serg123 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 ясно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Наконец завершил версию с ограничением тока и вот что получилось. И небольшое видео yadi.sk/i/EVqGEbxCneemp STAB_UI.zip Изменено 24 января, 2016 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coba57 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Добрый вечер. Подскажите где правильно. На принципиальной схеме 6 нога VR2 идет на 5 ногу микроконтроллера, а на печатке еще и на 8 ногу MCP602. Заранее благодарен Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Был косечек исправил с 6 ноги VR2 должно идти опорное напряжение на мк, а 8 нога оу идти на +5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg612 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Добрый день! Подскажите какой архив качать для сборки данного бп и будут ли сильные изменения, трансформатор тс-250-2м подойдёт для данного проекта? Есть у меня проц pic16f886 возможно его применить? Спасибо! Изменено 25 января, 2016 пользователем oleg612 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Для БП с ограничением тока, архив из 210 поста этой страницы. Изменения есть так что прошивка из предыдущей версии с данной схемой работать не будет. Не тронутый ТС-250-2М не подойдет , так нужен трансформатор с силовой обмоткой на 34-36 вольт , желательно с отводами под коммутатор. И еще две обмотки 1 питание куллиров и управления 15-16 вольт и 2 питание регулирующего ОУ 32-34 вольта. Для Pic16f886 скорее всего понадобится корректировка программы, попробую на досуги заняться этим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coba57 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Добрый вечер. Подскажите для чего нужно такое высокое напряжение питания LM358(max. 32V). И что за ОУ OPA295. Спасибо Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Под нагрузкой силовое напряжение любит просадить, так что приходится запитывать регулировку как максимальное напряжение на выход+просадка трасна, ОУ OPA295 был применен для получения максимального выходного напряжения 30 вольт, так как в этом случаи приходится подавать на данный ОУ 34-36 вольт,а lm358 этого не выдерживает. Насчет PIC16F886 к сожалению регистры управления не совсем совпадают с PIC16F873A, так что с эти придется возится дольше и быстро сделать прошивку под него получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coba57 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Подскажите, чем можно заменить ОУ OPA295. Даже даташит не могу найти. Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 AD822 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg612 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Принципиальную схему с изменениями выложите! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Все в архиве 210 поста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 здравствуйте serg123, подскажите плиз, а LM2904P можно сюда применить ? 0 не верьте никому, уж мне то вы можете поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В цепи измерений, должен работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coba57 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Добрый вечер. Подскажите какие стабилитроны VD8,9,10 и марка реле K1,2,3. Спасибо Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 VD8-9 1N4739A 9.1 вольта, реле 12 вольтовое на 16 ампер 793-P-1C. Реле выбирается в принципе из расчета максимального тока БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 здравствуйте, а транзистор VT6 какой ? 0 не верьте никому, уж мне то вы можете поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 КТ817Г, теперь вроде все обозначения подправил STAB1_UI.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) serg123 У меня вот какой вопрос, как в программе ты приходишь к заданному напряжению? Ты просто перебираешь ШИМ и каждый раз делаешь замер напряжения, или в программе забит массив значений ШИМа и в зависимости от нужного напряжения задаётся ШИМ? Спрашиваю, потому что делаю свой БП и хочется услышать совет более опытного. Изменено 30 января, 2016 пользователем Zahar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Все банально, работает шим 1 кГц при его перестройки на 0.4 % (приращение CCPR1L на 1) па выходе после RC фильтра имеем постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт с шагом 0.02 вольта, ну а дальше это напряжение усиливается до необходимого значения. В итоге получаем стабильный шаг и стабильное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) шагом 0.02 вольта То есть ты каждый раз добавляешь или отнимаешь 0,02В и замеряешь выход (в цикле) и так доходишь до нужного напряжения? Просто я не использую ШИМ, у меня стоит электронный потенциометр MCP41010 (256 бит) и я думаю как им лучше управлять. Циклично менять 256 раз, относительно очень медленно. Изменено 31 января, 2016 пользователем Zahar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 В общем при усиление в 5 раз получается следующее шаг 0.1 вольта, а значит если я запишу в CCP1L 120 то получим 12 вольт на выходе и так до 25 вольт, если увеличить усиление до 6 раз то получим шаг 0.12 и макс выход 30 вольт. Если стоит электронный потенциометр то зачем менять его номинал так часто рас задал его номинал и все. Еще лучше цап, я испытывал с AD5300BRM выход получился такой же как и шим 0.02 вольта, Но для него нужно было 3 pina управления, да и разводку шины LCD трогать не хотелось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 здравствуйте, а не подскажете, почему в режиме меню на дисплее вылазят кракозябры ? это связано с дисплеем (QC1602A v 2.0) или может быть из за МК ? у меня установлен PIC16F876A 0 не верьте никому, уж мне то вы можете поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Если стоит электронный потенциометр то зачем менять его номинал так часто рас задал его номинал и все. Например, на БП стоит 0В, я настраиваю 12В (максимум напряжения). Voutmax=25V LSB=25V/256=0,0977V. N12v=12V/LSB=12/0.0977~123 Тоесть чтоб получить 12В на выходе, мне нужну изменить значение потенциометра 123 раз. Конечно можно сначала приблезительно подсчитать какое значение дла потенциометра, задать его потом померить что получается и потстроить до нужного значения. Но я боюсь что от такого потхода на выходе будут скачки напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) вылазят кракозябры ? По какой схеме собирали и какая прошивка, так данный LCD Не поддерживает русский и прошивки от PIC16F873A не совсем совместимы с PIC16f876. Насчет потенциометра, скачки будут при условии скачков питающего напряжения, а это убирается применением источника опорного напряжения. Изменено 31 января, 2016 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
