Добрый день всем ! Делаю устройство на процессоре at91sam7x256 подключение его проводом в usb и отображением его в com порте нет ни каких проблем, но появилась необходимость вставлять устройство в pci слот компа и отображение устройства в com порте. Я имею ввиду как обойтись без провода usb и напрямую подключить в слот pci.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
