Акустическая система Defender Sirocco M30 Pro проблема с памятью
Приветствую всех! В общем в руки попала такая вот системка: DEFENDER Sirocco M30 PRO. И вроде бы всё ничего для ширпотреба - но хочется разобраться с памятью. То есть регулировка уровня сабвуфера постоянно сама спадает. В общем может у кого был опыт ремонта этой системы или же есть схемы - прошу поделиться.
http://electron55.ru/speaker/85-defender/763-defender-sirocco-m30-pro
нашел вот такую выдержку с перечнем микрух.
Но я смог разобрать только блок питания и усилитель - до " мозгов" не смог добраться.
Такое ощущение , что память баса держится на каком - то конденсаторе, и по мере его разряжения - падает настройка баса...
http://documentation.renesas.com/doc/products/assp/rej03f0209_m62429pds.pdf
Микруха регулировки громкости , судя по выдержки с электрона - бас держится на такой же.
Но управление же идет от какого -то мк..
Оговорюсь сразу , что с цифрой я на Вы...
все по шине "рулится ... ищи или почему кнопки "текут" или почему память не держит настройки.
Вот в этом то и вопрос...
Громкость - не "утекает", а бас - может уйти за час, а может за минуту - все зависит от громкости общей. Чем выше она , тем дольше падает бас. Чем ниже она - тем быстрее.
Это , то что я и так знаю.
Вопрос темы именно в этом -
Пока внятного ответа - хотя бы куда копать - я не увидел.
Не думаю что за громкость отвечает мк плеера - вопрос тогда - что именно и как реализован тип памяти.
И кстати.. при выключении системы - все настройки сбрасываются. Тобишь память стоит энергозависимая...
В ремонт поступила ещё одна акустическая система этой модели, с заявленным дефектом "не работает сабвуфер". В ходе проверки было установлено, что две микросхемы U103, U104 TDA2030A (усилитель выполнен по мостовой схеме) и сдвоенный ОУ фильтра U102 4558D - исправны. Для регулировки уровня громкости сабвуфера используется один из каналов (второй просто никуда не подключен) электронного регулятора U106 M62429, и на его выходе VOUT2 (вывод микросхемы 7) сигнал отсутствует, хотя на входе VIN2 (вывод микросхемы 8), имеется. Сама микросхема M62429 была исправной, проблема заключалась в плохом контакте разъёма J3 на плате плеера и тюнера (отсутствие сигналов SCLK, SDA). После пропайки данного разъёма, работоспособность акустической истемы была восстановлена.
Забавно... выходит что громкость колонок и баса - по написанному выше - никак не связаны...
Кстати, разобрал колонки, нашел не припаянный кварц... Интересно- так и было задумано?
И к несчастью всё тут завязано на одном мк - и мп3 плеер и юсб и микро сд ...
Так еще и даташит на китайском...
Все равно не втыкаю ... Стандарт I2C - по SDA пришел сигнал, так почему он потом пропадает...
Изменено пользователем Altivex
А не от проца ?
На проц же приходит только подтверждение о получении той или иной информации по SCL.
Если говорить очень грубо - с процика отправили единицу - получили прибавку сигнала - оповестили об этом проц , отправили ноль- получили убавление сигнала - оповестили проц. Или не так ?
Просто проц ковырять бесполезно, остается вариант удержания выходного сигнала на электронном потенциометре.
Но если сам проц сбрасывает уровень - то это печально..
Локалка на проц задает желаемое тобой, с проца по шине это ЗНАЧЕНИЕ загоняется в саундпроц. Если меняется уровень после саундпроца, то значит ТЕЧЕТ КНОПКА, как вариант, потому, что на саундпроц приходит инфа о необходиости понизить уровень.
Ну к процу идут каналы key 1-4 ( интересуют только 2 канала -баса) из проца идут 2 вывода SDA и SCL. И приходят на электронный потенциометр.
Так вот тут не понял. На колонках всего один проц на котором есть всё, абсолютно всё ( и временами такое раздражает) + цифровой потенциометр, который работает по i2c от процика...
при этом немного не понятно - что значит течет кнопка - если она пропускает сигнал, то это как -то должно отобразиться на дисплее. Отображения нет. Уровень сам падает. Иногда быстро , иногда медленно- и индикации уровня басов - не происходит.
Или кривая прошивка проца, или же проблема с микросхемой -потенциометром вот как это вычислить - не знаю...
Ну так должен быть управляющий процессор, он же микроконтроллер, и звуковой процессор, который всеми эффектами и т.п. заведует. И второй управляется от первого.
http://www.datasheet...870-SL.pdf.html
А звукового проца - нема...
Я вот тоже долго не мог понять - а как ...
Ибо я тоже думал что найду отдельный аудиопроц , и отдельно проц для мп3 и прочей лабуды.
В этом китайском чуде процессоростроения есть всё и сразу.
Зря я вам фотки не скинул со своих колонок....
Но поверьте - там только этот один проц.... И на нем всё- мп3, юсб, ик управление , кард ридер и стандарт i2c. А проц в свою очередь по i2c управляет цифровым регулятором (m62429)канала НЧ.
Достаточно (если их два) перекинуть для проверки.
Подозрение , что это прошивка... Почитал отзывы об этих колонках - самосброс баса не только у меня.
Был еще вариант на выход цифрового потенциометра емкость повесить - но отмел - ибо это глупость выйдет...
Ну или же просто не понимаю как можно иначе передать команду процессору на понижение баса без её визуализации - кроме как через индусско-китайскую прошивку.
Есть еще вариант сброса напряжения на цифровом потенциометре .... Но тогда вопрос - а как это попытаться вылечить? Менять на другой i2c потенциометр с аналогичной цоколевкой ?
Пардон, думал предложили проц перекатать... К сожалению , сходу, не могу сказать есть ли у меня такие потенциометры - или нет. Надо посмотреть на "донорах".
  • 6 лет спустя...
Приветствую всех! ПОМОГИТЕ.Имеется домашняя акустика Sirocco M30 PRO. Пропала индикация передней панели.Входе разбора обнаружились два выгоревших смд элемента (q104 и q101)похожих на транзистор.Помогите пожалуйста распознать что это за элементы и какая их маркировка.
