Питание Реле Постоянного Тока
VLAD E
Подскажите схемный метод.
Чтобы Реле постоянного тока
не срабатывало при подаче на него переменного тока.
Включалось только от постоянного тока
... заранее. Благодарю!
Поподробнее расскажите, какое переменное (напряжение, частота) и какое постоянное и вообще где это и для чего. Может и советы будут давать
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Реле постоянного тока обмотка на 5v
переменное напряжение 50Гц 5v(возможно появится при ошибочном включении)
в нормальном режиме используется 5v постоянного тока
схема состоит только из самого реле
VLAD E, всё просто нужно поставить конденсатор с параллельным резистором параллельно входу, через
конденсатор будет переменный ток закорачиваться, резистор нужен для разряда конденсатора при подаче
постоянного напряжения, что - бы не затягивалось удержание реле после снятия напряжения. Номиналом
конденсатора добиваишся понижения напряжения до несрабатывания реле. Прочитал уже после, что одно
реле, тогда резистор можно не ставить.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Покажите схему, где будет использоваться реле, приведите параметры самого реле, в частности, его обмотки.
Удачи.
8мкф подлючил также жужит реле
дальнейшее увеличение ёмкости ограниченно габаритами
есть ли другие решения?
VLAD E, у вас напряжение получается не более 5 вольт, поэтому конденсаторы можно применять К10-17Б (Uраб = 50В)
с маленькими габаритами, точнее номинал конденсатора можно рассчитать Хс = 1/ωС - сопротивление сонденсатора.
Или ещё вариант добавить транзистор в управление реле, а уже по базе ставить входной конденсатор, номинал конденсатора
уменьшится.
Удачи.
уменьшится.
Удачи.
если я правильно понял то по этой схеме предлагаете
а в цепь базы подключить конденсатор меньшей ёмкости?
Т.е. Вы тупо тыкаете его обмотку то в одну цепь, то в другую? Откуда может взяться переменка?
ДА Есть такая большая вероятность
и я хотел бы её исключить
VLAD E, да последовательно с резистором ставим диод, плюсом наружу, с базы на корпус ставим уже полярный конденсатор
и параллельно конденсатору резистор, для исключения затягивания включенного состояния реле после снятия управляющего
напряжения.
Удачи.
напряжения.
Удачи.
напряжения.
Удачи.
и каким образом согласно этой схемы
будут выполнены первоначальные условия?
Не по тому пути идёте.Гарантировано исключите попадание перемени и всё. Более подробно изложите, откуда переменка может "случайно" прийти, схемку полную выложите...
Поверьте мне на слово
что кроме решения этой задачи
меня другие варианты не
устраивают. :excl:
VLAD E, хотел обойтись без рисования, но всё таки сломался и нарисовал мой вариант управления,
диод стоит, что - бы на транзистор не поступило напряжение обратное. Номиналы ориентировочные.
Удачи.
granick, может, диод перевернуть все-таки?
Сейчас он положительной полуволной будет заряжать конденсатор, транзистор и откроется.
В другой полярности он отрицательной полуволной будет разряжать конденсатор. Только отрицательного напряжения нужно избежать.
Поставленная ТС задача (в том виде, как поставлена - пост № 16) решения не имеет. Поэтому возвращаемся к посту № 15.
Удачи.
добавил в схему диод всё заработалоpost-188770-0-03885400-1425214436_thumb.gif
хотел уточнить
есть ли возможность использовать эти схемы.
чтобы реле не включалось при подаче напряжения
VLAD E, если на входе принять те-же меры, закоротить переменку через конденсатор.
Удачи.
очень прошу прощения
за назойливость.
разъясните
для особо одарённого
очень прошу
Поставить конденсатор на входе оптрона и изменить схему управления оптопарой, исключить цепочки
конденсаторов с диодами, по аналогии управления транзистором (только входной ток в районе 10 мА).
Удачи.
По первому вопросу: Последовательно с реле диод поставить. 5В реле заработает и от 4.2 В.
Если токи управления реле достаточны, то транзистор не нужен
Изменено пользователем addicted
Извиняюсь, суть задачи не понял)
