Устройство, Отдающее Заряд Некосторое Время После Отключения Питания.
Подскажите пожалуйста схему, которая могла бы накапливать электричество в течении времени работы, а, затем, после отключения питания некоторое время (несколько секунд) отдавать напряжение, которым она питалась.
Схема называется КОНДЕНСАТОР.
Я понимаю, что ключевым элементом там будет именно он, но нагрузка, через которую он будет разряжаться, будет варьироваться. Значит и время работы будет разным. Может быть существуют какие-то модули поддержания работы на определенное время?
Добавь резистор. Он ограничит ток разряда и конденсатор будет разряжаться медленно.
А не встречали ли Вы комплексных схем? Со стабилизатором и точным временем работы?
Встречали, но они делаются индивидуально в зависимости от требуемого напряжения, тока и времени работы соответственно на конденсаторе, ионисторе, батарейке, аккумуляторе.
Называется это - резервный источник питания. Схем - сотни.
Спасибо. Но, мне кажется, резераный источник - это не совсем то название для моих целей. Я примерно представляю схему работы необходимого мне устройства, состоящую из диода, резистора, конденсатора и, возможно, стабилизатора, но меня сильно смущают сильные вариации токов и напряжений. Так, к примеру, схема будет питаться напряжением от 8 до 18 вольт. И устройство питается в этих же пределах. Но потребляет оно от 20 до 200 мА. Со статическими значениями я бы даже заморачиваться не стал и пихнул туда RC схему, но тут я в замешательстве.
Изменено пользователем serj280294
Тогда делай таймер, переключающий нагрузку на резервный источник и затем выключающий нагрузку через нужное время, например на NE555. Питай таймер от батарейки или аккумулятора, может и ионистр сойдёт.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
