Усилитель Звука
Гость Farid
Здравствуйте,решил собрать портативную колонку, собрал схемку усилителя,но динамик издает жуткие помехи. Кто что подскажет?
Микросхема lm380, динамик 5 Вт, 8 Ом, питание крона 9 Вольт, конденсатор 25 Вольт, 220 мкФ.
во первых питание подайте от блока питания
Ну во первых цель создать портативную колонку,чтобы не носится с блоком питания, ну а во вторых подходящего нет :)
Это плохо, не получится собрать портативную, не получится и непортативной, вообще никакой не получится. Так часто бывает, когда чего то нет, что необходимо для успешного воплощения.
Во-первых, чего вы все пристали к бедной "Кроне"? Ну не может она дать больше того, что может.
Во-вторых, прочитайте первую строчку даташита, там английским по белому написано - Wide Supply Voltage Range: 10V-22V.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
