Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
дисплей синий qapass 1602a может транзюк фейковый от того и греется я думаю может паралельно 2 ставить шоб 8 ампер снимать
переделывать по новой схеме стоит или нет в чем разница
стабилизатор тоже греется но на него не очень большой радиатор нужен у меня там стоит пластинка 5х3 см из алюминия толoиной 2 мм, может немного греться еще VT2, посмотрю что в описании про этот дисплей может там есть какое то отличие., по новой стоит меньший нагрев будет из за отсутствия поливика.
меню пришлось ставить англицкую версию (автор посмотри внимательно или может я чето не понял в положении оф защита работает в он нет
Погоди а ты как собирал схему из статьи, а прошивал из архива BP dor+.rar, тогда по этому так и работает защита здесь в архивы уровни защиты инверсные, собери по схеме из архива.
ясн
гуд та я думал взять радиатор от процессора от компа он уже с куллером как думаеш хватит да и еще вопрос если сделать 2 таких модуля соеденить + - а на віходе взять +- то получится двохполярка что скажеш будет так работать и в чем разница первой схемі и второй какая лутше и чем
Насчет двух полярки была идея сделать такой БП, пока проблема встала в измерении тока в плюсе, данный блок я бы наверно не рекомендовал для такого включения как то по мне все токи не должно быть регулирующего элемента в средней точки, Вторая схема должна быть немного лучше ну во первых это один греющийся элемент и второе это меньшие падение напряжения на выходе из за отсутствие все того же поливика, и отсюда на падение сказывается теперь только токовый шунт в будущем есть идея перенести его в плюс тогда схема стабилизация будет уже учитывать это падение, кстати сейчас глянул на datashet вашего дисплея вроде он идентичен с моим, можете скинуть фото или видюшку как он себя ведет.
не ну я понимаю что недолжно быть ну как альтернативу например для ремонта усилителя и пробного запуска собраного усилителя или категорически не рекомендуеш да а может есть какаято схемка на двухполярку хочется иметь под рукой такой блок тем более чт у меня на етом трансе что собрал етот блок 2 по 20 и 2 по 36 можна было бы собрать на одном трансе и двухполярный
Ну как я уже говорил это мое мнение, а так можно конечно, но сам понимаешь синхронного управления не будет, да и если что один канал останется в работе, нашел в инете такие датчики тока ACS712. Думаю найти подходящий по мощности трансформатор и сделать на нем что то типа двухполярки с возможностью переключения два канала- двухполярка и стабилизацией тока, Кстати не правил еще схему.
да я помню думаю радиатора хватит вот бы еще приделать термо защиту и старт куллера при например 60 градусах да небыло времени сфотать дай почту сброшу
Была тоже задумка сделать управление куллером, но пока МК работает на 4 мГц придется изменять время ухода на измерение тока и напряжения а этого не хочется, ну а фотки кидай здесь в личку или сюда.
скажи а можна не делать новіе платы а то вытравил те что на сайте а тут обновление нехочется снова травить , много нада переделывать там
Переделка не большая добавятся два диода и ризюк с транзистором, сам не стал ничего нового делать, просто навесил с верху, ну а дальше если все получиться выход сделаю либо на поливике IRFP2907 либо на IGBT FGA25N120, больше склоняюсь к IGBТ
то шо не пределывать пусть работает по первой схеме уже зделаю 3 ю генерацию
я вот что думаю а зачем нагружать микруху управлялку сваять на отдельной плате независимым устройством
просто и со вкусом ))) но я уже свой вариант делаю + термо предохранитель поставлю если будет перегрев 220 вырубится и весь прибор будет обесточен
Для Николая набросок доработки схемы и платы Блока питания, с выходом на IGBT.
BP dor igbt.rar
Изменено пользователем serg123
Всем здравствуйте.
В соседней ветке http://forum.cxem.ne...pic=150740&st=0 я также начал делать БП на микроконтроллере. Но там я получил множество нареканий по поводу того что на МК делать БП не целесообразно. В этой ветке таких нареканий нет. В связи с этим вопрос, чем мой БП отличаеться от БП serg123 ?
Безусловно я понимаю что моя схема не блещет, но в ней я также как и serg123
управляю напряжением и током при помощи МК. Только напряжением я управляю не ШИМом а D/A 12bit.
Изменено пользователем Zahar
