Супервизер питания
X-shadow
Здравствуйте. Хотел поставить на вывод перезагрузки мк супервизор питания с возможностью перезагрузки. Speccy мне показал схему с ADM1812 за что ему огромное спасибо. Вот эта схема http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=4095
Однако этой микросхемы я в чип и дипе не нашел. Не подскажете еще какую нибуть схему? Заранее спасибо!
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Вроде нашел что-то. http://www.microchip.ru/d-sheets/11187.htm:mcp101:1x4
Подскажите только на какое они напряжение? А то написано что и на 3 и на 3.3. Мне на atmega16 нужно
Вроде у них рабочее напряжение 3-5 вольт. Хочешь, посмотри еще на МС33064.
Спасибо за MC33064. Один вопрос:если замкнуть ноги резет и землю чтобы вручную перезагрузить контроллер ничего не сгорит?
Лучше наверное выход RESET не коротить на землю. Скорее ничего не сгорит но это неправильно.
Логичнее сделать на входе Vin кнопку для ресета с обвязкой из резисторов и транзистора. Геморнее но правильнее.
Я просто к тому что использую внутрисхемный програматор и он насколько я знаю в конце работы сбрасывает микроконтроллер. Вот и спрашиваю не испортится ли его)
У внутрисхемного программатора для этого линия reset предусмотрена что-ли? Схему можно подсмотреть?
Если так, то прикручивай эту линию на вход супервизора, и будет тебе перезапуск контроллера после программирования.
Вот собственно схема) Контроллер + програматор. Впринципе я не думаю что будет что-то такое страшное. Я во многих схемах видел что не смотря на супервизор кнопку сброса сажают прямо на вывод МК. Неправильно конечно но намного проще)))
_______________.rar
  • 13 лет спустя...
2 часа назад, engineer67 сказал:
Сейчас доступны супервизеры неплохие серии MAX16 (MAX16072 и другие). На рынке их полно. Поищите в интернете
вот статейка про эти супервизеры:
http://v-ua.com.ua/image/data/statji/supervisory-pitanija-statja-1-RUS.pdf
Правда, суховата пока... там вроде как еще должны выйти следующие серии))
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
