Нужно Определить Элемент В Микросхеме Fr4/94V-0/1.2Мм
Гость Стас
Добрый день.
Уважаемые форумчане и посетители сайта, с вашей помощью хотел бы определить раскрошившуюся деталь в микросхеме.
Об изделии это мышь Razer Imperator. Как назло после горантии перестала работа, раскрутил и увидел, что деталь на микросхеме раскрашивалась.
Поскольку из за этого посмотреть маркировку не представляется возможным, а сам я в этом деле не профи, хотел бы поинтересоваться у вас.
Если удастся определить то сам сделаю, нет в ремонт понесу.
Фото маркировки платы и детали прилагаю.На фото раскрошившаяся делать, та что под обозначением С2
Конденсатор был, а вот какой ёмкости....
Вариантов возможного определения несколько:
1: Найти такую же мышь и посмотреть там, но не факт, что расположение деталей будет таким же.
2: Отрисовать часть схемы, но это будет Вам сложно.
Это электролитический конденсатор на напряжение 10 или 6.3 Вольта. Ёмкость не критична, стоит по питанию.
Макс спасибо. С емкостью разберемся. Я просто почитал они разные бывают Электролитические полимерные
Керамические Чип - SMD и т.д , я имею в виду материалы изготовления. Мне бы хоть понимать какой из них искать а с емкостью потом разберемся.
Валяется подобная мыша, лень разбирать) В ней периодически начинает сенсор глючить, вверх-вниз перемещается, а влево-вправо нет. Прсле пропайки сенсора работоспособность восстановилась, а потом опять то же самое. Я так понимаю, сенсору каюк?
Изменено пользователем Yuretskok
Скорее, какая нибудь керамика потекла. Если прокалить, то некоторое время может поработать, но недолго.
Так я же не феном грею всю плату, а паяльником выводы самого сенсора. Их на фотографии автора видно, шесть контактов низу, углом расположены, и ещё шесть в кадре не поместились. Керамику все равно померять не чем.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
  • Похожий контент
