Помощь С Микрофоном На Трехточке
ykyskomara
Получается, что С2 можно ставить хоть 10 пФ, хоть 0,1 мкФ... Но почему-то при установке большой емкости С2 генерация пропадала...?
С2 влияет на контур,поэтому срыв генерации происходит.
Из-за этого я в таких схемах от него отказался.
Делитель образован С3С1.
С2 шунтирует резистор или дроссель по ВЧ.Это блокировочный конденсатор.
Рома, если ты еще раз напишешь такую ерунду - я позвоню тебе лично и буду долго компасировать мозги по телефону... :)
Feel the difference! ©
И так,товарищи.если кому интересно.как и обещал.лучшие параметры у меня получились с резистором 100ом в эмиттере.12пф красный конденсатор в ОС генератор не завел.завёл синий китайский на 15пф.в эмиттер емкость не ставил.смещение на базе-30ком.питание 3в.в открытой местности на телефон поймал на 40м примерно.мало так что думается добавить каскад усилителя вч.прошу совета)как это оформить.мошт схема у кого есть.ах да,чувствительность микрофона не айс...так что добавил простой УНЧ на кт315.без него вообще фигня
Это выходной оконечный каскад, его раскачивать надо. Лучше повысьте напряжение питания и антенну на четверть волны хотя бы, будет дальше ловить. У телефона чувствительность не айс, на нормальный приёмник будет ловиться до 100 метров и больше даже в том исполнении, какое сейчас.
А если питание подниму какие детали мне следует подобрать?только лишь резистор база-"+пит." или резистор в цепи эмиттера тоже?
ИИ при питании 9 вольт например,каким должно быть потребление коллектора?
И можно ли намотать на стержень ручки провод в лаке длиной пол волны?или лучше четверть волны без намотки?
По некоторым причинам планируется использование именно телефона
Эмиттерный резистор не трогать. Базовый резистор по потреблению до 10-20 мА одного генератора. И резисторы УНЧ пересчитать пропорционально напряжению питания.
Прямая антенна эффективнее спирали. Для кроны общий ток чем меньше, тем лучше, при токе 20 мА её не хватит даже на сутки. У батареек на 12 вольт для сигналок энергоёмкость ещё меньше, хоть и напряжение как у авто акб.
Под плинтусом места много? А если батарейки потекут? Берите алкалиновые, с ними можно выжать из генератора до 50 мА, больше может транзистор не позволить. Антенна - прямой отрезок провода за дверным косяком.
Если кому не лень,объясните мне,в зависимости от чего определяется ток коллектора.откуда вот я должен знать что в этой схеме 5ма надо а в другой 15?что будет если он слишком мал?или слишком большой?
Больше ток коллектора - больше выходная мощность генератора, меньше ток коллектора - больше время работы от батареек. Максимальный ток коллектора для СВЧ в корпусе ТО-92 обычно не больше 100 мА, иногда ещё меньше, его нельзя превышать. При большом токе коллектора больше нагрев транзистора, хуже стабильность частоты. Ток коллектора это компромисс между дальнобойностью и экономичностью. Ток коллектора подбирается в зависимости от КУ транзистора, режима работа транзистора, напряжения питания... Здесь много нюансов.
За схему спасибо)но я уж начал и вник в свою конструкцию.скажем я больше собираются для опыта чем для пользования)тем более там ни слова о настройке...а катушек целых три...
Спасибо большое за понятны ответ)
Правильно, сначала наберитесь опыта с одноконтурной схемой. Многоконтурные схемы нужно настраивать покаскадно, начиная с генератора, и в его резонанс вгонять контуры последующих каскадов.
Определяется из компромисса между возможностями и необходимостями. Если нужна мощная работа в течение 10ти минут, пока не сдохнет батарейка, то устанавливаешь макс. ток, исходя из возможностей вых. транзистора и схемы.
Если нужна работа растянутая во времени, чтобы успеть хоть кого либо прослушать, пока не сядет батарейка, особенно если есть возможность поближе подойти ногами к месту прослушки, то устанавивают минимально достаточный ток для такой работы.
Общее стремление - жук не должен уподобляться вещательной FM станции, транслирующей на половину города.
Эмиттер замкнётся на землю по переменному току, не будет положительной обратной связи с коллектора на эмиттер, генерация сорвётся.
В ёмкостной трёхточке состоящей из конденсаторов между коллектором - эмиттером - общим проводом,
если правильно подобрана ПОС конденсатором между эмиттером и коллектором и поскольку ёмкость
эмиттерного конденсатора не большая, то генерация не сорвётся и его можно не ставить.
Собирал по вот такой схеме
С конденсатором около 300 пФ параллельно резистору 470 Ом вых. мощность вышла больше, чем без него, видимо за счет снижения уровня гармоник. Питал от сети и пришлось принимать меры для снижения мультипликативных помех, иначе невозможно слушать, в приемнике только фон. Между б и э первого транзистора поставил емкость 100 пФ (от самовозбуда). Дальность при питании от 6В в прямой видимости 50м (это с ненастроенной антенной примерно в 1/4λ. VT1 кт3102, VT2 КТ368.
Если не трудно попробуйте в этой же схеме вместо них поставить один резистор 100-150 Ом и вместо 5,6 п 20п, после подстройки поделитесь результатом.
Да уже все распаял, просто "побаловался" немного, решил "вспомнить молодость", так сказать :).
Когда-то паял разновидности такой схемы. На кт315 в генератор спокойно выдавал около 100 МГц. А при добавлении простого УВЧ с фильтрами на КТ610 в режиме С добивался дальности около 300 м (в застроенной местности) при питании от 9В.
С УМ.
