fss4
Микрофонный Пред На Оу
Здрасте :) Собрал ну очень простой предусилитель, а он не работет. Перебирал различные варианты ОУ, итог один. Думаю, что проблема либо в схеме, либо в разводке. Гляньте пожалуйста. Прикрепил печатку, а схема здесь: predusilitel-dlya-mikrofona-podborka-sxem_3.gif
plata_1.lay
А другого итога-то и не может быть, если ломануться что-то делать, не глядя, как это делали до тебя умные и внимательные люди.
fss4 надо увеличить напряжение питания , подключи 9в батарейку и всё заработaет. Edited by led zeppelin
Микрофон какой?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
И где ж вы все такое дерьмо находите-то???
Схему - в мусорку.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
В исходной схеме входное сопротивление приближается к нулю (определяется только реактивным сопротивлением конденсатора С1). Поэтому коэффициент усиления схемы стремится к Ку операционного усилителя, а полоса пропускания, соответственно, к минимальной.
Пилюлька: последовательно с С1 включить резистор, который и будет определять как входное сопротивление схемы, так и ее Ку.
Зачем последовательно? Можно параллельно перед С1 через разделительный конденсатор повесить дополнительный резистор нужного сопротивления. Так он будет меньше влиять на АЧХ. А регулировать Ку можно при помощи R5. Только я не понимаю, зачем регулировать входное сопротивление.
Edited by Soundoverlord
Soundoverlord, Вы хоть сами поняли, что сказанули?
Павел, в инвертирующем включении входное сопротивление будет зависеть от резистора последовательно с входным конденсатором. Чем выше сопротивление этого резистора, тем выше входное сопротивление каскада и ниже Кус.
Это понятно! Я спрашиваю, нахрена микрофону низкоомный вход, да еще и регулируемый?
А кто что говорил за низкоомный вход и его регулировку??? Кстати, а что такое "регулировка входа"???
Это к слову "кточеговорил". Не хотелось бы казаться снобом, но имхо предложенный мной повторитель хотя и внешне сложнее, за то устойчивее и меньше мозгов вы,,бет при настройке (скорее всего, начнет работать сразу).
Под "регулировкой входа", в данном контексте, я имел ввиду входное сопротивление.
Ни внешне, ни по сути он не сложнее. Деталей чуток больше - и все. Ну, и неинвертирующий. Что не есть гут.
Входное сопротивление никто регулировать не будет. Ибо оно задается раз и навсегда. 6 кОм будет вполне достаточно (в 10 раз больше выходного сопротивления динамического микрофона). Поэтому использовать неинвертирующее включение, добиваясь офигенных значений входного сопротивления совершенно ни к чему. Для аудио лучше использовать инвертирующее включение.
Из каких соображений?
Ладно! Алексей, ты глянь на цепи ООС и постоянки! Вы как хотите, но мне эта схема не нравится.
Ну, автору вапще усе равно по ходу. Так что ИМХО можно это все замять. :yes:
Не, мне не все равно, а даже наоборот, очень нужно чтобы этот предусилитель заработал. Просто у меня плата на работе лежит, а сейчас как вы понимаете выходные. Поэтому во-вторник обязательно воспользуюсь вашими советами! Спасибо огромное вам, что не оставили лузера в беде :)
Soundoverlord, 1) соображения здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1640#comment-1439464 Обсуждение подтверждает это мнение.
2) Добавить последовательно с С1 резистор - и схема будет нормалек. Я делал точно так же: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374 (схема). Отлично работало.
Ну, поздравляю и желаю дальнейших успехов! Если нормально работает, то мне никакие доказы не нужны. Я клепаю повторители только из-за их легкой "управляемости"
Микрофон какой?
Здрасьте еще раз всем! Вот я и добрался до своего предусилителя. Отчитываюсь.
Микрофон какой?
По поводу микрофонов. У меня кучка маленьких валяется, из этой кучки я пробовал разные варианты. Сейчас стоит электретный.
Советом Шиклая в посте #6 http://forum.cxem.ne...4 я не воспользовался, может быть это тоже рабочий вариант, не проверял. Это же касается поста #7 от SoundOverLord-а http://forum.cxem.ne...4
Все что было сделано для приведения платы в рабочее состояние - это включение последовательно с конденсатором C1 резистора на 5,6 кОм. Спасибо большое за совет Falconist-у! (пост #8 http://forum.cxem.ne...4) Я мегадоволен :)
Кстати питания на 4,5 В оказалось вполне достаточно (3 батарейки AA).
А вот советом Шиклая воспользоваться совсем не мешало бы. При питании от 4,5 В сопротивление резистора R1 для наибольшей чувствительности должно быть порядка 4,3 кОм.
fss4 - с тебя пузырь :yes:
Это честно :) Готов закинуть 100 рублей на телефон Falconist-у.
