IRFP460, конкретней, вы включили как на рис. 32. Комментарий под рисунком Figure 32. Not Recommended Open Collector
Drive Circuit. У вас, правда, открытый эмиттер, но это дела не меняет.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ага. Спасибо.
Но это ведь не может быть массовой причиной выгарания MOFSET , учитывая что при этом IGBT хорошо работают . попробую по рис 33. включить.
Т.е. получается если включать по 32й схеме светодиод не полностью выключается или имеет ложные вспышки ?
IRFP460, скорее, скорость выключения ухудшается.
Кстати, ток у вас тоже великоват.
Григорий Т., спасибо, буду перепаивать схему. в реальной схеме у меня видимо стоит 1К на каждый драйвер. А 500 ОМ это я наверно брал когда считал ток который пойдет через транзисторы TL ки. Щас даже не скажу, схемы рядом нет. А так да 500 ом на вход многовато.
Изменено пользователем IRFP460
IRFP460,
если надумаете делать по рис. 33, нужно учесть, что эта схема инвертирует сигнал управления.
Тестировал драйвер по схеме и печатке, что на рисунке - задержка прохождения сигнала как включения, так и выключения вход/выход около 400 нСек, использовал HCPL3120. Такую же примерно схему применяют сваркостроители.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Илья... плата в Lay, смотрится как "слепленная", а не разведёння..
о правильности расположения и соединения деталей не говорю, (пока рано, но смотрится в целом уже не плохо)
потому как советовать где подправить проводник или полигон трудно пока,
разводка должна смотрется как на чистовую, без лишних "узлов/точек" проводников.
П.С. сделай "выделить все" и посмотри, не забывай маркировать детали.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
По DRS-контролю зазоры меньше 0,2мм - круто. Микросхему развернуть, поставить параллельно ключам. В питании 13 и 15 вывод развязать, зашунтировать керамикой. Использовать 2х сторонний текстолит, общий 2й слой .
По DRS-контролю зазоры меньше 0,2мм - круто. Правда круто :yes:-поправим.Микросхему развернуть, поставить параллельно ключам.Непредставляю как только если отдельной платкой управления.Использовать 2х сторонний текстолит, общий 2й слой . Это для меня совсем круто и следующий уровень)))
Да ничего там сложного нет. Второй слой используеш как общий, освобождается место для проводки дорожек в первом слое, просто вывода паяеш со стороны деталей. Где нужно оставляеш общий и в первом слое, соединяя их перемычками сквозь плату.
Да ничего там сложного нет Это вам как профи кажется(видел ваши поделки)А я всего ли пробую так сказать.
VDIJ неужели все так плохо что работать не будет(зазоры поправлю)?Питание с обмоток пуша правильно прикрутил?
Знатоки, купил трансы, один разобрал - расстроился. Он со средним зазором..... На сколько я знаю с зазором нельзя использовать для ИИП...Как быть?
sima8520, если купил трансы, т.е. много, с двух с зазором получается один без зазора. Т.е. одна половинка транса идет без зазора.Илья Посаженников, пробуй пока с одной парой ключей, думаю ничего страшного, обмотки не проверял.
Изменено пользователем VDIJ
Для обратноходов сердечники применяются ТОЛЬКО с зазором.
ТОЛЬКО с зазором
А вы разберите, к примеру, ТПИ4-3, зазор только в одной половинке. Т.е. в одной половине сердечника центральный керн ниже, во второй- вровень. Из двух ,,вровень,, получается один сердечник без зазора. Изменено пользователем VDIJ
Какие нах. контроллеры. :) . Упражнение для серого вещества.
Запускающий - 220 ком - R7 ? Сквозняком не продует полумост , только не надо говорить о не насыщенном трансформаторе .
И что схема обладает некоторой интеллектуальностью в отношении правильной , попеременной циклической работы ключей .
Подобный принцип публиковался и не раз , но народ в большинстве ставит контроллеры , упрямые блин . :bye:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Такие молотилки неплохо работают с пропорциональным токовым управлением на биполярах. А здесь да, целый комплекс упражнений для серого. Например выключаем питание, конденсаторы сетевого фильтра плавно разряжаются, частота генерации снижается, при этом силовой трансформатор конечно не насыщается - вольт-секунда на прежнем уровне. Помаленьку управляющее напряжение на затворах приближается к пороговому уровню. Стоп. Дальше вспоминаем, зачем в "нахконтроллерах" встроена защита от падения управляющего напряжения UVLO…
Та не говорите :D . Хотя на видео неплохо держал активную нагрузку, и даже усь играл, довольно таки немалой мощности. В принципе - мощная энергосберегайка.
Вспомнили?
VDIJ, я не у вас спрашивал. И не потому, что этого кто-то не знает. Я просто не понял, к чему был тот пост.
