Часы-Бомба Или Detonator Clock
Гость Vlad
Добрый день. Столкнулся с данной статьёй (http://cxem.net/mc/mc305.php). Очень понравился этот проект, решил собрать на дипломную работу. Все купил, заказал печатку(что бы вытравили как нужно). Прошил микроконтроллер ATmega8. Начал проверять, и столкнулся с такой проблемой:
Часы не работают как описано, а именно:
1.Не идет отсчет времени на таймере?
2.Не идет отсчет в режиме часов?
Все остальное светится. Подозревал, что микросхема ATmega8 была не корректно прошита(проверка на другой микросхеме, результат тот же).
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.
Ссылка на видео (на видео показана работа моей платы):
https://www.youtube....KFMWAVZITmndYw/
Вряд ли фьюзы-если б неправильно дисплей скорей всего бы мерцал,а на видео ровненько горит.Проверьте 7 ногу DS1307-тикает?Да и светодиод 20 секунд мигает...Тут уже непонятки-тогда получается что DSка работает,если только автор не задействовал отдельный таймер
Изменено пользователем SANY1
В статье есть такие слова:
На схеме под переключателем DSW1 подразумеваются 4 провода, выполняющих функцию «разминирования» часов
На вашем видео не ясно, куда провода идут. Может, причина в этом: часы "разминированы" и поэтому не идут :)
Класс. Качнул схемку и диплом готов. А я, дурак, книжки в библиотеке брал...
Проверяйте пайку. Отмойте хорошенько плату.
С каких пор начали давать советы повторяющим такие изделия? Террорист? Тему в топку!
да при чем тут террорист. Такие девайсы частенько применяются в сценарных играх в качестве реквизита у ролевиков и реконструкторов. Правда реализация разминирования несколько странноватая - чисто на удачу. Я такие клоки делал, но там разминирование путем подбора кода, так интереснее. Можно задавать число попыток, длину кода итп. Если подобрана правильная цифра, то позволяет ввести следующую, если набрана неверная, то сбрасывает на начало. Стандартный алгоритм для таких девайсов. А автору могу посоветовать только сходить на первый курс и начать все заново, ибо дальше смысла не имеет
а любителям поискать террористов скажу так - убить можно и ложкой при желании
Да оно может и задумано таким, не рабочим. Чтобы напаялись, наломались, оху_ли и забросили. Главное сбить пыл начинающего террориста. Чем сходу глицерин нитровать, или гремучую ртуть получать, пусть растратят свою энергию на возню с нерабочими средствами инициирования и электронного замедления, придуманными для лохов. Глядишь и откажется кто-то от своей дебильной затеи. Особо упорные идиоты пусть пользуются шнурком от ботинок, припитанным селитрой. Или охотничей спичкой. Чем скорее им оторвёт башку, или руки, тем безопаснее они станут для общества.
Вы недавно здесь. Много не читали. С завидной регулярностью появляются такие создатели. И все хотят бомбу под разными предлогами. Пусть идут лесом. Мало взрывов было в 2000 годах? Память отшибло?
да бомбу можно и к будильнику прикрутить. А чтобы иметь такой склад ума как у вас надо быть реальным чукчей
я вот сделал и вовсе не террорист. А был бы я террористом, я бы к сотику все это дело прикрутил за 5 минут и ищи меня. Да и реальные люди, которые занимаются такими вещами карикатурными поделками не заморачиваются, там другие деньги
да и вообще надежнее это дело активировать кучей других способов, если уж так приспичит. Пошел вон в магазин, купил пульт от каких нибудь ворот на 433 или даже детскую игрушку радиоуправляемую (ну если тебе реально жить надоело)... в общем есть методы. Но самый надежный - девочка в хиджабе. Но вам то виднее кто террорист тут
каждый из нас уже потенциальный кандидат в террористы если уж так
Модераторы - снесите тему к чертям, чтоб не устраивать срача. А то я могу...!
Мы специалисты с опытом, в том числе жизненным. Создать изделие - пять секунд делов, но оно надо?
Товарищи, часы будут использоваться только по прямому назначению, а именно показа время. Некто не собирается что-то взрывать и переделывать плату. Микросхема запрограммирована правильно(и фьюзы тоже правильно выставлены). А микросхема DS1307 и кварц у меня вызвали подозрения(по идее они и должны считать время), (светодиод который мерцает на видео, он мерцает не от времени,а используется как индикатор включения таймера). Пайку проверил пару раз(тестером замерил все сопротивления и остальные цепи платы). С платой все отлично. Провода которые созданы для разминирования(видно на видео(оны зеленого цвета)подключены. А если бы даже не были подключены, то таймер шёл без возможности разминирования.
  • 6 лет спустя...
Спасибо за статью и советы! Меня недавно попросили такой будильник сделать, очень здорово получилось! Хоть в схемотехнике не сильно разбираюсь, но осилила, ещё для красоты простую нокию на неё прилепила :) разблокировку попросили сделать по классике, чтобы провод перерезать нужно было. Сделала свой любимый цвет ;-)
