Cahes
Прошу Посоветовать Датчик Тока
Обычно встречаю реализацию датчика тока на токовом резисторе и компараторе с оптроном. Компаратор - микросхема крупногабаритная, требует питания, обвески... В любом случае это более громоздкая конструкция, чем датчик напряжения на стабилитроне или TL431 и оптроне. Кроме того, лежачий корпус экономии места не делает. Делать токовый датчик на TL431 или транзисторе - это иметь на токовом резисторе 2,5 или 0,6 вольта, что при большом токе, создаст ощутимую потерю тока и нагрев. Может быть есть вариант более простой обвески оптрона, аналогичного по затратам системе с TL431? Или может быть компаратор бывает в стоячем корпусе? Конечно, светодиод оптрона подключенный параллельно токовому резистору - простейший вариант, и самый заманчивый, но... Прошу посоветовать варианты.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
...датчик тока с низким падением напряжения ...TL431...
Это вариант, но одна из целей топика - простота.
Датчик Холла более интересен.
А датчик реагирует на магнитную индукцию, значит он не работает при постоянном токе. То есть, по сути, это аналог токового трансформатора, правильно?
Edited by Cahes
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Работает при любом токе, тк. реагирует на магнитное поле.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Токовый резистор в цепи истока мосфета, с которого идёт пила, удобно ли использовать в качестве датчика тока в зарядке с ограничением максимального тока? Пусть не требуется точность, требующая установки токового резистора на выходе, - в принципе? Я, до сих пор, встречал полное отключение системы и переход преобразователя в релейный режим, что называется срабатывание защиты от короткого замыкания. Это ступенчатое срабатывание, мне же нужно плавное ограничение без срыва генерации. Должно ли такое работать?
Да возьмите мосфет с датчиком тока. В нем и выходное напряжение поболе будет и ничего падать не будет.
Вопрос не понят. Мосфет со встроенным резистором не имеет отношения к вопросу.
Я не встречаю схемы зарядок, у которых стабилизация по току идёт через истоковый резистор. Делают датчик либо как резистор последовательно с нагрузкой, либо маленький трансформатор между ключами и силовым трансформатором. Почему? Быстродействие здесь не играет большой роли.
Слышал про микросхемы, у которых два порога срабатывания по токовой обратной связи - при первом пороге уменьшается заполнение, при втором система уходит в защиту. Можете порекомендовать такой вариант?
Edited by Cahes
А можно по подробнее про вашу задачу, может есть вариант проще. А так мы потихоньку залезаем в дебри.
А можно показать на примере ...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Прямо сейчас не получится. Чаще всего проще оказывается поставить что нибудь типа 0.01 Ома чем возиться со специальными драйверами и хитрыми транзисторами. Погуглите транзисторы с датчиками тока. В нете куча теории и примеров.
MAX 471?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Пальчиком укажите ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1155&bih=858&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RVCZVbaGJKfaywOg1Ie4Ag&ved=0CCgQsAQ
MAX 471?
Интересная штучка - проверяет работу подкачки аккумулятора, не знал. Век живи - век учись.
А.., так это не то...
...Да возьмите мосфет с датчиком тока...
Под названием можно понять разные устройства, я вас не понял. Я понял:
http://www.power-e.ru/2005_02_8.php
Вопрос в свете следующей схемы (случайный пример):
Мы видим обратноход с регулировкой тока через сенсор и токовый резистор в истоке, и через токовый резистор на выходе, компараторы, оптрон и "1". Вопрос - почему такое усложнение? Даже не в этом вопрос, а в том - почему я не встречаю подобные стабилизаторы тока без токового резистора на конце, почему не обходятся резистором в истоке? Компараторы на выходе можно выкинуть, точность измерения тока для зарядного устройства особая не нужна, в отличие от напряжения. Некоторые делают датчик на сигнальном трансформаторе, первичка которого являет собой один виток провода первички силового трансформатора. Таких схем полно, есть свои плюсы, и быстродействие хуже чем у резистора на выходе, но так делают! Почему не делают на резисторе в истоке?
Edited by Cahes
Я ставил датчик на германиевом транзисторе и оптроне, падение напряжения 0.1 - 0.05 вольта на токовом резисторе.
Да, целых ЧЕТЫРЕ года весь форум ожидал ответа своего героя...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