Falconist интеллегентно проигнорировал мое предложение :) У меня тут созрела мысль поисследовать эту схему. Для этого хочу смоделировать сигнал микрофона и подать на вход усилителя, а с выхода я хочу снять АЧХ при разных напряжениях питания и разных операционниках. Посоветуйте как это правильно сделать.
Главный вопрос: сигнал какой амплитуды подать на вход усилителя, чтобы сэмитировать микрофон?
А вообще идея эксперимента следующая: подаю с генератора синусоидальный сигнал через делитель (или прямо в предусилок), снимаю напряжение на входе и на выходе прогоняя частоты от 20 Гц до 20 кГц.
Таким образом строю зависимость коэффициента усиления от частоты варьируя следующими параметрами:
Напряжение питания: 4,5; 9 В.
ОУ: 4558D; UPC814C; UPC813C.
Итого 6 измерений.
Измерительное оборудование есть.
upc813c - оказался каким-то хитрый оу, или даже не ОУ вовсе, да и напряжение питания у него всего около 3 В, его я трогать пока не буду.
Edited by fss4
    • By ШколоКлокер
      в крацце. я спалил (не факт что умерли. не знаю как проверить) 4 разных транзистора.
      причина этой писанины. я не смог запустить мосфеты. делал все по схеме. все резисторы. даже диод ставил ибо нагрузка это 2амперный двигатель. подавал шим через ардуино. с разными частотами. не работает НИЧЕГО. я уже купил модуль где точно все распаяно как надо. не работает. он открыт все время. на на всю силу открыт. поставил диод. все равно не управляется ардуиной. код простейший (воид сетап:пинмод(5 аутпут); аналогврайт(5, 255)). но. когда я попровал с другой частотой
      void setup() { // ШИМ 8 разрядов, 62,5 кГц TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; pinMode(5, OUTPUT); analogWrite(5, 0; // на выводе 9 ШИМ=10% } void loop(){ } двигатель начал пищать. я надеюсь мосфет не пробило 5 ампер от аккумулятора когда я пытался грубо его включить.
      а еще я делал уже без резисторв но на крутом каком то мосфете. у которого порог открытия затвора больше ноля(вольт)  ирлб какойто. смотрел видео алекса гавера (заметки ардуинщика)
      я реально не знаю что уже делать. руки опускаются, а модель самолета и сервопривод с аппаратурой ждут.
      доп фото скину по надобностью
      (не спрашивайте почему я такой глуп и не знаю как запустить элементарный мосфет. мне 15. если поможете, куплю шоколадку)
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • By no_friend_ no_live
      Ребят, всех здрасте, я только сюда пришёл, нужна помощь, всё испробовал, стоит в дежурке, а именно, горит красный светодиод на панели, и ничего больше, немного свистит трансформатор, если вплотную подойти в DVD-шнику. В общем я всё испробовал, можно как-нибудь сделать так, чтобы он просто запускался?...Там в схеме смотрел (загружено), что идёт POWER ON/OFF от MT1389EE, там 110 ножка, а дальше совсем не знаю..ещё PRST, от него идёт POWER ON/OFF.. В общем мне нужно как-нибудь эту систему запустить, а на регулятор звука уже не совсем важно, буду рад, если эта тема будет закрыта от избавления проблемы с:
      philips_hts3500s-d_[ET].pdf
    • By _Ёжик_
      Заказывал с AliExpress тестер вместе с корпусом и получил где-то в конце февраля... Опробовал его, вроде норм, многие детали определяет. Ну, я думаю понятно, как он выглядит и что он из себя представляет, т.к. он довольно популярный и почти каждый радиолюбитель знает о нем или у него он есть.
      Пользовался до этого времени, когда он окончательно перестал показывать результаты измерений(изображения нет, зеленая подсветка горит). Перед этим я наблюдал одну проблему - кратковременное пропадание изображения, можно было решить, пошевелив совсем немного шлейф. А сейчас он меня достал и я решил выпрямить шлейф, думал, может быть он изгибался и где-то контакт пропадал. Не совсем получилось выпрямить, потом немного проработал и все. Не помогает тот способ пошевелить шлейф.
      То есть дисплей ничего не показывает(хотя раньше показывал, значит дело не в электронике), а подсветка горит. Я попробовал вставить обычный светодиод и включил тестер - светодиод моргал несколько раз и все, похоже, что он пытается проверить диод, но не может вывести на экран.  Что делать? Уже привык с ним работать, особенно емкость проверял часто, а теперь вслепую ставлю конденсаторы и не поймешь(особенно выпаянные), рабочие они или нет.
      Фото тестера смысла нет выкладывать, на вид там все целое, как в первый день его работы. В общем также, как на этом видео.
      P.S. - мне кажется ещё этот корпус вечно гнёт шлейф, или может быть я сам неправильно согнул его, когда собирал.
    • By _Ёжик_
      Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).
      P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.
