Вопрос По Питанию От Одного Блока
OPeX3
Дело в том что есть у меня такое вот создание
Внутри блок питания от компьютера, автомагнитола пионер.
С боку есть клеммы с питанием 12в и 5в.
И вот по этой схеме
Собранный спектроанализатор
Я его собрал проверил на работоспособность от кроны и сигналом от телефона все заработало с первого раза без проблем.
Я собрался подключить его к этому же блоку что и питается магнитола и входной сигнал взять с свободных проводов идущих для колонок, при подключение видимо перепутал плюс с минусом входного сигнала на спектр. В результате сработала защита в блоке, он отключился, после чего я снова его включил все работает, а спектр снова подключил к кроне и получилось что один канал вообще не работает а второй горит только первый светодиод который показывает что схема включена.
Вопрос: Можно ли питать от одного блока и магнитолу и спектр и использовать входной сигнал с колонок?
OPeX
Питать то можно, вот только по схеме там 9 вольт, а с блока питания 12 выходит.
А вот от выхода на колонки сигнал снимать вполне возможно, что и нельзя. Смотря на чем там усилители собраны.
Напряжение питания Vcc можно подавать в очень широком диапазоне – от 3 до 16 вольт.
Вот по этой ссылке посмотрел.
http://cxem.net/sound/light/light60.php
А по питанию от 12 вольт поставил другой резистор мощнее.
Усилитель собран на микросхеме. Или что вы имели ввиду?
OPeX
А там же наверно УНЧ мостовой
напиши на какой микросхеме собран
Надо было бы к линейному выходу подключать твой индикатор
А почему на плате один подстроечник?
А у тебя конденсатор С3 на входе блока индикации точно стоит? Просто на магнитоле скорее всего мостовой усилитель, и конденсатор С3 он обязателен. И если питать от одного источника, то достаточно подать сигнал одним проводом, на вход конденсатора С3, подключив его к любому контакту динамика,
вскрытие показало-
1. Микросхема TDA7388.
2. Имеете ввиду до микросхемы брать сигнал?
3. Один на плате подстроечник а второй на проводах
конденсатор С3 точно стоит на 2.2 мкф 50 Вольт.
OPeX
7388 мостовая
Проверь у тебя там взади магнитолы есть разьёмы тюльпаны(RCA) - что это
А конструкция как называется - Стул со встроенной магнитолой или Звуковой стул ?
А что это сверху лежит - железная трубка а на конце лампочка? и она закрепляется на этот стул ?
Изменено пользователем vas320
Да есть 3 пары тюльпанов. Видео+два канала на звук.
А называется просто сделал сам в гараж слушать.
А теперь таскается со мной по объектам, что не скучно проводку было делать :dance2:
OPeX
Что за два канала звук?
Попробуй туда засунь(минус о индикатора можешь не подьключать)
1. Выход левого и правого канала. Красный и белый.
2. Попробовать могу когда микросхему приобрету новую одна сдохла.
3. В новостройках проводка сделана безолаберна. Размеры не соблюдены по гостам. Пока ведется ремонт и прокладывается новая проводка старая остаётся в рабочем состоянии до сборки распред-щита.
OPeX
Ну одна же рабочая -выведи все регуляторы на максимум и проверяй
Почем брал 6884?
Тут на ибее нашёл LM3915 (10-ти канальный) набор для сборки за 2,23 дол хотя сама микросхема стоит 3-5 дол- я сильно удивлён
http://www.ebay.com/...15 kit&_sacat=0
А какая разница, есть конденсатор, или нету, если в мосте мы один провод тут на землю садим?
в мосте на динамик работает два двухтактных усилителя,, один инвертирующий , другой нет, потому разделительных кондёров на выходных ногах нет, а схема работает относительно минуса питания, и без разделительного конденсатора С3 который, на вход микросхемы индикации попадёт постоянное напряжение, а именно половина напряжения питания, и индикатор может крякнуть. Это если питать схему и магнитолу от одного источника питания
Изменено пользователем сенька
А выходная микросхема не крякнется, если мы один из выходов на землю замыкаем?
на схему индикации должен использоваться только один какой либо выход усилителя, и тот как я писал ,должен использоваться через разделительный конденсатор, что бы не было замыкания на минус по постоянному напряжению
А он же выход не замыкал а посадил на землю через резистор 1 кОм(на входе стоит)
Как это не замыкал? С моста усилителя идут два провода на динамик, один он на вход прикрутил, а второй то на общий. А этот общий в свою очередь, через блок питания на корпус магнитолы.
А ну да- если так то да
Но у микросхемы УНЧ защита наверно уж сработала
Хотя странно что одна их микросхем индикатора сгорела там же на входе конденсатор стоит
Доброго времени суток всем!
Вчера купил микросхему поставил, подключил по входу только плюсовой и все работает путём.
Всем спасибо за ответы и советы.
Один вопрос. А если снять сигнал до микросхемы усилителя в магнитоле? Как я понимаю регулятором громкости изменяется громкость на выходе уся?
Или что собрать что бы индикатор при разных изменений громкости работал по полной, т.е шкала при маленькой громкости работали все светодиоды, а не ели один или вообще не реагировала.
OPeX
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
