cyberian
Зачем Нужен Третий Контакт При Заряде Никелькадмиевой Батареи (От Шуруповерта)?
Есть батарея к шуруповерту, которая не хочет заряжаться родной зарядкой. Зарядка проверена и в порядке. С данной батареей она просто не включает заряд. Фото самой батраеи в полуразобранном виде прикрепляю к этому сообщению.
Синим отмечен провод, который присутствует в других рабочих батареях именно с таким соединением. Думаю все дело в этом, но не могу понять назначение данного провода и достаточным ли будет просто впаять его напрямую и нужно ли в разрыв между ним и батареей еще какую-то деталь впаивать?
Edited by cyberian
Третий контакт в других шуруповёртах может использоваться для определения заряжен аккум или нет, а может для разных скоростей на двигатель или ещё для чего нить. А замер напряжения каждой банки прояснит что с твоим аккумом проблемы.
Edited by Электронщик
Третий провод - терморезистор, по нему ЗУ контролирует перегрев батареи.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Подтверждаю терморезистор. Шуруповёрт только два контакта имеет, а третий использует зарядное устройство.
То есть просто впаять провод с дополинтельной клемой нельзя я так понимаю. А какой терморезистор нужен, как узнать?
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
А зачем? Можно и без него, только следить за временем заряда и нагревом.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Пожалуй уточню ситуацию. Была куплена новая батарея, и она как раз и была без третьей клемы и именно с ней зарядка и отказывалась работать. С этой старой был забран этот средний контакт и впаян в новую, после чего батарея отлично начала заряжаться. Просто хочется, чтобы и эта батарея заработала, а чем заменить выпаянный провод, который действительно был с какой-то хитрой скруткой между собой и клемой (наверное это и есть терморезистор) пока не знаю... без этой клемы зарядка не включается.
Edited by cyberian
В аккумуляторах шуруповёртов 3-й контакт - или перемычка (определение подключённого на зарядку аккумулятора), или термоконтакт (для защиты от перегрева при зарядке), или терморезистор вроде на 10 кОм. В 4-х контактных (как Makita) используются и перемычка, и термосопротивление.
Термик, в простейших зарядках, банально отключает режим заряда. Никелькадмий, набирая ёмкость при зарядке большими токами, разогревается. Если нет в батарее термика, то аккумулятор может "терморазогнаться" и бухнуть. Термик градусов на 50-60 ставят. В моём Интерсколе простейший биметалл на 60 гр. стоит.
Чем я рискую, если я проделаю данное соединение обычным проводом без терморегулятора, кроме перегрева при заряде?
Зарядка примет это?
Как все-таки узнать терморегулятор у меня или обычная перемычка...?
Если у меня теморезистор, значить ли это, что он должен вплотную прилегать к металлическому корпусу одного из аккумуляторов (в батарее)?
Edited by cyberian
Вскрыть зарядник и глянуть схему. В дешёвых зарядниках термик управляет реле через транзисторный ключ. Реле отключает цепь заряда аккумулятора. Если схема простая, без наворотов, то можно и перемычку поставить, но заряжать с контролем тока и по времени. Рассчитанному исходя из ёмкости АБ. Не сильно криминал, если АБ или чуть недозарядится или чуть перезарядится. Никель кадмий довольно " дубовый" в этом смысле. Если стоял терморезистор, то надо ставить резистор такого же номинала.
Edited by fant
Часто стоит обычный термик ТАКОЙ.
В "интерсколовкой" батарее
Скрытый текст
А в схеме выше, скорее всего 10 кОм терморезистор. При перегреве сопротивление падает до 2-3 кОм.
58 минут назад, fant сказал:
Стесняюсь спросить, а как в схеме выше, падающее сопротивление R1 закроет Т1 при перегреве.
А фиг знает.  :lol2: На 4" экране схему апсалютно не видно.  Сейчас на домашнем компе глянул, хм, действительно как.
Два типа АБ попадались с обрывными термодатчиками  и с терморезисторами. Тут - ещё один способ реализован.
P.S. Не стесняйтесь, тут все свои.  :D
По моему данная схема заряжать не будет, или поменять полярность VD2/
Имею зарядное устройство для Аккума шуруповёрта 19в 2а. Хочу его использовать для другого. Со вставленной батареей, выдаёт 19.4в, без батареи 10.5в и 6.8в со среднего контакта. Подскажите, как получить 19в без батареи?
Озвучьте для каких целей. Если как БП, то начинка вам не нужна. Измеряете напряжение на трансформаторе, умножаете на 1,41 это будет величина постоянки. Выпрямительный мост на плате есть, останется добавить электролит. Для сглаживания пульсаций.
Заказал паяльник на Али, вот для его питания, по параметрам подходит. И параллельно, еще вопрос, аккумулятор шуруповерта 14,4в, а зарядка его родная(2 контакта), выдает 24в. Я подумал что это много и решил подавать в подставку 19в с вышеуказанного БП. Или 24в на 14,4в это нормально? Вышеуказанный БП подаёт 19,4в на 18в аккума.
К сожалению мой уровень подготовки - школьный курс + немного практики. Прошу делать поправку на, это в ваших ответах
11 часов назад, fant сказал:
Я думал что то надо перемкнуть на плате, или подсоединить что то вместо аккума.
Чтобы заряжать 18 вольтовую батарею, надо на неё подавать напряжение порядка 23 вольта, что вы и видите. Кроме того, в схеме зарядки, видимо, имеется узел слежения за наличием батареи (который надо обмануть), а также таймер времени зарядки, (который надо отключить). Возможно, ещё и схема ограничения тока имеется. Короче, без схемы и опыта лезть его переделывать не стоит пока.
Ваш же паяльник, видимо, такого типа, можно запитать от обычного ноутбучного блока питания, коих полно в магазинах.
04.02.2021 в 05:04, Dr. West сказал:
24в на заряднике который заряжает 14,4в аккум. Зарядник который на фото, заряжает 18в аккум.
Я собственно так и поступил, купил БП от HP, выдаёт 19,8в. Начал менять преходник, а там три провода, один с массой даёт 19,8в, другой 15,6в. Нужно ли объединять плюсы в один контакт, или можно сделать два в одном, разъем на 19,8в и разъём на 15.6в для 12в аккумов?
Нагрузи каждый провод отдельно и сам всё поймёшь.
23 минуты назад, otest сказал:
А просто объяснить, тяжело?
  • Модуль часов реального времени на основе DS1307
