Мультиметр Vc61A
В 24.09.2017 в 08:17, slav0n сказал:
такая картинка тебя устроит
1 нан
В 23.02.2015 в 19:06, chehroma сказал:
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз где должен стоять выпавший контакт на шкале?
Так Вам удалось разобраться что и куда поставить? Та же проблема, сломался и выпал контакт, не знаю куда ставить. Пищит в любом варианте пищалка.
Может у кого схема есть этого мультика? Перекопал весь интернет...
Всем привет.
Разобрался я со своей проблемой.
Расположение контактов подсмотрел на другом мультиметре. Расположение совпадает с ранее выложенным.
С проблемой неисправности тоже разобрался. Были не адыкватные скачущие показания на ЖКИ  не зависимо от положения переключателя. Ну и потребление в 10 раз завышенное = 36мА вместо положенных 3мА.
Интернет сказал менять каплю на 7106, что я и сделал. Не прошло и 4 часа как операция была завершена. :)
Гемор еще тот, не для слабонервных... Подложку сделал из подобной микросхемы, ноги обрезал и сточил грани как хотел, получился постамент для 7106 высотой 2мм(3-4мм было бы лучше). Капля супер-клея всё обездвижила в центре площадки. Ноги соединял одной жилкой из многожильного кабеля по своему вкусу чтобы было удобно и прочно. Короче всё запустилось с прежними проблемами. Цифры скачут и показывают курс юаня к биткоину в секунду. :) Потребление 36мА осталось. Весь труд напрасен и уничтожил рабочую каплю...:angry:
Только тогда начал думать и выпаял микросхему 14 ног НС 7414... копеечная хрень садила всю схему...
Без нее почти всё заработало, на проце появились все напряжения. Цифры устаканились и измерения работают все кроме конденсаторов и не пищит пищалка (но она может быть и не связана, но пока к прозвонке не лезу 358 поменял на новую) хоть и показывает "00" при замыкании. Т.е. Сопротивления, вольтаж, ток мерит во всём диапазоне.
Ну и еще: подпаял все ноги кроме 1 и 2. Все функции сохранены , HOLD и LO BAT работают. Причем диапазон разряда батареи держит и не засвечивает до 6в, проверил с лабораторного бп.
Добавлю фоток чтобы меньше было вопросов т.к. редко тут бываю. Может допишу когда куплю и допаяю 7414-ю.
Платы тоже отличаются компоновкой и дорожками от автора темы и незначительно между  VC61 верхнее фото(без измерения температуры) и VC61A ( и с измерением температуры) нижнее фото.
  • 1 год спустя...
Помогите с ремонтом VC-61A : все измерения работают но с 5-10% ошибкой в меньшую сторону и пищалка тоже работает.  Мульт новый в работе не был(неуспел) Причина поломки: неправильно запаянная кнопка на подсветку экрана ,я им ни чего не мерил и вообще больше 9 вольт на нём не было!!!
Все напряжения на 7106 проверял, всё в норме кроме 36(REF HI) - на нём от 100до 500миливольт в зависимости от положения переключателя режимов. На плате Все резисторы и диоды проверены!
Жду помощи:)
13 часов назад, Игорь Бурчик сказал:
на  100миливольт нерегул
отрисуй фрагмент, сравни с классикой. поставь подстроечник - прочти Бирюкова - там описан отлично этот АЦП
При подключении кроны  отвлекся и начал надевать контакты кроны с неправильной полярностью. Кнопка включения была нажата. Мульт выбросить теперь так как не включается и даже подсветка не работает.???? Подскажите пожалуйста!
Всем привет и с праздниками....
Вопрос по  мультиметру VC61
Не меряет ток (mA) сразу выдает 1     - предохранитель целый.
В режиме 20А -все Ок.
Где копать?
И в догоночку....
При измерении тока показатели быстро растут до максимума и перехода в защиту (индикация 1 на экране)...
  • 1 год спустя...
Всем привет, подскажите кто из знающих какая микросхема отвечает за температуру и емкость - так как измерения этих величин работают! Остальное  спалил высоким переменным напряжением (более ~1кВ, было подано где-то 2кВ), результат - ОТВАЛИЛОСЬ измерение напряжений, тока, сопротивлений , прозвонка, hFE, короче все кроме выше перечисленного )). Не уверен что внутренние переходы платы со стороны на другую сторону в порядке, хотя визуально все исправил , восстановил дорожки прозвонив другим тестером. Как же не хватает принципиальной схемы этого VC61A. может кто уже склепал сам ? Благодарю за содействия в устранение собственных ошибок )) хотя цена вопроса данного мультиметра сегодня и невысока , но чисто спортивный интерес , так как пока есть время
  • 3 месяца спустя...
За емкость отвечает 74HC14D. Смотрите на Вашем первом фото под микросхемой маркировка RCS... Это цепочка измерения емкости.  Слева возле пищалки цепочка сопротивлений - измерение напряжения, сопротивления и тока. Для переменного напряжения на LM358 на одном усилителе собран усилитель переменного напряжения. Вы его скорее всего сожгли. Второй усилитель этой микросхемы задействован в "пищалке". Так что меняете LM358 однозначно, проверяете вокруг нее резисторы. У них точность 1%. Обязательно проверьте внизу два диода с маркировкой М7. Это 1N4007 в SMD исполнении.
Может кто сталкивался? Прибор VC61A.  При работе сам выключается минут через 15. Хотя по описанию должен отключаться если прибором ничего не измеряешь.
6 часов назад, kronas073 сказал:
Мультики отключаются если не переключать режимы измерений.(они это считают простоем)
Еще одна проблемка нарисовалась, может кто подскажет? На всех пределах измерения ёмкости нет нулей(если ничего не подключать и без щупов тоже). Прибор работает, ёмкости меряет, но надо вычитать показания до измерения. Подстроечник  до нуля не дотягивает, микросхему менял, все детали проверил. Питание микросхемы 74HC14D нормальное =3 Вольта.
Изменено пользователем kronas073
И ещё один вопрос. Подстроечным резистором UREF выставляется опорное напряжение 100мВ. А где измерять 100мВ?
