Ищу Микросхему!
AlexSU
CXA 1019S
за хорошие деньги.
Могу достать за 1400р. Но сам же видишь, что микросхема дефицитная и дорогая, поэтому предоплата 100% и придётся подождать дней 10-15, пока я их сам куплю, чтобы тебе впарить.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?isFreeShip=y&SearchText=CXA1019&enSearchText=CXA1019&CatId=0&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20150225235556&isAtmOnline=n&SortType=price_asc&filterCat=&groupsort=1
Изменено пользователем Шиклай
  • 6 лет спустя...
