Nikolaj666
Добрые Люди Владеющие " Си " Помогите Изменить Прошивку
Всем привет и доброго времени. Собираю RGB контроллер.
алгоритм работы обещают
есть исходник и прошивка RGB.rar
Собственно вопрос: может кто изменить прошивку чтоб программы чередовались автоматом ?
Сам не владею к сожалению темой, первый блин так сказать.
Можете попробовать так
int d;
#define Delay_change_mode 5000 //определяет время работы в каждом режиме
//я не работаю с PIC, поэтому не знаю, какую задержку даст delay1000(1)
//Так что значение 5000 чисто с потолка. Подберете сами
void main()
low_init();
LED_init();
LED_dalay=300;
while(1==1)
d++;
if(d>Delay_change_mode)
 {d=0;
  mode++;
  if(mode>5) mode=0;
LED_dalay=(PORTA&0b00001100)*150+100;
delay1000(1);
int d;
void main()
low_init();
LED_init();
LED_dalay=300;
while(1==1)
d++;
{d=0;
mode++;
if(mode>5) mode=0;
delay1000(1);
а куда это в исходнике вставить ? я вообще полный ноль в этом
Читать статью
Если вы, как сами говорите, "в этом полный ноль", то вам нужен не текст программы, а готовая измененная прошивка. Я работаю с контроллерами AVR, а не PIC, поэтому PIC-овской программы-компилятора у меня нет. Так что ничем более помочь не могу. :unknw:
спасибо :drinks: . может кто сжалится :help:
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Только сейчас наткнулся на тему.
В общем если еще актуально, то вот прошивка.
В схему нужно добавить еще одну кнопку на порт RB3 (9-я нога), аналогично как подключена кнопка SB3. Новая кнопка будет переключать режим "ручной" (логика старой прошивки) / "авто" (автоматическая смена эффектов).
В железе не проверял.
rgb.zip
спасибо большое, на выходных испытаю. схема собрана, рабочая. родная прошивка с провалами местами и передоз бело-сине-голубого. доделаю - выложу
Ещё раз спасибо. а текстом в Си не поделитесь ? Хотел бы сравнить с родной, понять на примере как это делается.
Вот проект
RGB.ZIP
добрался наконец до своей поделки. новая прошивка не заработала. не реагирует ни на какие переключатели. :wall:. ну и ладно, не судьба значит.
Т.е. старая прошивка регирует на переключатели, а новая - нет?
С новым похоже будет то же самое: у них число записей с фирменным программатором не менее 100000.
А если эту залить?
SB1 + SB2
SB3
SB2
SB1 + SB3
SB2 + SB3
нажатие на SB1 - ноль эмоций, дополнительная кнопка как ты писал - ноль эмоций. автоперебора нет
как то рвано работает, с большими провалами
Вообще-то последняя прошивка без перебора - он откомпилирована без изменений из исходника автора.
Значит авторская прошивка не соответствует авторскому исходнику!
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Здравствуйте, подскажите как на компьютере можно запускать прошивки от различных маршрутизаторов ( микролинк, juniper и т.д.) и от голосовых шлюзов?
    • By duty
      Привет, участникам форума! Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать связь микроконтроллера pic с адресным ключом (ds2405 или ds2408) по 1-wire (на шине будут висеть несколько ключей)  для считывания pio ключа, во входном режиме, т.е на pio поступает сигнал  с магнитоконтактного датчика о срабатывание его или нет.    Datasheet читал, но мало чего понял.  Тестирование произвожу в proteus 8.6
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By ilia040
      ТВ Supra STV-LC40ST2000F
      Main Board TP-MS338E.PB803
      После восстановления БП,висит заставка Supra,дальше тишина,на пуль реакция есть только на включение,подозрение на прошивку,в свободном доступе таких прошивок нет,есть точно такой рабочий телевизор,может возможно как то слить с него  прошивку?
      Телик на Android
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
