lionberger
Вызывной Индуктор Атс 25 Гц (Нужна Помощь)
Требуется дельный совет :) За ранее всем спасибо.
На АТС типа АТСК-У стоит электронное сигнально-вызывное устройство http://13110.b-i.com... производитель сгинул в историю, в задачу которого в том числе входит выдача синусоидального сигнала 25 Гц действующим значением до 40В и мощностью +-120ВА .Схема -мостовая (во вложенном архиве схема и модель для LtSpice),выходные транзисторы КТ827А. Нагрузкой служит низкочастотный трансформатор с коэффициентом К=3 с выходом 110В переменки относительно сатанционной "земли" +64В . Режим работы - круглосуточный. На станции стоит 2 статива(стойки) каждый на свою половину оборудования ,в стативах стоит по две ЭСВУ одна в работе , вторая в холодном резерве.Переключение между ними при неисправности , или как по технологии раз в неделю. Переключение осуществляется на горячем: при работе всего действующего оборудования без прекращения обслуживания вызовов.
Суть вопроса: в момент включения СВУ на нагрузку часто (примерно раз из 15) вылетает один или пара в плече КТ827 , хотя если включилась в работу, то будет работать четко.Раньше СВУ были электромеханическими (двигатель постоянного тока) , затем тиристорно-трансорматорными - им эти переключения были побоку.Персоналу АТС запретил еженедельные переключения , и в прошлом при стабильном электроснабжении ( я из Луганска) ситуация была относительно стабильная. Но сейчас отключение 220В с последующей разрядкой станционной АКБ 60В вынуждает останавливать станцию полностью.Новое включение - и опять транзистор в ведро , а их осталось пяток штук на 4 АТС/16СВУ. На столе моделирую ситуацию с аналогичным трансом нагруженным на 120 ВТ (60 В-вые лампочки последовательно-паралельно) , тумблером вкл-выкл сколько душе угодно , первичку транса коротил отверткой и все живое. Ставишь в статив и опять лотерея.
По схеме: электролиты перед первичкой убирал полностью (зачем они там ХЗ?) . На коллектор-эмитер КТ827 ставил обратные диоды КД213 - не спасло . Сейчас купил супрессоры на 51В , запаял ,поставил в работу нона другую СВУ не переходил.
Есть мысль заменить транзисторы на КТ819Г или полевики IRF640N с добавлением резисторов в затворы.
Или что еще ковырнуть?
SVU_41 most T.rar
Edited by Falconist
Параллельно выходным транзисторам поставьте диоды (КД202 например) для гашения ЭДС самоиндукции. Вот пример:
Возможно виноваты выбросы из-за индуктивности длинной линии.
В схеме стоят цепи Цобеля(R8С7) (они же снабберы)?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Про диоды 213 уже писал - не помогло ( в тексте была ошибочка про базу). Цепи Цобеля нет. Первичная обмотка с двух сторон шунтирована на землю через 0,1мкф
Edited by lionberger
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Отпаять могу только на рабочем месте. На что это влияет по вашему мнению?
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Пока генератор не вышел на режим, они затягивают переходные процессы. В них-то, как мне кажется, и "собака порылась" ((с) Черномырдин). И ещё. Я бы в эмиттеры Q1 и Q3 поставил резисторы 0,1 Ом, а в базы последовательно по 510 Ом.
Да. Но точный номинал резистора лучше бы посчитать, точно измерив бету каждого транзистора. А то по справочнику от 750 до 18000. Идея в том, чтобы ограничить максимальный ток на безопасном уровне (скажем, 12 А).
Мне кажется пробиваются Q11 , Q14 из-за превышения напряжения база-эммитер при включении. Попробуйте в КТ827 включить стабилитрон между базой и эммитером. КС156 должен подойти, и желательно резистор в цепь базы.
ЭСВУ не нужно переключать, как это было с механическими (они переключались для равномерного износа щеток). Они работают до возникновения отказа. При необходимости переключения нельзя использовать режим холостого хода,
а использовать только кнопку ПМ. Те пять секунд за которые машина выходит на режим не ухудшают качество связи, но машина запускается не нагруженной как и в режиме когда взамен рабочей запускается резервная. При включении в режиме холостого хода происходит большой бросок тока так как к трансфоматору по вторичной цепи подключена довольно мощная нагрузка. По поводу конденсаторов скажу, на схеме не показан мостовой усилитель в диагональ которого и включен трансформатор. По поводу закорачивания первичной обмотки, в схеме стоит защита от перегрузки, которая не успевает сработать если запустить машину в х.х. и включить нагрузку
Edited by lonewolf
У нас стоят какеито из П213,причём наверное родые,никогда станционщик не жаловася на их работу.говорил что узел очень надёжный.Может коротит гдето,типа реле не правиьно срабатывает? Поставь на выходе транса лампочку-две от холодильника,при любой перегрузке она просто будет гореть.
Есть смысл найти неисправность или сделать её не вредной,лампочка в любом случае поможет.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Те машины в которых стоят П213 это предыдущее поколение и у них тоже есть слабые места. При пробое тиристора выходит из строя трансформатор который не заменить, а только мотать. Здесь же речь идёт о ЭСВУ в котором только электроника и никаких реле. Здесь трансформаторы только наружные. А в машине СВУС (о которой здесь упоминается) один в блоке питания и два на выходе генераторов.
Edited by lonewolf
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
