Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Не 6 штук я планирую в схему с удержанием тока сами понимаете при выявлении кз напряжение падает фактически до 0, Так что там мощность рассеивания нужна будет где 411 ватт + запас. Ну а с питаловом согласен, сейчас большие токи редко нужны, но все же иногда требуются.
BP+knopki.rarДля Igr44, пока на работе было свободное время накидал прошивку под схему из статьи для изменения величины напряжения и перелистывания меню кнопками. Посмотрите устроит ли такая скорость изменения напряжения или есть необходимость ее замедлить.
решил тоже собрать этот блок питания
скажите есть прошивка под WINSTAR англ. для схемы с удержанием тока
и как то в схеме VT3 интересно подключен
Схема с удержанием тока пока дорабатывается, если будет нужно то англоязычная прошивка будет, VT3 в схеме из статьи работает как ключ для отсечки нагрузки.
значит пока нужно подождать ?
а может посоветуете дисплей с кириллицей а то в продаже WINSTAR они вроде не поддерживают кириллицу
правда есть OLED WINSTAR 16х2 они с кириллицей но не знаю подойдут или нет
VT3 стр7 коротит выход
уважаемый serg123 когда примерно ожидать доработанную схему с удержанием тока
или можно начинать собирать существующую потом внеси изменения
удержание тока для меня функция нужная , для разных самоделок заряжаю батареи
свой БП неделю назад по тупости спалил , а без БП как без рук и вот решил собрать новый (делал свой с триггерной защитой лет 10 назад)
Триггерная защита вещь надежная (главное ее скорость), в общем программа работает, ну а изменения пока такие полевик в цепи управления надо заменить на биполярный транзистор (я мучил 2sc2274, просто такой попался но думаю пойдет и вс547) и в цепь его базы внести сопротивление 1.5-2 кОм. Также на выходе придется пораллелить несколько силовых транзисторов (в общем проблема пока здесь, никак ни закажу их).
Привет народ, дорабатывая схемку, хотел увеличить выходное напряжение. Так вот как оказалось операционники высоковольтные достаточно дорогие и как правило одноканальные, тут наткнулся на микросхему унч lm3886, размах питающего напряжения может достигать примерно 80 вольт, да и вывод mute который как мне кажется вполне можно использовать как вывод отсечки выходного напряжения. Что скажете, ни некто не использовал подобные унч в качестве регуляторов тока и напряжения.
Большой выходной ток как раз будет положителен, можно будет выкинуть повторители перед силовым транзистором, ну а со смещением нужно будет посмотреть вжелезе. К сожалению пока попал в больницу, так что эксперемент с унч пока откладывается.
Колекторы соединяеш вместе в цепь эмиторов устаноавливаешь резисторы и зрасчета падения на них 1 0.7 вольта в общем где то 0.05 0.1 ома еще желательно для термостабильности установить резистор между базой и эмитором из расчета коэффициента уселения транзистора в общем что то врайоне 30 о.м формулы м для расчета можно найти в интернете и еще если ток большой ябы заминил предложенные вамди транзисторы на более мощные
В общем смотри пока нет комутатора обмоток при выходном напряжении 1 вольт и токе 5 ампер, на транзисторе выделется где то 150 ватт тепла. Так что кт805 надо по минимому 5 чтук, а кт808 3 чтуки. На вашем мести я бы поставил пару кт819гм либо его аналог 2n3055
Изменено пользователем serg123
serg123,я вам ссылку отправил в ЛС,какой энкодер можно применить?
2n3055 один нужен?
serg123,можете мне схемку нарисовать как транзисторы соединить?Блок питания думаю делать лабораторный.токи примерно до 1А.но иногда что то нужно проверить и помощнее.
на выходе 2*15в
коммутатора нет
Энкор впринце любой но в описании нет скорости переключения, можно попробовать третий в левом риду, схемку ксажелению пока не нарисую (пока не дома пишу с планшета) 2*15 тобеж две обмотки по 15 вольт
