Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Наконец завершил версию с ограничением тока и вот что получилось.
И небольшое видео yadi.sk/i/EVqGEbxCneemp
STAB_UI.zip
Изменено пользователем serg123
Добрый вечер. Подскажите где правильно. На принципиальной схеме 6 нога VR2 идет на 5 ногу микроконтроллера, а на печатке еще и на 8 ногу MCP602.
Заранее благодарен Андрей.
Добрый день! Подскажите какой архив качать для сборки данного бп и будут ли сильные изменения, трансформатор тс-250-2м подойдёт для данного проекта? Есть у меня проц pic16f886 возможно его применить? Спасибо!
Изменено пользователем oleg612
Для БП с ограничением тока, архив из 210 поста этой страницы. Изменения есть так что прошивка из предыдущей версии с данной схемой работать не будет. Не тронутый ТС-250-2М не подойдет , так нужен трансформатор с силовой обмоткой на 34-36 вольт , желательно с отводами под коммутатор. И еще две обмотки 1 питание куллиров и управления 15-16 вольт и 2 питание регулирующего ОУ 32-34 вольта. Для Pic16f886 скорее всего понадобится корректировка программы, попробую на досуги заняться этим.
Под нагрузкой силовое напряжение любит просадить, так что приходится запитывать регулировку как максимальное напряжение на выход+просадка трасна, ОУ OPA295 был применен для получения максимального выходного напряжения 30 вольт, так как в этом случаи приходится подавать на данный ОУ 34-36 вольт,а lm358 этого не выдерживает. Насчет PIC16F886 к сожалению регистры управления не совсем совпадают с PIC16F873A, так что с эти придется возится дольше и быстро сделать прошивку под него получится.
serg123
У меня вот какой вопрос, как в программе ты приходишь к заданному напряжению?
Ты просто перебираешь ШИМ и каждый раз делаешь замер напряжения, или в программе забит массив значений ШИМа и в зависимости от нужного напряжения задаётся ШИМ?
Спрашиваю, потому что делаю свой БП и хочется услышать совет более опытного.
Изменено пользователем Zahar
Все банально, работает шим 1 кГц при его перестройки на 0.4 % (приращение CCPR1L на 1) па выходе после RC фильтра имеем постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт с шагом 0.02 вольта, ну а дальше это напряжение усиливается до необходимого значения. В итоге получаем стабильный шаг и стабильное напряжение.
шагом 0.02 вольта
То есть ты каждый раз добавляешь или отнимаешь 0,02В и замеряешь выход (в цикле) и так доходишь до нужного напряжения?
Просто я не использую ШИМ, у меня стоит электронный потенциометр MCP41010 (256 бит) и я думаю как им лучше управлять. Циклично менять 256 раз, относительно очень медленно.
В общем при усиление в 5 раз получается следующее шаг 0.1 вольта, а значит если я запишу в CCP1L 120 то получим 12 вольт на выходе и так до 25 вольт, если увеличить усиление до 6 раз то получим шаг 0.12 и макс выход 30 вольт. Если стоит электронный потенциометр то зачем менять его номинал так часто рас задал его номинал и все. Еще лучше цап, я испытывал с AD5300BRM выход получился такой же как и шим 0.02 вольта, Но для него нужно было 3 pina управления, да и разводку шины LCD трогать не хотелось.
здравствуйте, а не подскажете, почему в режиме меню на дисплее вылазят кракозябры ? это связано с дисплеем (QC1602A v 2.0) или может быть из за МК ? у меня установлен PIC16F876A
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Например, на БП стоит 0В, я настраиваю 12В (максимум напряжения).
Voutmax=25V LSB=25V/256=0,0977V.
N12v=12V/LSB=12/0.0977~123
Тоесть чтоб получить 12В на выходе, мне нужну изменить значение потенциометра 123 раз.
Конечно можно сначала приблезительно подсчитать какое значение дла потенциометра, задать его потом померить что получается и потстроить до нужного значения. Но я боюсь что от такого потхода на выходе будут скачки напряжения.
По какой схеме собирали и какая прошивка, так данный LCD Не поддерживает русский и прошивки от PIC16F873A не совсем совместимы с PIC16f876.
Насчет потенциометра, скачки будут при условии скачков питающего напряжения, а это убирается применением источника опорного напряжения.
