Странное Измерение Постоянного Напряжения Mas830L
Мультиметр Mastech MAS830L при измерении выходных напряжений(5-9-12V) компьютерного блока питания показывает на экране от 0 до 2V. Но если мерить эти же напряжения другими мультиметрами, то они показывают то что надо 5-9-12V. Щупы менял местами. И самое интересное, если подключить проблемный мультиметр к лабораторному блоку питания, то он показывает всё точь в точь до десятых, также измеряет и напряжения батареек нормально и переменное в розетке тоже в норме отображает. Правда есть один нюанс , я убрал батарейку крону и через Кренку 9V посадил на блок питания 12V-10W. Куда копать подскажите пожалуйста?
PS проверил другой блок питания от компьютера проблемным мультиметром и он показал эталонные значения, я запутался.
Изменено пользователем admin
Никуда не копать, просто убрать БП и вернуть на место "Крону". Большинство карманных мыльниц-показометров сделаны на аналоге 572пв5 и не рассчитаны на питание от сети, сказывается емкостная связь с сетью и принцип работы этого АЦП. Хотите нормальный прибор - купите нормальный настольный прибор заточенный для питания от сети.
Верните крону на место и ещё раз проведите измерения.
Или же сделать блок питания в отсеке для кроны от пальчиковой батарейки.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Да действительно, с кроной измеряет как надо. А есть какой-то простой способ чтоб заработало?
Повесить пару кондесаторов (один на 10мкф-47мкф электролитический, другой 0.1мкф пленка или керамика) прямо на контакты ввода питания в прибор.
Параллельно друг другу?
Для начала взять трансформатор для БП мультиметра на тороидальном магнитопроводе с экраном между первичной и вторично обмотками. Включить между БП и мультиметром импульсный DC-DC преобразователь, у которого межобмоточная емкость значительно ниже, чем у 50-герцовых трансформаторов.
До фонаря эта межобмоточная емкость. Два конденсатора параллельно питанию прям на ввод питания мультиметра. О результатах отпишитесь.
PS только я это добавил до кренки или надо было после?
Изменено пользователем SunBoy
И до и после. У вас еще и кренка стоит :unknw: ??? На батарейку денег нет?
Сделал вот так, но ничего не изменилось.
И не должно изменится, емкость между обмотками трансформатора БП не позволит. Проблема общеизвестная, в журнале Радио описывалась не раз, и пути ее решения тоже. Мало того, что показания неверные, может еще микросхема АЦП выйти из строя.
А чем эта ёмкость мешает? На 50-то герцах...
Проблема явно с качеством питания. Ваш БП хоть гальваническую развязку от сети обеспечивает?
Изменено пользователем vaseeb
Не только мешает, но может даже вывести микросхему АЦП из строя. В техописании на отечественные цифровые измерительные приборы на основе ПВ5 русским по белому писали - Внимание! Питание от сети 220 вольт запрещается!
А чтобы мне тут зря не писать, просто читаем журнал Радио №3 за 2006 год, страницы 25-27.
Да ладно, никогда такого не видел, чтобы запрещался какой-либо вид питания, ограничивается диапазон питающих напряжений только, могут быть требования к пульсациям.
В7-37 был на ПВ-шке с сетевым питанием... вероятно потому, что его разработчики не читали мурзилку за 2006 год)))
Прямо передо мной лежит описание к мультиметру Ц43313, где конкретно написано - от сетевых БП не запитывать. При том, что у него есть колодка для подключения питания от внешних батарей и аккумуляторов.
Его разработчики читали документацию на ПВ5 и снабдили В7-37 импульсным блоком питания с импульсным же трансформатором, у которого межобмоточные емкости минимальны.
Надоело просто тратиться постоянно на батарейки, бывает и забываю отключать)
Для прибора вполне может быть, я просто понял, что запрещалось для ПВ5, так они в куче приборов стояли с сетевым питанием во встроенных вольтметрах.
Вообще, наводка на питающие провод, если она не синфазна, должна закорачиваться фильтрующим конденсатором, а если синфазна, то и "земля" прибора плавает вместе с питанием и на работу схемы внутри прибора это никак не сказывается.
Статью скачал, но как-то всё неоднозначно, например, с какого перепуга автор соединил выход ИОНа с землёй?
Поэтому лучше сразу потратиться на нормальный настольный прибор. Или сделать как было рекомендовано в посте №7. Все остальное что мертвому припарки.
Именно из-за ПВ5. А где применялись, там либо ПВ5 включалась каким-то хитрым образом, либо хитрыми (или просто импульсными) были источники питания этих приборов.
http://datagor.ru/pr...a-pitaniya.html
Подобные модули делали и многие фирмы для своих приборов, видел и наши и болгарские (посмотрите схему линейных источников питания ТЕС-41, 42 ), и совсем буржуйские.
Подскажите а такой http://goo.gl/vhBFNk подойдёт и как узнать если там экран?
Экрана очевидно нет, потому как всего 4 вывода из трансформатора, два от первичной обмотки, и два от вторичной. Был бы межобмоточный экран, был бы отдельны, пятый вывод для него. А прежде чем менять трансформатор, попробуйте запитать тестер от уже имеющегося у вас БП через импульсный DC-DC преобразователь с гальванически изолированными друг от друга входом и выходом.
Я бы даже зарядник от телефона порекомендовал, если бы был уверен что в нем нет гальванической связи между "горячей" и "холодной" сторонами, или конденсатора между ними. Но тут я ни в чем не уверен, поэтому посоветую найти схему простенького DC-DC преобразователя и включить его после своего БП.
И я делал подобное для своих лабораторных БП, и вроде нормально работало пока нагрузкой были лампочка да резистор. А потом наблюдал странные показания при попытке запитать от них маломощную CB радиостанцию. Примерно как у топикстартера, только у него проблемы с импульсным БП, в котором к тому же должны быть конденсаторы фильтра соединяющие общий провод с сетью. Факт остается фактом - от трансформаторного БП китайский тестер питать можно, но при том ничто не гарантирует верность показаний прибора.
Изменено пользователем salyamkamrad
Правильно ли я понял, поставить между мультиметром и адаптером питания вот это http://goo.gl/FgpjvS ?
PS провёл эксперимент с пятью адаптерами от телефонов и роутеров. Сравнил показания мультиметра обычного и без кроны, и результаты были идентичны. Странно что отличаются показания только по одному компьютерному блоку питания, может дело всё-таки в нём?)))
Нет, у этого преобразователя вход гальванически связан с выходом, он что есть, что его нет. Нужен преобразователь с импульсным трансформатором, с изолированными друг от друга первичной и вторичной обмотками.
В зарядниках для телефонов и в блоках питания роутеров скорее всего нет конденсаторов фильтров, соединяющих сетевые провода с общим проводом на "холодной" стороне. В блоке питания от компьютера они должны быть.
Т.е. этим мультиметром можно спокойно прозванивать цепь, проверять радиоэлементы и напряжения аккумуляторов и адаптеров питания от мелкой электроники ?
В принципе, он должен давать более-менее точные показания для измерений в цепях не имеющих гальванической или емкостной связи с сетью и землей.
