Давайте делать робота
Помоему легче купить пару шуруповертов на 12 в и выковырять из них сборку двигатель+редуктор. На сколько оборотов вообще шуруповерты на выходе и хватит ли у них мощности двигать робота?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
  • Ответов 119
23 раза хватит Ж)
несчитал - прикинул :)
там мощи много, только дорого это ...а атам да идея нормал
мона даже науячить робота таскать акамулятор на зарядку и ставить вместо него новый
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Вообщето насчет дорого не согласен) Например в магазинах Ашан (Москва) можно купить шуруповерт за 700р. В результате мы получаем двигатель+редуктор+аккумулятор+зарадник. К примеру сборка мотор-редуктор стоит от 2500р (мотор на 8 ватт)
ну у меня две мысли по жтому поводу
1 - москва не красноярск, и что-то там может быть реально дешевле
2 - то что там за 700 рублей не шуруповерта его подобие, хотя для робота ттоо и подобие сойдет :)
сколько стоит шуруповерт фирмы Makita?
Я знаю что это не шуруповерт а г..., но для робота 100% сойдет))) Зато седня съездил в Ашан. Шуруповерт Technipro TP963 стоит 511 руб. За эту цену получаем как раз тот помплект что я говорил: мотор на 9,6 в + редуктор + аккумулятор + зарядник к нему. В чип и дипе только 1 двигатель типа ДПМ-30-Н1-01 стоит 480 а редуктор к нему ваще нереально найти. Вот так вот))
Появилась проблема - никак не могу открутить патрон))) Он завинчен винтом но он гад не крутится ни в лево ни в право. Хз че с ним делать)
Хвала великим умам.
Вават кибернетикака в России.
Может ключом повернуть каторый идет в комплекте.
Но вас коллега я хочу огорчть может быть такая ситуация что это подделка.
Так что притется поступать кординатьно.
Бакакарасики недотупеты
Какой еще ключ в комплекте?) Вот как выглядит вал http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php...post&id=211 . Вот во внутреннею дырку вкручен винт но чет очень плотно)
Интересно каких размеров будет этот робот и что он будет возить? Я думаю что таке моторы могут вполне возить груз до 50 Кг!!! Для робота домой и на игрушки я думаю что через-чур :) У нас вот есть спец магазин и там продают такие вот штуки : http://www.snailinstruments.com/cze/robotics/motors.php
И совсем недорого... Самый дорого мотор с редуктором стоит 710 крон... Это 80 крон = 100 рублей... За 645 крон и с дачиком оптичиским даже... Для домашнего робота вполне достаточно тек которые под 300.... А вот электроника там уже подороже будет....
Согласен что бью пушкой по мухе но у нас сборка двигатель+редуктор на 8 ватт стоит 2500. Это около 100 долларов за двигатель. А тут за 500 руб и мощность куда выше)
Продвижение есть. Правда завтрял в одном месте. Нигде не могу найти вот такую вещь http://www.antrieb.ru/pdf/bewel_gearboxes/0524.pdf
У них нет розничной продажи а минимальная партия по 10 штук за 39 евро за каждую. Не потяну. Еще проблема с колесами - тоже стоят бешеных денег.
Двигатели от этого шуруповерта вместе с редуктором вещь неплохая. Правда едят они в холостом ходу (с редуктором) около 2 ампер. Но я думаю что потреблять будут поменьше т.к врубаю их через ШИМ а значит в импульсном режиме
Изменено пользователем X-shadow
ээээм, а нужен ли шим ? у тебя же там есть регулятор в шуруповерте.. правда я хз что он из себя представляет ... да и вот какое дело зачем тебе эти весчи покупать? нету завода какого в городе или еще чего где их можно заказать\найти, а на крайий случай вообще избавится? зачем тебе изменения угла такое? места нет чтобы колесо на вал редуктора посадить? можно цепную передечу сделать.. из какого нить видика выдрать.. там есть ременная с зубчатым ремнем.. выше крыши хватит ...
