Помощь С Микрофоном На Трехточке
ykyskomara
От чистоты выходного сигнала в конечном итоге зависит дальность приёма при равной выходной мощности передатчика. С фильтром будет дальше ловиться, а если дальнобойности и так хватает, то просто будет дольше ловиться с одним комплектом батареек.
Ну как во втором анекдоте:"Вы знаете сколько он стоит,я знаю сколько он стоит...А Моня не знает! Моня сделает!!!"http://www.jerusalem-korczak-home.com/anek/a2.html
Ты даже не понимаешь о чем тебе пишут...
"... прекрасно ловится еще в районе 200, 300, 400 и т.д. МГц..."
А зачем?Пациэнту усё устраивает.Эт вам всё фнч да П контура подавай.Мещанство чистой воды.А то что на выходе n=2.3.4..эт всё баловство для теоретегов. :D
Насчет 200 300 400 мгц незнаю ловить нечем)
Ну че вы стебетесь над убогим?) лучше схему фильтра подкиньте или как их считать)
Не стыдно?)
Я привык так:пассивные фильтры в УНЧ ослабляют сигнал. А тут мне говорят что плставь фильтр и сигнал мощнее будет. Ну чтож)
Телевизором прекрасно ловится. Помню были помехи на кабельном от первых китайских радиотелефонов, которые можно было поймать сразу на нескольких частотах УКВ и спокойно слушать. Что уж говорить о простой шарманке с выходом класса С? Засрёт гармошками всё и вся, на КВ помехи будут, машины скорой помощи или пожарной службы не смогут с базой связаться.
Открывай справочник по транзистору что в УМ стоит,открывай графики и выбирай рабочую точку ближе к нелинейному участку характеристики, там узнаешь ток покоя ну а далее резистором смещения выставляй ток покоя согласно найденной величине тока.
Я правильно понял нужно смотреть график зависимости коэффициента усиления от тока коллектора? Если да то для кт368 это 10 ма. Точка в которой начинается "загибание" линии. Правильно?
Ладн забили. Я перечитывал эти ссылки по несколько раз.еще давно.. Мне уже снятся эти синусоиды. Я знаю как выглядит выходной сигнал на каждом из классов усилителей. Но нифига нигде не написано ч
Что такое рабочая точка. За что отвечает этот резистор за что другой. Одна теория. Вот ссылка по которой я понял как считать класс а за исключением лишь фразы "пусть ток коллектора будет 1ма".ЧТО ЗНАЧИТ ПУСТЬ БУДЕТ? Откуда он это взял? У меня в башке каша уже... http://digteh.ru/Sxemoteh/ShTrzKask/FiksNaprBaz/
Наверн это вообще не мое все.)
Ну и пусть у него ток коллектора будет 1ма. У нас ведь другой ток коллектора, и вместо 1 мА в расчётах будет фигурировать другой ток.
Гость резистор
Просто там задались током коллектора 1 мА, можно задаться другим током, главное, чтобы мощность рассеивания не превышала паспортную предельно допустимую.
Для режима класса А надо задаться напряжением на коллекторе (по постоянному току), равным половине напряжения питания и отсюда делать расчеты
Теперь более менее понял спасибо.кстати ВАХ транзистора имеет несколько линий на одном графике.чем они отличаются?)
Ааа.отличаются током коллектора.но вот вопрос.макс ТоК коллектора s9018 30ма.а график в даташите только до 10ма.
Выходит чем меньше ток коллектора тем меньше выбираем напряжение рабочей точки?
Изменено пользователем ykyskomara
Ещё раз: Напряжение рабочей точки в классе А есть половина питания.
