Помощь С Микрофоном На Трехточке
ykyskomara
Мужики,мучил свою схему по разному.большей дальности получить не удалось.ни поднятием напряжения ни увеличением тока.дело в том что через три стены "в кирпич" дальность составила буквально десять метров.поэтому прошу помощи.очень уж хочется мне не собирать новый жук а добавить каскад.на картинке ниже схема каскада.вопрос.
1-Как настроить R6 при питании 4,5в?
2-контур настраивать на такую же частоту как и передатчика?
3-что за хрень с антенной?о_О
Настраивается на ту же частоту что и ЗГ.
Тут лучше класс А применить а то и АВ,подав приоткрывающее напряжение на базу.
Чем тебе эта схема УМ не угодила?
Sten,объясни пожалуйста подробнее
Дело в том что я не совсем понимаю твою схему.как настроить R10 и ёмкость коллектор-эммитер?
Вообщем чтоб не выносить друг другу мозги.
Вот схема УМ.
Собирай и цепляй.
Вот готовая схема передатчика с УМ.И не надо ничего мудрить.
Что трудно отпаять конец катушки и включить туда МА между концом катушки и плюсовой шиной питания.Подбором резистора выставить ток 5ма.Припаять катушку назад.
Около антенны передатчика расположить индикатор поля и настроить кпе ВКС по максимуму излучения антенной.
Как настроить каскад в класс А
((Это сложно для меня
Проехали.Курс радиотехники читать в условиях форума напряжно.Почитай про классы работы усилительных каскадов.
Подай 5-9в.Ну как с луны свалился.:D
Я читал про режимы работы в классах а и б там блин написаны плюсы и минусы итд но там нету примера.я не понимаю как самому настроить усилитель на тот или иной режим...насколько я понял класс а-это половина напряжения питания на базе.(я правильно понял?).а класс Б вообще не понимаю.
Собирай готовые схемы то что дал.
Мужики модтвердите если правильно понял.если нет поправьте.и так
Класс а- рабочая точка на базе-половина напряжения питания.то есть мы как бы стздаем искусственный ноль для того чтоб от него считать положительную и отрицательную полуволну.выходит что если источник питания двух полярный мы можем просто подключить ноль к базе?и получается класс а без всяких там резисторов?
Класс б-напряжение смещения не подаётся...полноценный каскад класса б может работать только на комплиментарных парах.но так как как правило транзистор начинает открываться только принапруге в 0,7-0,8 вольт мы имеем искажения на выходе.участок синуса от -0,8 до 0,8 примерно-он просто превращается в 0.кстати хотел спросить каковы эти искажения "на слух" в УНЧ?про класс АВ не прочитал но я так понял он тоже состоит из комплиментарной пары и на каждый из транзов подаётся напр смещения НАЧАЛА открывания транзистора(или для надёжности чуть больше)?правильно?ну и режим ключа.в нем транзистор откр-закр)
Уважаемый Sten,ещё ты написал что каскад нужно делать в А или АБ.но я правильно понимаю если делать в АБ то мой транзистор будет резать почти половину синуса?это не повлияет на качество сигнала?
Делай пока по готовым схемам.. В них всё нормально с классами усиления, отсечками и искажениями. А весной сдашь документы для поступления в радиотехнический ВУЗ. И через пять лет выйдешь оттуда образованным человеком.
При работе каскада с отсечкой тока,форма сигнала востанавливается контуром что в нагрузке УМ-ВКС.
Открывай книжку Изюмов.Основы радиотехники,там всё подробно расписано!
Шиклай не поверишь я как раз скоро поступаю в вуз) но я не соглашусь с тобой по поводу готовых схем. Большое их количество в интернете имеют ошибки или вообще не работают... Хочется сразу их видеть как вы)))
Sten ты меня успокоил)
Хочется сразу их видеть..
Вот для этого и нужно паять те схемы, которые тебе рекомендуют люди с опытом.
Поначалу повторяя схемы точно по описанию, без собственных корректив, умничанья и фантазий.
А через некоторое время, незаметно для себя, вдруг тоже станешь сходу видеть, чем отличаются фуфельные схемы от рабочих, и почему.
Но тут есть маленький парадокс.. :) Если бы ты сейчас мог видеть ошибки в разных жуках, то ты бы их вообще не паял, т.к. был бы уже выше этого. И врядли тебе было это интересно. Разве что по чьей-то просьбе, или за деньги.
Привет всем товарищам))) ура ура) выкладываю схему) критики не боюсь совету буду рад) не.боюсь критики тк эта схема удовлетворяет моим требованиям. А именно:через три стены в кирпич с антенной четверть волны хреначит на 20 метров на телефон)) потребление 12ма.напряжение 4,5в.на открытую местность не таскал. Мне незачем)катушки ставил перпендикулярно. Залил их термоклеем) парафином не люблю. Ловвил так:сначала на очень близком расстоянии от жука ловил частоту первого контура. Потом баянил вторым до получения чистого звука и хорошей дальности) собирал на макетке. Безграмотно. так что это не предел скорее всего. Более того усиление первого транзистора-83.второго-96.других прост небыло. Наверняка в схеме есть ошибки. Но меня она оч радует.ну и конечно господа, спасибо вам большое за поддержку)
Вот вид сверху
