Mp3 Плеер С Аккумулятором В Автомобиле
Dinamit95
Простите, если тему создал не там.
Хочу через AUX к магнитоле подключить MP3 плеер на постоянной основе.
С помощью L7805CV и 0.33 мкФ, 0.1 мкФ понизил напряжение с 12 V до 5 V. Но этого не достаточно, так как аккумулятор будет постоянно заряжаться и в конце концов перезарядиться и выйдет из строя. На банке нет схемы контроллера. В отсутствии аккумулятора плеер работает, но нестабильно, воспроизведение начинается через раз и последний трек не сохраняется в памяти. Я пробовал и конденсатор на место аккумулятора подключить, и резистор. Ситуация лучше не становиться, без аккумулятора все работает криво. А задачу очень хочется решить. :unsure:
Я вижу два решения, но не знаю, как реализовать.
1. Собрать схему контроля заряда аккумулятора, чтобы избежать перезаряда и дать возможность работать плееру в штатном режиме при питании 5 V.
2. Собрать схему понижения напряжения с 5 V до 3,7 V. Здесь есть проблема, в отсутствии питания последний трек не сохраняется. И аккумулятор питает схему в 0,5 V (наверное через стабилитрон), если плеер выключен. То есть проблема в том, как питать схему напряжением 0,5 V в отсутствии аккумулятора.
Фотографии
Красный - основное питание 5 V
Розовый - Красный после SMD резистора
Зеленый - 5 V после резистора и стабилитрона (диода?), ну а во включенном режиме с аккумулятора ток напрямую идет на микросхему.
Синий - дорожка от выключателю к микрухе
Отразил слева на право, для удобства чтения
Приветствуются миниатюрные решения, так как хочется сделать все аккуратно :yes:
Изменено пользователем Dinamit95
замерить точный ток потребления от АКб, и запитать от +5 ващего стабилизатора через резистор, номинал которого посчитать или подобрать такой чтоб он на 5-10 мА превышал потребление плеера, и никакого перезаряда не будет
Доброго времени!
Мне видится следующее: если плеер в машину на постоянку, то - АКБ в урну. Магнитола подключается 3-мя проводами: черный "-", красный "+" через ключ зажигания и желтый "+12В" на память магнитолы, он всегда (если правильно магнитола подключена) под напряжением. Замерь на желтом напругу на заведенной машине, сколько вольт максимум будет. Полученную напругу нужно будет снизить до рабочего напряжения АКБ плеера и подать на контакты плеера. Все концы (питание, АУКС) можно спрятать в бардачек, да и плеер можно тоже туда кинуть. Удачи.
непонятно в чём проблема
"тупые" аккумуляторы редкость, обычно у всех сейчас внутренний контроллер, при достижении 4,2 вольта АБ просто перестанет сосать ток(легко определить экспериментально), если всё-таки попался "тупой", то можно купить любой, подходящий по размеру от сотика и припаять его на проводочках,
в любом случае питать плеер автоматически при включении зажигания, ничего даже штатному аккумулятору не будет, если он(плеер) расчитан на внешнее напряжение +5В
7805 не очень красивое решение, лучше лм25хх, можно готовую платку у китайца купить, рублей 60 с доставкой станет http://www.ebay.com/...=item20f2aec264 и накрутить требуемое напряжение
Изменено пользователем Abent