:) А я сделал так: пошел на китайский базар и купл самую дешовую машинку :) Получил за ~200 рублей двух канальное радиоуправление на ~150 метров и машинку с колёсами и моторчиками :) Вот только нет щас времени этим заниматься :)
Ну насчет китайского базара то так не интересно) Получаешь удовольствие от процесса изготовления. От самой машинки удовольствие быстро кончается. А вот вытащить из них запчасти это хорошая идея)) Случайно не в Москве этот базар? Если да то не могли бы вы подсказать где
ШИМ нужен для того чтобы програмно управлять скоростью движения + снизить потребляемый ток т.к получается импульсный режим. Механика от магнитовонов не подойдет т.к она не предназначена для больших нагрузок а я хочу чтобы двигатели еще полезную нагрузку могли нести. А в Москве сам знаешь что заказать что-то будет стоить дорого. Позвонил в компанию которая торгует этими коническими рудукторами. В розницу они не торгуют. Минимально надо заказать 10 штук. Сроки поставки от 6 недель. По 39 евро за штуку. Чую денег у меня не столько)))
Да вот пока идут работы по выпиливанию шасси)))
Столкнулся с проблемой крепления колес к шасси. На вал двигателя их не посадишь т.к они перпендикулярно колесам. Как доделаю сразу выложу отчет)
тут есть идеи приспособить для управления роботом шлем CyberMaxx 2. Есть некоторое по.
а движки лучше использовать шаговые хотябы со старых принтеров,оттуда и драйвера выдернуть.
Возникла проблема... Байт код в моём устройстве может быть и 16 килобайт..... Зашивать програму всё время в епзу неохота да и медленно... Нужна Рам но с интерфейсом и2с или похожим... Неменее чем на 16 килобайт.... Всё что я нашел - это 256 байт от филипса... Похожая есть у микрочипа... Нужно больше.. Есть какие идеи??? Если нет... то буду делать сам на плис и обыкновенной рамке... У меня есть возможность купить практически всё на что есть каталог... Но вот только этого я никде ненашел...
можно по подробнее о шлеме? и как он куды цепляется и тд ...
ну в шлеме есть гироскоп и его можно использовать для управления перемещением. изначально были исходники по написаные изготовителем.на их основе я набросал свой вариант.правда я пробовал пока управлять двумя камерами по трем осям.но все ето дело можно приспособить и на какую небудь самоходную основу.шлем цепляется к ком порту,ну а управлять моделью нуно через комп.я брал управление по RS485.на модели стоял пиц и пара драйверов,таким оброзом можно было поворотом головы развернуть модель.но ето все для локального управления роботом.
Изменено пользователем manowarus
я думаю это оч интересно :) а сколько эт стоит и тд ? чтот я поковырялся немного в сети нашел кучу подобных утройств но не цены на них
Изменено пользователем Duhas
Прювет электоншыки!
Я как-то заходил на вашу тему
И понял что можно сделать элементарного робота из подручных средств.
И словно наваждение
Такая появилась тяга к этому
Но инелектуальный уровень не тот
Понимаю что ни чего не понимая в этом
Но идеи в голове всю ночь крутились
Дафига идей но сделать никака
(толко не ругайте матом и не бейте )
Одна из идей:
Сделать шагающего робота
Ноги у него будут с 2 суставами
Рычаг 2-ого рода
Коленка и тазо бедренный сустав
В движение будет приводиться элекромагнитами
На одну кость прикрепитьв подвижном сединение сухожилие
В соотношение 1:4
А в роли мышци 2 элекромагнита ((+)--| |--(-) притяжение) ((+)--| |--(+) или (-)--| |--(-) отталкиване)
Я нашел приемущество этой ситемы над мышцами что 1 элекромагнит выполняет 2 движения
А для 2 движний надо 2 мышци
З.Ы. это конструкция с очень маленькой производительностью.
Изменено пользователем Pashtet
хм... для начал посчитай затраты энергии на совершение движения
для продолжения посчитай затраты энергии ан содержание "твоей электромышцы" в тонусе... чтобы робот когда не идет стоял а не приседал как рахитик... да и при 2-х суставах он будет похож на бедного колеку, с полупарализованными конечностями ... притом еще и пьяного
Да коллега я вас понимаю.
Я и подписал что моя идея стремная
Я так поделился мечтой о роботе пауке.
Ну на счет о 2-х суставах
Скажу так что идея безперспективня
И я не стал ее додумывать
А так интересно
Да блин затратная штука
