Pavel Buch Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 24.09.2017 в 08:17, slav0n сказал: такая картинка тебя устроит 1 нан В 23.02.2015 в 19:06, chehroma сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите плиз где должен стоять выпавший контакт на шкале? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 смотри по потертостям на пластмассе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Buch Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 15 часов назад, KRAB сказал: смотри по потертостям на пластмассе! Из-за выпавшего контакта не определяется ёмкость конденсаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ihor Ihor Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Так Вам удалось разобраться что и куда поставить? Та же проблема, сломался и выпал контакт, не знаю куда ставить. Пищит в любом варианте пищалка. Может у кого схема есть этого мультика? Перекопал весь интернет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Всем привет. Разобрался я со своей проблемой. Расположение контактов подсмотрел на другом мультиметре. Расположение совпадает с ранее выложенным. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 С проблемой неисправности тоже разобрался. Были не адыкватные скачущие показания на ЖКИ не зависимо от положения переключателя. Ну и потребление в 10 раз завышенное = 36мА вместо положенных 3мА. Интернет сказал менять каплю на 7106, что я и сделал. Не прошло и 4 часа как операция была завершена. Гемор еще тот, не для слабонервных... Подложку сделал из подобной микросхемы, ноги обрезал и сточил грани как хотел, получился постамент для 7106 высотой 2мм(3-4мм было бы лучше). Капля супер-клея всё обездвижила в центре площадки. Ноги соединял одной жилкой из многожильного кабеля по своему вкусу чтобы было удобно и прочно. Короче всё запустилось с прежними проблемами. Цифры скачут и показывают курс юаня к биткоину в секунду. Потребление 36мА осталось. Весь труд напрасен и уничтожил рабочую каплю... Только тогда начал думать и выпаял микросхему 14 ног НС 7414... копеечная хрень садила всю схему... Без нее почти всё заработало, на проце появились все напряжения. Цифры устаканились и измерения работают все кроме конденсаторов и не пищит пищалка (но она может быть и не связана, но пока к прозвонке не лезу 358 поменял на новую) хоть и показывает "00" при замыкании. Т.е. Сопротивления, вольтаж, ток мерит во всём диапазоне. Ну и еще: подпаял все ноги кроме 1 и 2. Все функции сохранены , HOLD и LO BAT работают. Причем диапазон разряда батареи держит и не засвечивает до 6в, проверил с лабораторного бп. Добавлю фоток чтобы меньше было вопросов т.к. редко тут бываю. Может допишу когда куплю и допаяю 7414-ю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 И еще фотки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 И еще.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Виновник всех проблем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ihor Ihor Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Платы тоже отличаются компоновкой и дорожками от автора темы и незначительно между VC61 верхнее фото(без измерения температуры) и VC61A ( и с измерением температуры) нижнее фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бурчик Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Помогите с ремонтом VC-61A : все измерения работают но с 5-10% ошибкой в меньшую сторону и пищалка тоже работает. Мульт новый в работе не был(неуспел) Причина поломки: неправильно запаянная кнопка на подсветку экрана ,я им ни чего не мерил и вообще больше 9 вольт на нём не было!!! Все напряжения на 7106 проверял, всё в норме кроме 36(REF HI) - на нём от 100до 500миливольт в зависимости от положения переключателя режимов. На плате Все резисторы и диоды проверены! Жду помощи:) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 час назад, Игорь Бурчик сказал: Жду помощи приехать покрутить подстроечники? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бурчик Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 я крутил подстроечник VREF и на 100миливольт нерегул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 13 часов назад, Игорь Бурчик сказал: на 100миливольт нерегул отрисуй фрагмент, сравни с классикой. поставь подстроечник - прочти Бирюкова - там описан отлично этот АЦП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Благовісний Віктор Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 При подключении кроны отвлекся и начал надевать контакты кроны с неправильной полярностью. Кнопка включения была нажата. Мульт выбросить теперь так как не включается и даже подсветка не работает.???? Подскажите пожалуйста! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 04.01.2020 в 01:04, Благовісний Віктор сказал: Мульт выбросить не факт, сначала специалисту на диагностику .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondratyuk Vasilij Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Всем привет и с праздниками.... Вопрос по мультиметру VC61 Не меряет ток (mA) сразу выдает 1 - предохранитель целый. В режиме 20А -все Ок. Где копать? И в догоночку.... При измерении тока показатели быстро растут до максимума и перехода в защиту (индикация 1 на экране)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASBUA01 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Всем привет, подскажите кто из знающих какая микросхема отвечает за температуру и емкость - так как измерения этих величин работают! Остальное спалил высоким переменным напряжением (более ~1кВ, было подано где-то 2кВ), результат - ОТВАЛИЛОСЬ измерение напряжений, тока, сопротивлений , прозвонка, hFE, короче все кроме выше перечисленного )). Не уверен что внутренние переходы платы со стороны на другую сторону в порядке, хотя визуально все исправил , восстановил дорожки прозвонив другим тестером. Как же не хватает принципиальной схемы этого VC61A. может кто уже склепал сам ? Благодарю за содействия в устранение собственных ошибок )) хотя цена вопроса данного мультиметра сегодня и невысока , но чисто спортивный интерес , так как пока есть время 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras Sokirko Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 За емкость отвечает 74HC14D. Смотрите на Вашем первом фото под микросхемой маркировка RCS... Это цепочка измерения емкости. Слева возле пищалки цепочка сопротивлений - измерение напряжения, сопротивления и тока. Для переменного напряжения на LM358 на одном усилителе собран усилитель переменного напряжения. Вы его скорее всего сожгли. Второй усилитель этой микросхемы задействован в "пищалке". Так что меняете LM358 однозначно, проверяете вокруг нее резисторы. У них точность 1%. Обязательно проверьте внизу два диода с маркировкой М7. Это 1N4007 в SMD исполнении. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronas073 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Может кто сталкивался? Прибор VC61A. При работе сам выключается минут через 15. Хотя по описанию должен отключаться если прибором ничего не измеряешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 5 часов назад, kronas073 сказал: . Хотя по описанию должен отключаться если прибором ничего не измеряешь. значит не оригинал, а подделка ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 6 часов назад, kronas073 сказал: При работе сам выключается минут через 15. Хотя по описанию должен отключаться если прибором ничего не измеряешь. Мультики отключаются если не переключать режимы измерений.(они это считают простоем) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronas073 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 (изменено) Еще одна проблемка нарисовалась, может кто подскажет? На всех пределах измерения ёмкости нет нулей(если ничего не подключать и без щупов тоже). Прибор работает, ёмкости меряет, но надо вычитать показания до измерения. Подстроечник до нуля не дотягивает, микросхему менял, все детали проверил. Питание микросхемы 74HC14D нормальное =3 Вольта. Изменено 7 июля, 2021 пользователем kronas073 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronas073 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 (изменено) И ещё один вопрос. Подстроечным резистором UREF выставляется опорное напряжение 100мВ. А где измерять 100мВ? Изменено 7 июля, 2021 пользователем kronas073 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 9 часов назад, kronas073 сказал: где измерять 100мВ? описание 572ПВ5 (ПВ2) затерто до дыр в Гугле ..... в книге Бирюкова, например ..... Изучай .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
