Микрофонный Пред На Оу
Здрасте :) Собрал ну очень простой предусилитель, а он не работет. Перебирал различные варианты ОУ, итог один. Думаю, что проблема либо в схеме, либо в разводке. Гляньте пожалуйста. Прикрепил печатку, а схема здесь: predusilitel-dlya-mikrofona-podborka-sxem_3.gif
plata_1.lay
А другого итога-то и не может быть, если ломануться что-то делать, не глядя, как это делали до тебя умные и внимательные люди.
fss4 надо увеличить напряжение питания , подключи 9в батарейку и всё заработaет. Изменено пользователем led zeppelin
И где ж вы все такое дерьмо находите-то???
Схему - в мусорку.
В исходной схеме входное сопротивление приближается к нулю (определяется только реактивным сопротивлением конденсатора С1). Поэтому коэффициент усиления схемы стремится к Ку операционного усилителя, а полоса пропускания, соответственно, к минимальной.
Пилюлька: последовательно с С1 включить резистор, который и будет определять как входное сопротивление схемы, так и ее Ку.
Зачем последовательно? Можно параллельно перед С1 через разделительный конденсатор повесить дополнительный резистор нужного сопротивления. Так он будет меньше влиять на АЧХ. А регулировать Ку можно при помощи R5. Только я не понимаю, зачем регулировать входное сопротивление.
Изменено пользователем Soundoverlord
Павел, в инвертирующем включении входное сопротивление будет зависеть от резистора последовательно с входным конденсатором. Чем выше сопротивление этого резистора, тем выше входное сопротивление каскада и ниже Кус.
А кто что говорил за низкоомный вход и его регулировку??? Кстати, а что такое "регулировка входа"???
Это к слову "кточеговорил". Не хотелось бы казаться снобом, но имхо предложенный мной повторитель хотя и внешне сложнее, за то устойчивее и меньше мозгов вы,,бет при настройке (скорее всего, начнет работать сразу).
Под "регулировкой входа", в данном контексте, я имел ввиду входное сопротивление.
Ни внешне, ни по сути он не сложнее. Деталей чуток больше - и все. Ну, и неинвертирующий. Что не есть гут.
Входное сопротивление никто регулировать не будет. Ибо оно задается раз и навсегда. 6 кОм будет вполне достаточно (в 10 раз больше выходного сопротивления динамического микрофона). Поэтому использовать неинвертирующее включение, добиваясь офигенных значений входного сопротивления совершенно ни к чему. Для аудио лучше использовать инвертирующее включение.
Из каких соображений?
Ладно! Алексей, ты глянь на цепи ООС и постоянки! Вы как хотите, но мне эта схема не нравится.
Ну, автору вапще усе равно по ходу. Так что ИМХО можно это все замять. :yes:
Не, мне не все равно, а даже наоборот, очень нужно чтобы этот предусилитель заработал. Просто у меня плата на работе лежит, а сейчас как вы понимаете выходные. Поэтому во-вторник обязательно воспользуюсь вашими советами! Спасибо огромное вам, что не оставили лузера в беде :)
Soundoverlord, 1) соображения здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1640#comment-1439464 Обсуждение подтверждает это мнение.
2) Добавить последовательно с С1 резистор - и схема будет нормалек. Я делал точно так же: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374 (схема). Отлично работало.
Ну, поздравляю и желаю дальнейших успехов! Если нормально работает, то мне никакие доказы не нужны. Я клепаю повторители только из-за их легкой "управляемости"
Микрофон какой?
Здрасьте еще раз всем! Вот я и добрался до своего предусилителя. Отчитываюсь.
Микрофон какой?
По поводу микрофонов. У меня кучка маленьких валяется, из этой кучки я пробовал разные варианты. Сейчас стоит электретный.
Советом Шиклая в посте #6 http://forum.cxem.ne...4 я не воспользовался, может быть это тоже рабочий вариант, не проверял. Это же касается поста #7 от SoundOverLord-а http://forum.cxem.ne...4
Все что было сделано для приведения платы в рабочее состояние - это включение последовательно с конденсатором C1 резистора на 5,6 кОм. Спасибо большое за совет Falconist-у! (пост #8 http://forum.cxem.ne...4) Я мегадоволен :)
Кстати питания на 4,5 В оказалось вполне достаточно (3 батарейки AA).
А вот советом Шиклая воспользоваться совсем не мешало бы. При питании от 4,5 В сопротивление резистора R1 для наибольшей чувствительности должно быть порядка 4,3 кОм.
Falconist интеллегентно проигнорировал мое предложение :) У меня тут созрела мысль поисследовать эту схему. Для этого хочу смоделировать сигнал микрофона и подать на вход усилителя, а с выхода я хочу снять АЧХ при разных напряжениях питания и разных операционниках. Посоветуйте как это правильно сделать.
Главный вопрос: сигнал какой амплитуды подать на вход усилителя, чтобы сэмитировать микрофон?
А вообще идея эксперимента следующая: подаю с генератора синусоидальный сигнал через делитель (или прямо в предусилок), снимаю напряжение на входе и на выходе прогоняя частоты от 20 Гц до 20 кГц.
Таким образом строю зависимость коэффициента усиления от частоты варьируя следующими параметрами:
Напряжение питания: 4,5; 9 В.
ОУ: 4558D; UPC814C; UPC813C.
Итого 6 измерений.
Измерительное оборудование есть.
upc813c - оказался каким-то хитрый оу, или даже не ОУ вовсе, да и напряжение питания у него всего около 3 В, его я трогать пока не буду.
Изменено пользователем fss4
