3D Led Глобус (Механическая Развертка)
Прилепа Иван
Всем привет. Нашел вот такой проект http://www.solderlab.de/index.php/led-projects/rgb-globe.
Вроде вся необходимая информация есть, но ничего не могу понять с прошивкой
Причем сдесь Arduino и как мне быть если есть только програматор AVR910.
Кому не жалко личного времени - помогите.
Тут программатор и не нужен.Пару раз приходилось пользоваться ардуинкой.Скачиваем программу с официального сайта.Подцепляем uart меги к uart компа.В проге выбираем записать загрузчик-выбираем вашу(328) мегу.Открываем файл .PDE и прошиваем мегу. Всё.
что подробнее?у вас уже собрано устройство?
2 и 3 ноги (rx и tx) соответственно к выходам tx и rx компа.UART на компе- разные переходники есть-usbuart например
Изменено пользователем SANY1
Пока нет, но с механикой проблем вообще не вижу. Все проблемы у меня уперлись в прошивку и смену изображений.
Вот бы мне ваши проблемы :yes: .Тут проблема корпус нормальный сделать...
Предыдущее сообщение дописал
Вот нашел USBUART. USB я соеденяю с компом. А выход преобразователя куда? MISO, MOSI,SCK и RESET я так думаю к выводам микроконтролера. А RX и Tx куда.post-157058-0-86560300-1424688616.png
Не, что J1 это понятно. Пины RX и Tx куда идут?
Все нашел. Это оказывается тоже выводы МК.
Это получается запускаем приложение на ПК для ардуино, подключаем USBUART который подключон к плате и заливаем прошивку. Так или не так?
Изменено пользователем Прилепа Иван
А если вопрос по сложнее. Как в него вносить новые изображения. На сайте проекта есть специальная программа для создания рисунков. А как его записывать в МК.
Понятия не имею-я даже не смотрел что там и к чему.Если написано-то читайте как.Вы сначала соберите,а остальное постепенно прояснится.
Что-то я не понял. Вы собираетесь шить пустую мегу через UART?
Бутлоадер можно зашить только программатором. А вот когда он будет прошит, тогда уже можно по UART заливать скетчи.
Наверно не правильно выразился.Чтобы залить скетч программатор не нужен(подразумевалось что ардуина уже готовая).Загрузчик естесственно через программатор
А вот 910-й что-то не помню-кажись не поддерживается программой?
Тут сказать ничего не могу, не пробовал. Мне кажется, что через программатор, платформа Arduino только загрузчик может записать.
В первом сообщении есть ссылка на проект. Я его собрал прошил. И ничего не работает. Там определение положения определяется через него. Вот я и грешу на него.
То есть вы считаете, что все сейчас кинутся искать ту схему на просторах интернета? Ну-ну...
