Revolt44
Разводка Питания Для Цифрового Индикатора Тока И Напряжения
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Я делаю цифровую индикацию для блока питания на АЦП ICL7107 по таким схемам:
post-186882-0-23962600-1424607166_thumb.jpgpost-186882-0-61161600-1424607166_thumb.jpg
Источник питания однополярный. Думал отрицательное напряжение подвести через преобразователь CD4049, по такой схеме:
Собственно вопрос: Не понимаю, можно ли подключить к этой микросхеме обе схемы (и амперметр и вольтметр) или для каждого устройства необходим отдельный преобразователь и если не затруднит, скажите сколько примерно тока потребляет одно устройство.
И коль уж обратился за помощью, продиагностируйте мои планы по поводу разводки питания в целом: Трансформатор - выпрямитель (хотел впаять на 1,5 Ампера, но не знаю, сколько будет кушать вся цепь нагрузки) - фильтр на 1500 мкФ и стабилизатор на стабилитроне и транзисторе (правда не знаю опять же какой транзистор подобрать, т. к. потребляемого тока не знаю) и преобразователь или преобразователи (если к каждому устройству свой понадобится). Если есть какие нибудь альтернативы и критика, с радостью выслушаю. Если нужна какая нибудь информация ещё, прошу напишите. В принципе, все комплектующие уже под рукой, не хочу начинать вслепую, требуется мнение опытных людей.
Заранее всех благодарю!!!
Потребляют они немного, вот буквально на прошлой неделе вольтметр такой отдал, а так можно бы было померять ток потребления. Только я к нему стабилизатор сделал на кренках двухполярный, там выпрямители однополупериодные, вполне нормально вышло. На Радиокоте ветка целая этим вольтметру с амперметром посвящена, там ещё спросить можно.
Спасибо Вам Yuretskok! Не подкините ссылочку обсуждения этого дела на Коте. Я там тоже зарегистрирован, но тему эту, хоть убейте, не могу найти. Помню, случайно наткнулся на неё, а теперь жалею, что не сохранил....
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Ребят, всем привет! Собрал я наконец воедино всю эту канитель. Правда только вольтметр. Но снова появилась проблема. Индикатор показывает. И реагирует на изменения напряжения. Но некоторые сегменты не горят. Ну как не горят, они исправны, горят все, но не тогда, когда нужно. АЦП микросхему менял, брал обе новые, эффекта ноль. Индикаторы не те что на схеме, но аналоги с общим анодом. Я выложу печатки всех узлов, может у кого нибудь будет интерес посмотреть. Может я где ошибся. Честно сказать сомневаюсь в источнике питания индикатора. Я его делал на преобразователе CD4049 и параметрическом стабилизаторе. После стабилизатора 4,9 В. За печатный рисунок сильно не бейте. Рисовал сам, лучше не получалось, только хуже...
Значит плата источника:
И платы самой индикации:
А вот что получилось, когда я выставил напряжение на Блоке питания 23,6 В:post-186882-0-53556400-1429452463_thumb.jpg
Буду благодарен, если у кого нибудь есть какие нибудь идеи, предложения и критика!
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Guest КО
Покрутите входное напряжение и понаблюдайте за индикатором. Анализ логики поведения сегментов поможет локализовать ошибку.
просто попутал А и С выводы на старшем разряде и все
Edited by Макарчик
Ребят, хотел сказать большое спасибо всем за помощь!!! Действительно, сам себя наколол. На печатке подсказки в виде цифр над контактами написал и подключил все как подписал, а цифры 22 - 25 то сдвинуты относительно выводов микросхемы получились. В общем перепутал подключение второго и третьего разрядов. Перепаял, всё заработало как надо! Возникла другая, но несущественная непонятность. В принципе можно и с ней работать, но суть расскажу, может кто сталкивался... В общем, при калибровке параллельно с мультиметром, если калибрую верхний предел, не добирает пару вольт до нижнего, а калибрую нихний, не добирает пару до верхнего. Не критично, но всё же.... Если это как то лечится, буду рад совету. Опыта в таких делах нет, и просто интересно, почему так может быть... Спасибо Вам Уважаемые форумчане ещё раз! Очень подсобили! :clapping::thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
Поясните, что значит калибровка верхнего и нижнего предела? Ноль в этой схеме калибровать не надо, это делает сам АЦП. А конец шкалы устанавливается регулятором опоры R1.
Да, да, это я понимаю. Да у меня и нижний предел не ноль, а 3,3 вольта. Особенность микросхемы стабильзатора. А суть вот в чем. Я включаю блок питания, на индикаторе блока питания 3,3 вольта, на индикаторе мультиметра тоже 3,3 вольта, но когда я увеличиваю напряжение блока питания до предельного. Это ровно 30 вольт, на индикаторе мультиметра 30, а на индикаторе блока питания 28,7. И при приближении к отметке 30 вольт показания на индикаторе БП как будто затормаживаются в переключении на следующую цифру. Вы меня извините пожалуйста, что так бестолково объясняю, просто даже не знаю, как по другому сформулировать. Может быть так и оставить.... Не критична в принципе погрешность в 1,5 вольта при приближении к верхнему пределу. Спасибо Вам за ответ!
Edited by Revolt44
Указанные на схеме номиналы конденсаторов С1-С3 соответствуют опорному напряжению на 36 выводе АЦП равному 100 мв и соответственно шкале входного напряжения 200 мв. А у вас судя по номиналам R9, P2 и R5, R4 используется опорное 1 вольт и шкала 200 вольт или как вариант 0,5 и 100. Это может оказаться критичным для погрешности измерения.
Да, у меня опорное напряжение действительно 1 вольт. Получается мне все номиналы надо пересчитать на шкалу 30 вольт?!
Замените С2 на 0,047 мкФ и R7 на 470 ком. Кстати, для получения заявленной точности производитель рекомендует использовать для С1-С3 пленочные конденсаторы.
Спасибо Вам, что разжевали новичку всё! Как заменю, сразу отпишусь о результате! Ещё раз огромное спасибо!
Перепаял! Всё работает как надо! Ещё раз огромное Вам спасибо!post-186882-0-59338100-1430510568_thumb.jpgpost-186882-0-76205000-1430510570_thumb.jpgpost-186882-0-17236500-1430510573_thumb.jpgpost-186882-0-73030300-1430510575_thumb.jpg
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By NOD97
      Помогите пожалуйста развести схему. По учебе дали задание спроектировать микросхему с логикой ТТЛШ, а схемотехника немного не мой профиль. Принципиальную электрическую схему я кое-как составил, а с разводкой боюсь буду полгода разбираться, а сдавать через месяц
    • By alekselectron
      Доброго времени суток, форумчане.
      Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555.
    • By _Ёжик_
      Нарисовал принципиальную схемку такую:
      И печатную плату:
      Правильно ли? Сильно не ругайте, одни из первых моих схем и плат.
      Характеристики:
      Кол-во компонентов: 10 + питание.
      Напряжение питания: 3 вольта.
      Светодиоды: красные, 20 мА и 1.9...2.1 вольт рабочее напряжение.
      Транзисторы: NPN-типа BC547.
      Все номиналы на схеме. Думаю, что информации привел достаточно, если что-то не так, сообщите мне. И ещё, если все нормально, как можно подогнать рисунок платы по реальным размерам? Так как возможно распечатать огромную или слишком маленькую.
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
