, в соответствии с ДШ.
    • Приветствую, парни! На днях попался на глаза новый усь для телефонов Андронникова. Решил повторить. Статью для ознакомления, прилагаю. К сожалению, печатка у него 4 -ёх слойная. Хочу попробовать двухслойную "нарисовать". Кроме того, в схеме автора, нашёл "некоторое" количество "неточностей", например ноги на усилителе перепутанны, некоторые номиналы резисторов, возможно ещё что-то, но пока только это обнаружил.. Наверное, это "очепятка" его, автора, не мог же он "сознательно" ввести эти ошибки, кто угодно, но не он... Я ниже прилагаю картинку с исправленными ошибками (что нашёл).., также с некоторыми изменениями в схеме, а именно: 1 Схему защиты взял от НА61, с некоторыми изменениями (там на один опер меньше, освободившееся место отдам под реле "по больше", как в моём проекте НА61. 2 Заменил стабилизаторы на входной ОУ интегральными, типа 317-337, собирать на рассыпухе как у него, не вижу смысла большого.. Осьтальное вроде по схеме... Если есть желающие, приглашаю к обсуждению, и возможно к изготовлению, буду рад и признателен за участие в обсуждении..., и разработке плат.. Lynx_HA84.pdf
    • Где я, и где секта? Вот РФ- это действительно секта, и именно, по отжиму имущества.   Кому как не мне знать? Безусловно!
    • А то и значит, что не соответствуют номера пинам, и они на практически одних и тех же схемах разные, то и есть от балды. Замечу я привел пример только с двух схем. Я вот доправлю схему, потом плату и выложу, хотя я так понял тут не кто не смотрит и не проверяет...
    • Давайте все по порядку и разложим все по полочкам. У вас есть модуль ESP-01S. Он питается от блока питания. ESP-01S управляет реле к обмотке которого подходит Ноль и Фаза. И от этого напряжения запитан и блок питания. Вам нужно модулем ESP-01S включать лампочку которая одним концом подключена к нулю и через контакты реле к фазе.  Ну и что у вас с нулем и фазой?
