Мультиметр Vc61A
В 24.09.2017 в 08:17, slav0n сказал:
такая картинка тебя устроит
1 нан
В 23.02.2015 в 19:06, chehroma сказал:
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз где должен стоять выпавший контакт на шкале?
Так Вам удалось разобраться что и куда поставить? Та же проблема, сломался и выпал контакт, не знаю куда ставить. Пищит в любом варианте пищалка.
Может у кого схема есть этого мультика? Перекопал весь интернет...
Всем привет.
Разобрался я со своей проблемой.
Расположение контактов подсмотрел на другом мультиметре. Расположение совпадает с ранее выложенным.
С проблемой неисправности тоже разобрался. Были не адыкватные скачущие показания на ЖКИ  не зависимо от положения переключателя. Ну и потребление в 10 раз завышенное = 36мА вместо положенных 3мА.
Интернет сказал менять каплю на 7106, что я и сделал. Не прошло и 4 часа как операция была завершена. :)
Гемор еще тот, не для слабонервных... Подложку сделал из подобной микросхемы, ноги обрезал и сточил грани как хотел, получился постамент для 7106 высотой 2мм(3-4мм было бы лучше). Капля супер-клея всё обездвижила в центре площадки. Ноги соединял одной жилкой из многожильного кабеля по своему вкусу чтобы было удобно и прочно. Короче всё запустилось с прежними проблемами. Цифры скачут и показывают курс юаня к биткоину в секунду. :) Потребление 36мА осталось. Весь труд напрасен и уничтожил рабочую каплю...:angry:
Только тогда начал думать и выпаял микросхему 14 ног НС 7414... копеечная хрень садила всю схему...
Без нее почти всё заработало, на проце появились все напряжения. Цифры устаканились и измерения работают все кроме конденсаторов и не пищит пищалка (но она может быть и не связана, но пока к прозвонке не лезу 358 поменял на новую) хоть и показывает "00" при замыкании. Т.е. Сопротивления, вольтаж, ток мерит во всём диапазоне.
Ну и еще: подпаял все ноги кроме 1 и 2. Все функции сохранены , HOLD и LO BAT работают. Причем диапазон разряда батареи держит и не засвечивает до 6в, проверил с лабораторного бп.
Добавлю фоток чтобы меньше было вопросов т.к. редко тут бываю. Может допишу когда куплю и допаяю 7414-ю.
Платы тоже отличаются компоновкой и дорожками от автора темы и незначительно между  VC61 верхнее фото(без измерения температуры) и VC61A ( и с измерением температуры) нижнее фото.
  • 1 год спустя...
Помогите с ремонтом VC-61A : все измерения работают но с 5-10% ошибкой в меньшую сторону и пищалка тоже работает.  Мульт новый в работе не был(неуспел) Причина поломки: неправильно запаянная кнопка на подсветку экрана ,я им ни чего не мерил и вообще больше 9 вольт на нём не было!!!
Все напряжения на 7106 проверял, всё в норме кроме 36(REF HI) - на нём от 100до 500миливольт в зависимости от положения переключателя режимов. На плате Все резисторы и диоды проверены!
Жду помощи:)
13 часов назад, Игорь Бурчик сказал:
на  100миливольт нерегул
отрисуй фрагмент, сравни с классикой. поставь подстроечник - прочти Бирюкова - там описан отлично этот АЦП
При подключении кроны  отвлекся и начал надевать контакты кроны с неправильной полярностью. Кнопка включения была нажата. Мульт выбросить теперь так как не включается и даже подсветка не работает.???? Подскажите пожалуйста!
Всем привет и с праздниками....
Вопрос по  мультиметру VC61
Не меряет ток (mA) сразу выдает 1     - предохранитель целый.
В режиме 20А -все Ок.
Где копать?
И в догоночку....
При измерении тока показатели быстро растут до максимума и перехода в защиту (индикация 1 на экране)...
  • 1 год спустя...
Всем привет, подскажите кто из знающих какая микросхема отвечает за температуру и емкость - так как измерения этих величин работают! Остальное  спалил высоким переменным напряжением (более ~1кВ, было подано где-то 2кВ), результат - ОТВАЛИЛОСЬ измерение напряжений, тока, сопротивлений , прозвонка, hFE, короче все кроме выше перечисленного )). Не уверен что внутренние переходы платы со стороны на другую сторону в порядке, хотя визуально все исправил , восстановил дорожки прозвонив другим тестером. Как же не хватает принципиальной схемы этого VC61A. может кто уже склепал сам ? Благодарю за содействия в устранение собственных ошибок )) хотя цена вопроса данного мультиметра сегодня и невысока , но чисто спортивный интерес , так как пока есть время
  • 3 месяца спустя...
За емкость отвечает 74HC14D. Смотрите на Вашем первом фото под микросхемой маркировка RCS... Это цепочка измерения емкости.  Слева возле пищалки цепочка сопротивлений - измерение напряжения, сопротивления и тока. Для переменного напряжения на LM358 на одном усилителе собран усилитель переменного напряжения. Вы его скорее всего сожгли. Второй усилитель этой микросхемы задействован в "пищалке". Так что меняете LM358 однозначно, проверяете вокруг нее резисторы. У них точность 1%. Обязательно проверьте внизу два диода с маркировкой М7. Это 1N4007 в SMD исполнении.
Может кто сталкивался? Прибор VC61A.  При работе сам выключается минут через 15. Хотя по описанию должен отключаться если прибором ничего не измеряешь.
6 часов назад, kronas073 сказал:
Мультики отключаются если не переключать режимы измерений.(они это считают простоем)
Еще одна проблемка нарисовалась, может кто подскажет? На всех пределах измерения ёмкости нет нулей(если ничего не подключать и без щупов тоже). Прибор работает, ёмкости меряет, но надо вычитать показания до измерения. Подстроечник  до нуля не дотягивает, микросхему менял, все детали проверил. Питание микросхемы 74HC14D нормальное =3 Вольта.
Изменено пользователем kronas073
И ещё один вопрос. Подстроечным резистором UREF выставляется опорное напряжение 100мВ. А где измерять 100мВ?
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
