serg123
Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
С этим проблем нету. Имеется очень мощный башмак на охлаждение ключевого транзистора ( по плюсу), ну и более совершенный полевик на отсечку нагрузки. Да и корпус позволяет обходиться без куллера, он железный и дырявый. трансформатор так же от бесперебойника, включенный в обратном направлении. На выходе , с помощью коммутации можно получить от 18 до 20 вольт, ну и довольно мощный - 1500 вт. С железной частью все будет хорошо. Может когда соберу подправите софт под кнопки? а то не исходников, ничего такого нету. Подправить невозможно.
Ад переполнен,
... я вернулся
Подправить можно, но есть одно учтите схема в статье рассчитана на 5 ампер и 9 ампер в непродолжительном режиме, для увеличения выходного тока желательно VT2 заменить на какой нибудь дарлингтон типа TIP122, вместо одного VT1 парочку по минимуму.
Да это не проблема.
Подбор более мощный компонентов и их наличие. Вообще в идеале мне кажется подцепить отечественные пару кт825 в металлическом корпусе. Они дарлингтона и свободно качнутс даже указвнным вами в схеме транзистором. Я же поставлю на раскачку выходных транзисторов А1046 транзистор, он в пластиковом корпусе с закрытым флянцем.
Ад переполнен,
... я вернулся
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Самое главное не забудьте про необходимую мощность рассеивания выходных транзисторов и еще указанные вами транзисторы обратной полярности PNP структуры, вы как то по другому организовали управление.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Ошибся значит 1045, у меня есть с чего выбрать. По мощности если будет не хватать то подцепим пару кт803 в железе или какие там советские были на большую мощность . Это не принципиально.
Ад переполнен,
... я вернулся
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
И еще дарлингктоновские транзисторы не желательно параллелить, а вот кт819гм будут как раз. Я сейчас потихоньку эксперементирую со схемой удержания тока до 9 ампер, благо нашелся подходящий трансформатор, так вот в планах запараллелить под это дело 6 штук либо кт819гм либо 2n3055 (в общем что первым попадется).
3055 транзистор хоть и древний но по параметрам очень нелох для целей бп. Когда то их во все возможные усилители ставили с прмой парой 2955. В общем на выход БП однозначно в металле нужно ставить ключ. Ну а 6 штук в параллель наверное не имеет смысла. Врядле будет необходимость когда то в длительной большой выходной мощности. Может только при подзарядке АКБ с машины. А так едь питать такой мощностью нечего.
Ад переполнен,
... я вернулся
Не 6 штук я планирую в схему с удержанием тока сами понимаете при выявлении кз напряжение падает фактически до 0, Так что там мощность рассеивания нужна будет где 411 ватт + запас. Ну а с питаловом согласен, сейчас большие токи редко нужны, но все же иногда требуются.
BP+knopki.rarДля Igr44, пока на работе было свободное время накидал прошивку под схему из статьи для изменения величины напряжения и перелистывания меню кнопками. Посмотрите устроит ли такая скорость изменения напряжения или есть необходимость ее замедлить.
Спасибо!
В воскресенье соберу в железе все покажет. Но вроде по модели все нормально.
Ад переполнен,
... я вернулся
решил тоже собрать этот блок питания
скажите есть прошивка под WINSTAR англ. для схемы с удержанием тока
и как то в схеме VT3 интересно подключен
Схема с удержанием тока пока дорабатывается, если будет нужно то англоязычная прошивка будет, VT3 в схеме из статьи работает как ключ для отсечки нагрузки.
значит пока нужно подождать ?
а может посоветуете дисплей с кириллицей а то в продаже WINSTAR они вроде не поддерживают кириллицу
правда есть OLED WINSTAR 16х2 они с кириллицей но не знаю подойдут или нет
VT3 стр7 коротит выход
Симулятор вещь полезная, хорошо помогает, но после него тоже бывает необходимость подгонки.
уважаемый serg123 когда примерно ожидать доработанную схему с удержанием тока
или можно начинать собирать существующую потом внеси изменения
удержание тока для меня функция нужная , для разных самоделок заряжаю батареи
свой БП неделю назад по тупости спалил , а без БП как без рук и вот решил собрать новый (делал свой с триггерной защитой лет 10 назад)
Триггерная защита вещь надежная (главное ее скорость), в общем программа работает, ну а изменения пока такие полевик в цепи управления надо заменить на биполярный транзистор (я мучил 2sc2274, просто такой попался но думаю пойдет и вс547) и в цепь его базы внести сопротивление 1.5-2 кОм. Также на выходе придется пораллелить несколько силовых транзисторов (в общем проблема пока здесь, никак ни закажу их).
спасибо
начну собирать а там видно будет
думаю собрать с переключением обмоток
Привет народ, дорабатывая схемку, хотел увеличить выходное напряжение. Так вот как оказалось операционники высоковольтные достаточно дорогие и как правило одноканальные, тут наткнулся на микросхему унч lm3886, размах питающего напряжения может достигать примерно 80 вольт, да и вывод mute который как мне кажется вполне можно использовать как вывод отсечки выходного напряжения. Что скажете, ни некто не использовал подобные унч в качестве регуляторов тока и напряжения.
У мощных ОУ, типа указанного вами, большие входные токи и смещения. Если это вам не помешает, то используйте, почему нет.
Большой выходной ток как раз будет положителен, можно будет выкинуть повторители перед силовым транзистором, ну а со смещением нужно будет посмотреть вжелезе. К сожалению пока попал в больницу, так что эксперемент с унч пока откладывается.
Подскажите,пожалуйста,как соединить 2 транзистора КТ 805/808 для увеличения мощности?
  • Скальпель + набор из 12 лезвий
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By Nem0
      Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
      Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
      Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By AMnepMETP
      Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
      1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
      2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
       Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
